Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226319 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #210 : 27 Марта 2014, 17:54:14 »
Цитата: Maksim
Не обязательно катовскими
А, так у меня Томикс есть, не знаю правда как стыкуются, у них призма поменьше. Но в принципе же свою часть я могу сделать из чего угодно, только на выходе-входе сделать Като совместимые?
Мы же дробить части не будем.
« Ответ #211 : 27 Марта 2014, 18:32:17 »
Так если призма уже - не проблема - позиционировать непосредственно по рельсам
Главное что бы состав проехать мог ,)
« Ответ #212 : 27 Марта 2014, 19:01:55 »
Ну как они друг к другу подходят или нет, мы с Петром выясним при очной встрече простым тыком)))
А количество поворотных модулей... у каждого должно быть видимо минимум два, чтобы если минимум вдвоем собирать, можно было бы закольцевать всю схему?
« Ответ #213 : 27 Марта 2014, 19:07:51 »
ну? может высота еще отличаться.
По поводу угловых - сие не обсуждалось, но да, кому-то их делать все-рано необходимо
« Ответ #214 : 27 Марта 2014, 19:39:49 »
(типично маковская опечатка  :D  )
Высота разная, призмы разные, хотя может быть новое Като их делает и поменьше.
« Ответ #215 : 27 Марта 2014, 19:47:57 »
Цитата: Sandro
(типично маковская опечатка   )
Прямо в точку. Моторная память дает сбои. На работе мак
Как бы это правильно сказать. голока рельса должна заканчиваться на "правильной" высоте. Т.е. если томмикс меньше, то надо будет балласт увеличивать, поднимать высоту
Отредактировано Кот равнодушный (2014-03-27 15:48:27)
« Ответ #216 : 27 Марта 2014, 21:48:57 »
Есть переходник! Но под Tomix надо точно подкладку делать , у него призма заметно меньше.
Дешевле в Зуге Като взять!
« Ответ #217 : 27 Марта 2014, 22:07:06 »
В 1999 переходник стоит 2$ за 2 штуки!
« Ответ #218 : 27 Марта 2014, 22:10:15 »
ОГО! Саша ! Он есть в зуге !!!! Всего 100р. за пару!!!
« Ответ #219 : 28 Марта 2014, 00:15:02 »
Интересно, а этот чудо-переходник подойдет под Фляйшман на баласте ? Ведь Фляйш близок к Томиксу по баласту...
« Ответ #220 : 28 Марта 2014, 00:20:55 »
Коля! Тут Рельсовый материал KATO Unitrack - обзоры и новинки...  все подробно о стыковке Като с конкурентами.
« Ответ #221 : 28 Марта 2014, 00:44:11 »
Ага))) аналогично)) тоже с работы сыплю вопросами)))
Цитата: Shalun
Есть переходник!
Ну вот, тгда мне можно использовать Томикс и просто на выходе-входе сделать Като переходники.
Петь, а на фото Томикс и Като входят друг в друга просто или тоже переходное что-то надо?
Потому что, мне может тогда просто приподнять томиксы да и всё?
« Ответ #222 : 28 Марта 2014, 00:51:00 »
Саш они входят друг в друга без проблем , только томиковская часть немного в воздухе повисает.
А так можно по краям переходники , а по середке Томикс на тонкой подложке, я думаю , тонкой пробки будет достаточно!
« Ответ #223 : 28 Марта 2014, 01:53:51 »
А по длине будет кратно модулю?
« Ответ #224 : 28 Марта 2014, 02:12:33 »
Да , кстати , у Томикса прямая 280 мм , а короткая 70 мм , и тут будет проблема вписаться в кратность в 310 мм !
