Автор Тема: Вопрос по цифре  (Прочитано 5809 раз)
Вопрос по цифре
« Ответ #30 : 06 Декабря 2012, 23:52:29 »
И не только есть, они рабочие при направлении вперед, на тендере фонари так же есть, но к сожалению муляж.
Вопрос по цифре
« Ответ #31 : 06 Декабря 2012, 23:57:41 »
А да точно. Я запамятовал уже. Ну вобщем все лишние провода откусывай прямо от декодера чтобы сэкономить место предельно.
Вопрос по цифре
« Ответ #32 : 07 Декабря 2012, 00:28:24 »
Копеечку внесу в общее обсуждение. Есть, во всяком случае были вот такие декодеры, может быть специалисты раскритикуют его, но он вполне помещается в кабине машиниста под крышей.
Вопрос по цифре
« Ответ #33 : 07 Декабря 2012, 00:37:38 »
Кстати мысля!
А я и не догадался когда свой оцифровывал.
У DZ-125 такие же габариты. Если не меньше - 8,6 х 10.6 х 2.8 мм
Так что должен в принципе поместиться. Крепить его лучше на двухсторонний скотч на микропористой основе. Он будет одновременно и держателем и теплоизолятором между декодером и пластиком крыши.
Вопрос по цифре
« Ответ #34 : 07 Декабря 2012, 01:20:46 »
Под крышей была мысль, но его все-таки видно и провода надо как-то выводить и прятать.
Вопрос по цифре
« Ответ #35 : 07 Декабря 2012, 04:44:49 »
Объясните чайнику ::)  на аналоге лампочка работает от одного контакта. А от декодера белого провода не достаточно, надо еще синий подсоединить! Почему так?
И еще вопросик - при заднем ходе передние огни гореть не будут - с этим ничего не сделать?
Отредактировано Maksim (2012-12-07 00:48:28)
Вопрос по цифре
« Ответ #36 : 07 Декабря 2012, 04:56:18 »
А массу не учитываем в аналоге?
Вопрос по цифре
« Ответ #37 : 07 Декабря 2012, 05:14:12 »
Кажись разобрался! нашел оба контакта)). думаю как лучше - белый+синий или белый+токоссъем. А декодер надо будет перепрограммировать чтоб независимо от направления горел свет.
Отредактировано Maksim (2012-12-08 00:36:37)
Вопрос по цифре
« Ответ #38 : 08 Декабря 2012, 03:08:26 »
По моим соображениям в тендере место полно и для декодера и для поверпака.
А декодер - можно Ленц Голд Плюс!
Он горазно тише и аккуратнее работает с движком. ---------
Вопрос по цифре
« Ответ #39 : 08 Декабря 2012, 04:35:38 »
Вадим, у Вас ЕСТЬ 55-й от Фляйшмана?
Тогда откуда у вас соображения на счет места в тендере?Там и сам декодер разместить то негде.
Верхняя часть тендера выполнена из металла и играет роль одновременно и балласта. К двигателю примыкает очень плотно заполняя собой все кажущиеся вам пустоты.И так устроено большинство тендеров в 9-ке.
Вопрос по цифре
« Ответ #40 : 08 Декабря 2012, 04:40:22 »
Я думаю, для Вадима, в случае установки декодера, не проблема выфрезеровать дополнительное пространство, даже в мет.тендере.
Вопрос по цифре
« Ответ #41 : 08 Декабря 2012, 04:40:30 »
Паровозов у меня нет. Поэтому судить сразу на 100% не могу, да и фотки нечёткие. Надо детальнее смотреть. Но потенцал вроде как есть. ----------
Вопрос по цифре
« Ответ #42 : 08 Декабря 2012, 06:19:07 »
Вадим там все хорошо. Эта тема элемент общения. У тебя 55-го нет, у меня он есть и пространства там вполне хватает на установку всего, включая твой любимый повек пак, конечно при огромном желании и ресурсов нервной системы. Главное во всем этом результат, что владелец модели холел бы иметь, внешний вид или отцифрованный паровоз. Лично у меня этого вопроса пока нет, но модель эта есть и для нее есть декодер, фотографии и того и другого выше в теме есть, когда время дойдет до него и он перейдет на другой формат. Кеф намного меньше и меньше 89-х, однако в нем стоит декодер и место нашлось.
Вопрос по цифре
« Ответ #43 : 09 Декабря 2012, 20:07:12 »
Первый блин комом(( проверял работу декодера, закоротил контакт переднего света, белый провод не подает признаков жизни. Сгорел вывод или могли настройки слететь?
Вопрос по цифре
« Ответ #44 : 09 Декабря 2012, 21:26:59 »
Скорее всего сгорел вывод. Декодкры очень боятся КЗ
