Автор Тема: Вопросу нуба по звуковым декодерам  (Прочитано 4358 раз)
Оффлайн c.k.
« Ответ #15 : 05 Марта 2011, 13:16:30 »
Цитата: Denis
А в электровозы звук вообще имеет смысл? Например в Kato GG-1?
В GG1 я буду ставить, например такой
http://www.modelrec.com/search/product- … p?ID=11393
в современные - не стоит выделки, они почти бесшумные.
Denis
« Ответ #16 : 05 Марта 2011, 13:27:22 »
Решил в GG-1 не ставить звук, многие говорят что электровозы в N почти бессмысленно озвучивать. Заказал вот такой декодер: TCS
edelbroker
« Ответ #17 : 05 Марта 2011, 14:21:22 »
Простите за глупый вопрос, а можно как то динамики от сотового телефона использовать, они же там маленькие, а у некоторых моделей (к примеру Самсунг) очень громкие.
Denis
« Ответ #18 : 05 Марта 2011, 14:41:23 »
В декодерах digitrax стоят динамики 8 ом, любые с таким напряжением наверное подойдут (у сотовых вроде как раз 8 ом?). У европейцев как я понял динамики 50-70 ом!
НО точнее пусть более знающие люди ответят.
Отредактировано Denis (2011-03-05 11:42:02)
Denis
« Ответ #19 : 27 Июля 2011, 04:43:32 »
Возможно это будет кому-то интересно: ПОЯВИЛСЯ ЗВУКОВОЙ ДЕКОДЕР ДЛЯ Intermountain EMD SD40T-2.
Причем понять что это звуковой декодер для этой модели получилось не сразу У digitrax появился новый декодер SDN144A1 для Atlas SD60-SD40. В инструкции на сайте производителя мельком в одном месте указано - "если хотите использовать его для Intermountain tunnel motors переставьте на звук SD40 или залейте специальный.
Я чуть не упал со стула, а потом в сети нашел что оказывается модель от Intermountain сделана на базе Atlas SD-60 ;D  И этот декодер туда прекрасно встает.
Один минус - вроде со светом могут быть проблемы - спереди много места занимает storage cap. При этом вроде front led есть - но маленький.
И еще одна вещь - везде для улучшения звука рекомендуют заменить грили на травленку от BLMA. Вроде резонно.
Отредактировано Denis (2011-07-27 00:44:02)
Denis
« Ответ #20 : 01 Августа 2011, 03:16:30 »
Вопрос - есть прошивка декодеров digitrax для звуковой схемы SD70Ace прошивка
А в Питере может кто-то эту прошивку установить на декодер?
Denis
« Ответ #21 : 13 Сентября 2011, 03:46:23 »
1) Насчет прошивки - оказалось что нужен программатор от digitrax. Есть у кого такой?
2) Озвучил новым звуковым декодером от digitrax локомотив intermountzin 40T-2. Оказалось что он почти идеально подходит! Единственная проблема - верхняя часть "тела" модели в intermountain меньше, чем у atlas sd-60, лечится просто - контакты к "базе" делаем просто припаивая 4 провода с токосъемников декодера на "тело".
Новый овальный динамик от digitrax действительно гораздо громче, чем круглый на их старых моделях. Кстати - он появился на modeltrainstuff по 7 уе, но уже закончился - буду ждать когда опять появится - чтобы поставить в декодер для SD70Ace.
Отредактировано Denis (2011-09-12 23:50:27)
Festival
« Ответ #22 : 31 Октября 2011, 08:01:07 »
для KATO SD70ACe какой дэкодэр лучше всего?
« Ответ #23 : 31 Октября 2011, 12:28:04 »
А вот ещё назревающий вопрос: каковы принципы подборки и монтажа "цыфры" в 2-х секционики с моторами в каждой? Я даже не о "звуке",а о декодерах на управление? Извините,если коряво выразился!
Vitt
« Ответ #24 : 31 Октября 2011, 14:31:02 »
С этим локом очень аккуратно - пилить надо:
http://www.katousa.com/N/SD70ACe/maint/DCC.html
Vitt
« Ответ #25 : 31 Октября 2011, 14:32:55 »
Или одинаковые, или настраиваем расширенную таблицу скоростей для различных (минимум полдня работы...)
Denis
« Ответ #26 : 31 Октября 2011, 18:07:54 »
По моему мнению:1) Для SD70Ace подходит Digitrax SDN144K1E но с заменой штатного динамика на овальный от того же digitrax http://www.digitrax.com/prd_speaker_10188.php.
Сам буду это проверять на следующей неделе.2) Для сцепки - одинаковые декодеры, либо декодер + "пустышка". При наличии дешевых digitrax - лучше 2 одинаковых.
Denis
« Ответ #27 : 05 Ноября 2011, 05:33:33 »
Как обещал - установил digitrax SDN144K1E  в Kato SD70Ace.1) Пришлось удалить capacitor - для него просто нет места. Это чем то грозит серьезным?
2) Заменил родной динамик на овальный от того же digitrax. Не паял - просто провода зачистил, сплел и обмотал изолентой. Динамик прекрасно вписывается во внутреннее пространство локомотива.
3) Кроме изоляции фрейма под декодером, как указано в инструкции, пришлось изолентой прижать сверху декодер - иначе почему-то не было контакта.
4) Звук - отличный, накоплю на программатор - перезалью родной.
5) Пробовал установить в Kato SD-45, нет места под динамик - надо сверлить балласт снизу. Кто имеет опыт - как лучше? Покупать сверло или можно где-то у мастеров?Картинки:
Vitt
« Ответ #28 : 06 Ноября 2011, 18:49:47 »
Откуда именно удален конденсатор?
Обычно кондеры сглаживают напряжение, поэтому ничего серьезного угрожать не должно...
На штатовских форумах много плюются, что без подпиливания посадочных мест дижитракс нормально не садится в модели Като.
Как Вам декодер в эксплуатации?
Denis
« Ответ #29 : 06 Ноября 2011, 23:56:28 »
С декодера  удален прямо от места его припоя. Никаких глюков не наблюдается.
Звук и качество - очень хорошие, замена динамика однозначно рекомендуется - звук сразу стал "мяснее" , даже там где влезает старый круглый - советую поменять. И опять же - овальный "уже" и вписывается туда, куда круглый не влезал.
Для установки в Kato SD70ACe - ничего подпиливать не надо. Даже развинчивать корпус - декодер встает очень удобно (по направляющим немного сгибаем и защелкиваем), только прижать изолентой придется к корпусу для лучшего контакта - и все.
Также при установке digitrax в Kato E8 ничего подпиливать не потребовалось.
При установке в Intermountain 40T-2 пришлось припаивать провода чтобы с корпуса подавать ток на декодер (фрейм SD40T-2 короче донора (Atlas SD60).
При установке в Kato SD45 придется сверлить в балласте отверстие под динамик - вот с этим теперь медитирую.
Отредактировано Denis (2011-11-06 20:00:14)
