Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226317 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #1050 : 17 Декабря 2014, 15:56:23 »
в итоге у меня всё собирается с зазорами.
По идее на собираемость обычных модулей толщина не должна влиять. Только модуль будет чуть длиннее и шире.
А вот с мостовым модулем чуть сложнее.
Придется браться за напильник.
« Ответ #1051 : 17 Декабря 2014, 16:10:53 »
Фигня какая-то. С чего бы ему открывать в дюймовой??
когда в кореле открываешь файл, там сразу вопрос, в какую систему открыть, так что дураки они
Оффлайн zatcep
« Ответ #1052 : 17 Декабря 2014, 16:29:19 »
 То что они недобросовестно выполнили работу, это понятно. На вежливые претензии они не реагируют, а "объявлять войну" не вижу смысла, пусть останется не их совести, ну и на сайтах с отзывами, упомяну их "профессионализм".
 Модули собираются, но зазоры в пазах 1мм, и в итоге размер модуля по всем сторонам больше, ширина не критична, но длинна в итоге на 2мм больше выходит :(, и высота на 1мм.
 Пробую найти фрезу, чтоб сняли по 1мм по шипам на всех деталях. Думал руками пилить, но уж очень много "дурной" работы получается.
« Ответ #1053 : 17 Декабря 2014, 16:41:25 »
2мм больше выходит , и высота на 1мм.
Ну вот, по недобросовестности резчиков, появилась новая версия стандарта - "T-trak-UA" :D
« Ответ #1054 : 17 Декабря 2014, 17:01:12 »
Оффлайн zatcep
« Ответ #1055 : 17 Декабря 2014, 20:25:50 »
подрезал шипы вручную на модуле "мост", всё собралось, но возник вопрос, торцы достаточно черные, фанера на торцах подгоревшая, те кто уже клеил "коробочки", как эта поверхность, не мешает клею приклеивать?
« Ответ #1056 : 17 Декабря 2014, 20:54:41 »
Приклеивать не мешает. Я чтобы не изгваздаться сначаала промазал эти торцы слегка разведенным клеем ПВА.
Они использовали "неправильную" фанеру.
А спилить шипы - проще всего взять лист грубой шкурки и обернуть его вокруг деревянного бруска подходящих размеров. Получится хваткая штука. Работать намного удобнее, чем напильником.
Оффлайн zatcep
« Ответ #1057 : 17 Декабря 2014, 21:23:12 »
с шипами удобнее бороться модельным ножом, фанера расщепляется легко, и я уже глазом вижу этот миллиметр, а ведь только два торца подрезал или 22шипа :)
Оффлайн malamut69
« Ответ #1058 : 29 Января 2015, 21:50:24 »
Вопрос к питерским коллегам.Замерьте,пожалуйста, высоту модуля.А то сам буду резать,но надо что бы к вашим стыковался по высоте.И ещё вопрос на засыпку - может у кого не востребованные двойные модули остались?
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #1059 : 30 Января 2015, 08:12:25 »
Андрей, высота модулей 70мм.
Оффлайн malamut69
« Ответ #1060 : 30 Января 2015, 08:22:13 »
Понял,Саш,Спасибо!
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #1061 : 30 Января 2015, 11:45:22 »
Андрей, а пилить сам будешь? Или просить кого на станке, типа раскроечного?
Оффлайн malamut69
« Ответ #1062 : 30 Января 2015, 14:14:44 »
Сам буду.А технологические отверстия потом подгоню для соединения с другими.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #1063 : 30 Января 2015, 14:30:19 »
Я буду шаблон фланцев делать, на основе чертежей Константина. Если всё получится, могу потом поделиться.
« Ответ #1064 : 19 Февраля 2015, 01:00:35 »
Я прошу прощения за "археологию". Просто перечитываю тему.
Не знаю ни одного лока, который бы не проходил R2 от Fleischnann (225mm).
Любой американский "маллетт". Это что я с ходу вспомнил. А так таких локов найдется достаточно.
И кстати чем меньше радиус тем меньше должна быть скорость движения по нему и вес буксируемого состава. Во избежание схода с рельс. Не забываем о центробежной силе действующей на состав в кривой и влияние на опрокидывание базы вагонов.
Да и вообще не могу понять зачем такие малые радиусы нужны? Модульные "тортики" что ли?
Если уж макет модульный (разборный) то считай в разобранном состоянии занимает мало места. А значит можно и не экономить на радиусах чтобы и состав нормально проходил и чтобы не смотрелся как змея с перебитым позвоночником.
Кстати, не понял, почему коллеги вдруг решили уйти от международной системы придумывая свою версию, которая в итоге с оригинальным Т-Траком имеет общее только название и то что используется путевой от КАТО. Ни в одной стране не стали делать местный вариант. Ни в Японии, ни в Австралии, ни в Британии. А вот русские решили выпендриться. Зачем? Чем стандарт то не устроил?
Мне реально непонятно это.
