Автор Тема: Вопрос по цифре  (Прочитано 5810 раз)
Вопрос по цифре
« Ответ #45 : 09 Декабря 2012, 23:34:35 »
Цитата: kestrel
Скорее всего сгорел вывод. Декодкры очень боятся КЗ
А проверить это как-то можно?
Вопрос по цифре
« Ответ #46 : 09 Декабря 2012, 23:35:59 »
А все остальное работает?
Вопрос по цифре
« Ответ #47 : 10 Декабря 2012, 00:00:27 »
Еще желтый перестал отзываться(задний свет). А мотор работает.
Вопрос по цифре
« Ответ #48 : 10 Декабря 2012, 00:32:06 »
Значит полетел ключ который относится к массе функциональных выводов (синий провод)
Если мотор работает - значит сам декодер живой.Либо чинить (а это в виду миниатюрности очень сложно и рискованно) либо пересадить декодер в модель которая вообще не имеет работающего освещения. Например, Fleischmann BR-80
Вопрос по цифре
« Ответ #49 : 10 Декабря 2012, 00:54:22 »
Дело в том, что сначала отрубился белый, синий+желтый еще работал (причем как-то заглючил и работал и как передний и задний свет), а потом и он полетел. Да и если запитывать не от синего а от одного рельса то ноже безрезультатно.
Ну да, на этот случай, если совсем не сожгу  :(  ,можно воткнуть его в  0-6-0T от лайф-лайк..
Вопрос по цифре
« Ответ #50 : 10 Декабря 2012, 00:56:32 »
Риск что сожгете - 99,9% так что лучше сразу втыкайте.
Без технического микроскопа, паяльной танции и опыта подобного ремонта вы его не почините - насадите "соплей" (коротышей) оловом и он сгорит окончательно.
Вопрос по цифре
« Ответ #51 : 10 Декабря 2012, 00:57:43 »
Проверьте его под мощной лупой. Возможно что причиной его глюков как раз и есть какие-либо "сопли".
Вопрос по цифре
« Ответ #52 : 10 Декабря 2012, 01:49:26 »
Без технического микроскопа, паяльной станции и опыта подобного ремонта вы его не почините - насадите "соплей" (коротышей) оловом и он сгорит окончательно.
Сергей, ко мне на можно "ты" ^-^      Чинить, я его точно не буду. Маловато знаний в электронике. Мой опыт в стендовом моделизме, тут мало чем поможет. Даже пайка сильно специфическая..
Вопрос по цифре
« Ответ #53 : 10 Декабря 2012, 01:57:55 »
Тогда втыкай в другой лок, а для 55-го купи новый декодер. И поаккуратнее с его установкой.
Вопрос по цифре
« Ответ #54 : 10 Декабря 2012, 07:21:23 »
Перед втыканием ДЦЦ, после пайки схем Лок надо тщательно прозвонить тестером в обоих направлениях на предмет обнаружение слепышей, залипух, и нежданных переходов. ---------
Вопрос по цифре
« Ответ #55 : 10 Декабря 2012, 14:58:25 »
Да я и воткнуть-то декодер не успел, только проверил его работу на моторе и лампе. С мотором все норм, а световые выходы сильно разогрели декодер и перестали работать (если щас их подсоединить дсс тож греется - значит кз?). Может в лампе дело было? Не подходит там, по каким-нибудь параметрам? Хотя на фотках по ссылкам стоят везде такие же оригинальные лампы. Да и в мануале декодела лампы такие есть.
  Не хотелось бы чтоб то же повторилось новым декодером..
Отредактировано Maksim (2012-12-10 11:05:19)
Вопрос по цифре
« Ответ #56 : 10 Декабря 2012, 19:52:21 »
Советую заменить лампы на светодиоды.  Гораздо менее хлопотно, не греется и не перегорает. Насчёт ламп - декодер мог оказаться слабеньким. См ПДФ на декодер в сравнении с замеренным током ламп.
Так же , после установки декодера, нужно пройтись тестером иголочками по всем его выводам во всех комбинациях и полярностях, на предмет корректности сбрки. Груз корпуса не должен оказаться как то гальванически связанным с ним.------
Вопрос по цифре
« Ответ #57 : 10 Декабря 2012, 20:13:29 »
А если лампу оставлять, как можно сделать чтоб она не перегружала выход декодера? Если светодиоды, то какие? и как их правильно подключать?
Вопрос по цифре
« Ответ #58 : 10 Декабря 2012, 21:04:50 »
Чтобы не перегрузить декодер нужно уменьшить ток через лампу, но тогда ее свет будет практически не виден. Вывод: лампы - анахронизм прошлого тысячелетия!
Светодиод - любой по размеру, чтобы влазил. Анод через резистор 2 кОм на синий провод, катод на цветной провод (желтый или белый).
Отредактировано 4887 (2012-12-10 17:08:00)
Вопрос по цифре
« Ответ #59 : 10 Декабря 2012, 22:28:28 »
Может забыли лампу от рельс отодрать? Иногда в моделях шасси закорочено на один из рельсов.----------
