Автор Тема: Посоветуйте декодер + контроллер  (Прочитано 9357 раз)
« Ответ #30 : 24 Августа 2013, 21:44:15 »
Цитата: atom8
у продавца палки нет, а без нее иной раз очень тяжело бывает оплачивать.
Там один из вариантов - на счет в банке. Гемор, конечно, по сравнеию с палкой - но все лучше всяких вебмани и иже с ними.
« Ответ #31 : 26 Августа 2013, 00:22:28 »
Люблю я таких продавцов:
за 2 часа до конца торгов, при ставке под 90 евро - на мыло приходит уведомление: "Объявление об этом товаре (221270608443) было удалёно"
И ведь положительных отзывов у продавца немало...В общем, вопрос о бюджетном варианте остается в силе... Может, кто продает комплектик занедорого?
« Ответ #32 : 26 Августа 2013, 00:35:17 »
Тут смотрели?
http://nscale.topf.ru/viewtopic.php?id= … p=2#p21513
Начиная с сообщения №33
Оффлайн atom8
« Ответ #33 : 26 Августа 2013, 01:08:30 »
Цитата: kestrel
Тут смотрели?
Продано!
« Ответ #34 : 26 Августа 2013, 01:11:11 »
Да там ниже Алексей (Захар) обмолвился что может помочь с Мультимаусом в Москве за 3000 р. Дескать это нетрудно. Вот я и порекомендовал обратиться к нему.
« Ответ #35 : 26 Августа 2013, 01:36:25 »
Фигасе... лот восстановлен...
торгуемся дальше :)
Правда, звездорас с автоставками всю малину портит...
« Ответ #36 : 26 Августа 2013, 01:44:44 »
Глюки иБэй связанные с техническими проблемами. Я так позавчера лок стоимостью в 250 упустил за 64. Просто не смог поставить ставку из-за зависения сайта в самый нужный момент :)
« Ответ #37 : 26 Августа 2013, 01:48:15 »
Кстати там в наборе есть настоящий 10785 (для подключения к компу). Любопытно что только с помощью оригинального 10785 можно обновить прошивку Мультимауса.Последняя версия прошивки лежит тут: http://www.roco.cc/uploads/documents/fi … RA_ITA.exe
Русскоязычная инструкция тут: http://www.roco.cc/uploads/documents/pd … aus_ru.pdf
« Ответ #38 : 26 Августа 2013, 01:53:21 »
Старенькую Локомышь советую не продавать. Хотя бы одна такая на всю компанию друзей должна оставаться.
Причина вот в чем.
Иногда (очень-очень редко) случается такой баг с декодерами что у них прописывается какой-либо адрес в настройках и потом этот адрес ни в какую не сменить. Мультимаус в случае такого редкого глюка беспомощен. А вот Локмаус-2 (или 3R) умеет прописывать новый адрес в декодер в принудительном порядке.
Проблема очень старая и раньше давно описывалась зарубежными коллегами. Сейчас об этом большинство забыло. Лично я с таким столкнулся за всю свою практику работы с декодерами только один раз.
« Ответ #39 : 26 Августа 2013, 03:12:53 »
Ушел набор кому-то другому... за 121 с мелочью...
Самое обидное - ушел не за из-за автоставочников (последний "сдулся" на 118), - а вот аккурат как у тебя: завис ибэй, причем аккурат при попытке сделать ставку за 13 секунд до окончания (притом выигравшая ставка была сделана почти за две минуты до окончания лота!!! абыдна, панимаыш!)
« Ответ #40 : 26 Августа 2013, 03:14:32 »
Не расстраивайся. Если у тебя что-то не получилось выиграть значит не твое это. А тебе в следующий раз достанется вариант лучше.
Samson
« Ответ #41 : 28 Августа 2013, 03:52:02 »
У меня дижитраксовский комплект один остался, бустер и джойстик DT-100. Я тут давал объявление, за 160 готов отдать. Доставка в Москву - в выходной день с соседом, из рук в руки. В воскресенье как правило сосед домой едет.
DIGITRAX DCS-100 BOOSTER + DT100 throttle
Аппарат не использовался, но проверялся недавно.
Оплата возможна переводом на карту сбербанка или пайпалом через ебэй - только тогда надо его там опять выставить...
Отредактировано Samson (2013-08-28 00:00:24)
« Ответ #42 : 28 Августа 2013, 16:24:58 »
Он, увы, не отвечает требованиям, описанным в посте #1
Samson
« Ответ #43 : 29 Августа 2013, 02:54:58 »
Цитата: ailcat
Samson написал(а):DIGITRAX DCS-100 BOOSTER + DT100 throttleОн, увы, не отвечает требованиям, описанным в посте #1
По питанию от сети - да, но я использовал обычный блок питания 12 Вольт на 7 Ампер. Все компппроги - диджитракс поддерживают, как я понял. С другими системами стандарта вполне совместим.
Впрочем, мое дело - предложить...)))
Отредактировано Samson (2013-08-28 22:57:27)
« Ответ #44 : 29 Августа 2013, 02:59:17 »
Digitrax использует протокол LocoNet если я не ошибаюсь. Этот же протокол используют Roco и Lenz. Теоретически их можно объеденить в одну систему. Практически не пробовал - не знаю.Что касается блока питания, то его задача лишь преобразовать ток из розетки и выдать ток нужного напряжения (15-18 вольт если не ошибаюсь) и нужной силы (ампер). Так что в качестве блока питания можно использовать даже блок питания от ноутбука (лишь бы он по параметрам подходил).
