Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226279 раз)
Оффлайн HUMANIST
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #1305 : 06 Февраля 2016, 15:26:15 »
Михаил, а можешь поделиться схемой своих модулей?
Кстати, да - я бы тоже полюбопытствовал насчёт прокладки шины и пр., а то столько всего понаписали, что уже начинаешь терять нить повествования...
Михаил, а можно всё это как-то графически оформить?
  • Японист - Китаевед
« Ответ #1306 : 06 Февраля 2016, 15:28:44 »
Для простых схем участки коммутируются как один (соединяются провода от соответствующих рельсов).
это отверточкой в колодке собираются, а когда не надо - обратно открутить?
« Ответ #1307 : 06 Февраля 2016, 15:44:38 »
Я конечно мозг сломал, но понял, что проще решить механический вопрос инсталяции декодера в лок, чем победить растущую в геометрической прогрессии проводку DC питания, если хочется катать более 1-2 локов...
Wellcome! :-*
« Ответ #1308 : 06 Февраля 2016, 15:46:10 »
Можно, но позже.
Я сейчас ТЭ1 ковыряю.
Но точно помню, что питерские модули отфотканы со всех сторон.
И на моем шины как таковой нет. Хотя разъемы закуплены.
Да.
Это вряд ли придётся делать часто  :paint:
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 15:49:21 от Gematogen »
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #1309 : 06 Февраля 2016, 16:18:32 »
Можно
Спасибо!
но позже
...а никто и не торопит...
 :friends:
« Ответ #1310 : 06 Февраля 2016, 16:48:35 »
Андрей, а что конкретно ты хочешь увидеть? :lupa:
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #1311 : 06 Февраля 2016, 18:47:08 »
Хочется:
1. Внятной итоговой позиции сообщества по поводу универсальной разводки аналог/DCC.
2. Наглядного её воплощения.
« Ответ #1312 : 06 Февраля 2016, 19:01:38 »
Я так понял, что просто в общепринятой шине вместо полярного напряжения от БП на вход ставится питание от бустера - и всё
« Ответ #1313 : 06 Февраля 2016, 20:02:35 »
Да, именно. По этому и имеем по проводу от рельса - что бы можно было подать то что нужно
« Ответ #1314 : 06 Февраля 2016, 20:03:16 »
Именно так!
В случае необходимости можно по одному пути пустить цифру, по другому - аналог.
« Ответ #1315 : 06 Февраля 2016, 20:56:26 »
Ну это если сообщество не сделает в общем сборе модуль со съездом между путями
« Ответ #1316 : 06 Февраля 2016, 20:58:15 »
Этот съезд будет изолированным в любом случае.
« Ответ #1317 : 06 Февраля 2016, 21:43:40 »
Хочется:
Да, запросил ты круто  :)) :)) :))
Покажу, что есть:
Нетрудно заметить - шины нет.
Есть колодка, к которой эта шина без проблем подключится.
С одной стороны колодки - провода к рельсам, с другой - их коммутация (порушенная  :D)
Что видно?
- две пары проводов выходят из середины крышки - подключение основных путей
- две пары проводов выходят из краев крышки - подключение концевых коротких блок-участков
- барашки - крепление съемного рельефа
- справа - бустер для мультимауса, установленный на защелке
- по центру - монтажная колодка.
На декодер не обращайте внимания - на сборище аналоговые локи от цифры запускали.
« Ответ #1318 : 06 Февраля 2016, 22:10:41 »
одножильный плохо держится в разъемах бустера.  Лучше купить нормальные разъемы тип "Банан" на 2 мм диаметром.
http://ru.aliexpress.com/af/banana-2-mm.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160206110118&SearchText=banana+2+mm
неплохой вариант
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Promotion-5-colors-2mm-Banana-Plug-Jack-For-Speaker-Amplifier-Test-Probes-Connector-Excellent-Quality/32393631079.html
брал такие, 10 пар - папа/мама термокембриком закрываются хорошо  http://ru.aliexpress.com/item/2mm-Inner-Dia-Male-Banana-Plug-Bullet-Connector-Replacement-20-Pcs/32218810789.html
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 07:21:27 от Сергеевич »
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #1319 : 06 Февраля 2016, 22:11:36 »
И это - ВСЁ?!
 :777:
Мда-а-а...
Воображение рисовало нечто типа
а оно эвон как всё прозаичнее-то.
