Автор Тема: Вопрос о разном напряжении DCC у европейцев и американцев  (Прочитано 3227 раз)
Оффлайн tom_soier
каким это вольтметром и в каком режиме вы меряете напряжение ассинхронного биполярного сигнала?
Я в этом плохо разбираюсь. Приложил мультиметр к рельсам. В режиме AC.  А так нельзя разве?
Дело не в недовесе. Я думал, может это поможет сделать ход увереннее. Если только ради скорости, тогда не стоит конечно.
DCC
Документ по ссылке ниже думаю закроет некоторое количество поднятых вопросов.
http://www.modelldepo.ru/dcc/DCC%20Voltage.pdf
Спасибо, гуру. :worship:
Думал, с чего это "Таурус" так лихо гоняется по моему макету, а "Аляска" ползет как черепаха...
А оказалось, воначо... :loco:
Декодер Paragon2 при использовании от Roco Multimaus грелся довольнотаки сильно. А вот на аналоге он ездил без проблем. Это из личного опыта.  декодеры на MTH, не помню что там ставят, тоже умирали при использовании
это как раз и написано в документе у МД, американские производители слишком экономят, ну или китайские ОЕМщики.
частота в штатах не 60Гц? Как 50Гцовый питальник работает?
герцы влияют в основном на увеличение индуктивного сопротивления электромеханических машин переменного тока (синхронные и асинхронные) будут крутиться с большей скоростью в отношении 5 к 6.
А вот на электронику в  БП в меньше степени, т.к. либо полное выпрямление идет сначала и потом генерация заново, либо импульсный БП. в жд моделях опять же моторы постоянного тока, поэтому влияния либо нет совсем, либо ШИМ, будет с бОльшей частотой, но на выходе , т.к. управление шириной импульсов идет в %, почти ничего не изменится.
И всё таки какой бустер и БП  от роко используется ? 10764 менее требователен к питанию, а z21 НЯП стартует от  9 вольт постоянки.
Так там не АС. У меня мультимеир никогда правильно ДСС сигнал не показывает в АС.
Оффлайн tom_soier
Извиняюсь, думал что ответил.
У меня обычный Roco 10850.
DCC
