Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226328 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #240 : 28 Марта 2014, 16:44:56 »
Цитата: Sandro
...поэтому модно типа такой схемы для него: |____ ____ ____| то есть как бы яма в отношении остального....
Отверстия для стыковки расположил посередине по высоте модуля, так что можно его запросто перевернуть и скрутить - то есть он будет крышкой лежать на столе, а открытый низ по уровню совпадёт с соседними крышками. Осталось ещё кабелепровод тоже отцентровать - про него что-то не подумал.
« Ответ #241 : 28 Марта 2014, 17:01:18 »
Ну да, в моем этом случае я просто не буду делать боковые стенки, а сам модуль должен быть двойной или тройной длины, сколько фанера выдержит жесткости.
Кстати боковые можно сделать, а потом эл.лобзиком пыпилить рельеф, чтобы оставить жесткость конструкции.
« Ответ #242 : 28 Марта 2014, 17:26:33 »
Что-то мне подсказывает, что высода виадука больше 60 мм...
« Ответ #243 : 28 Марта 2014, 17:56:20 »
Подрежем))) он не очень высокий, это на базе атласовского я клею. Посмотрим, надо еще разобраться сколько модулей заказать.
Когда у нас дедлайн по заказу?
« Ответ #244 : 28 Марта 2014, 18:46:14 »
Цитата: Sandro
...Когда у нас дедлайн по заказу?
Дедлайн не установлен жёстко, потому что работа зависит от сторонних исполнителей. Предварительные сроки следующие:
- сегодня утром отправил тестовый заказ уже вторым резчикам (у первых вдруг оказался лазер неисправен - предложили фрезой выпилить, но я отказался, потому как технология должна быть идентична основному заказу)
- если они сегодня мне ответят, то я сегодня же его оплачу и они на выходных его нарежут, если нет, то только в понедельник. по пессимистичным прогнозам детали будут у меня на руках в четверг 3 апреля, тестовая сборка - в следующие выходные (5-6 апреля)
- затем корректировка чертежей для основного заказа в течение двух-трёх дней/сбор денег/закупка материала и основной заказ в четверг-пятницу (10-11 апреля).
- выходные и до среды 16 апреля (максимум) резервируем на покупку фанеры (если поездить придётся) и нарезку (если будет у резчиков много заказов)
- в четверг 17 апреля детали у меня - можно встречаться/отсылать/собирать.Так что предварительный дедлайн для определения с количеством и ассортиментом модулей, а также для перечисления денег - 10 апреля. Если что-то будет выбиваться из графика или опережать его (что вряд ли), то я сообщу.
« Ответ #245 : 28 Марта 2014, 18:52:47 »
Ага, спасибо!
« Ответ #246 : 28 Марта 2014, 19:20:30 »
Чертежи покажешь?Есть у меня одна мысляНа предполагаемых покатушках по одной ветке в аналоге будет кататься только один лок. Может быть предусмотреть возможность коммутации путей через обычный локомотивный декодер? Тогда можно будет не таскать с собой аналоговый кирпич. И декодер - самый простецкий, без Back EMF. Все-равно работать не будет. Это позволит увеличить совместимость по ПС.
Какие мысли?
К самой конструкции модуля это отношения вообще не имеет - затрагивается только коммутация.
Собственно эта мысль явилась следствием размышлений об индикации занятости невидимых путей (например - тоннель) и возможности организации простенькой автоматики.
Отредактировано Gematogen (2014-03-28 15:30:15)
« Ответ #247 : 28 Марта 2014, 19:23:06 »
Цитата: Gematogen
Чертежи покажешь?
Запросто - только вот у меня на работе никак не залить файлы на файлообменники - могу только на почту послать. Вчера из дома хотел на uploads.ru залить, а он только картинки принимает - автокадовские DXF проглотить не захотел.
« Ответ #248 : 28 Марта 2014, 19:31:27 »
Так картинку и хочется.
Посмотри пожалуйста дописку в предыдущем моем сообщении.
« Ответ #249 : 28 Марта 2014, 19:38:43 »
Ну,, если есть разъезды и путь достаточно длинный, то в одном направлении могуд и 2 и 3 ходить... а может все же заложить двух путку? ну не будут они переезжать с одного на другой, будут обособленно кататься, не?
« Ответ #250 : 28 Марта 2014, 20:49:56 »
Ходить будет один. Остальные будут стоять.
Двухпутка принципиально ничего не меняет. По каждому пути будет идти один лок. Остальные будут ждать в тупиках и разъездах.
Отредактировано Gematogen (2014-03-28 16:51:36)
« Ответ #251 : 28 Марта 2014, 20:52:06 »
Цитата: Gematogen
На предполагаемых покатушках по одной ветке в аналоге будет кататься только один лок. Может быть предусмотреть возможность коммутации путей через обычный локомотивный декодер?...
А каким образом ты хочешь это предусмотреть? Если ветку запитывать через Катовский коннектор, то её к декодеру и подключать тогда - будет ШИМом управляться тогда лок. Тогда если идти дальше, то разные сегменты ветки - разные декодеры, управляться могут с одного пульта и т.д., только вот надо что-то будет с сопряжениями разных сегментов делать, потому как выход локодекодера на ура сгорит, если его выходы замкнуть с выходами другого декодера (я так думаю).
Мысль хорошая, реализуемая - спасибо, а для большего тока (большего количества локов) можно вообще взять зверский H0 локодекодер ампера на 3, да ещё и со звуком! А поскольку он будет подключаться незаметно под модулем, то и динамик к нему диаметром сантиметров 5 прикрутить - вот здорово будет! 8)
Миша имеет ввиду, что раз направления движения не соединены вместе, то можно рассмотреть их как две отдельные ветки. А если соединены на концах (в "собачью кость"), то это тогда одна ветка, просто замкнутая.
А так да - можно по одной ветке "в догонялки" пускать несколько составов.
« Ответ #252 : 28 Марта 2014, 20:56:26 »
Как бы не так! :)
У меня сын любит пускать два состава - японскую и немецкую электрички. На малом ходу немец догоняет японца, на среднем и скором - наоборот. Так что даже по замкнутому овалу у него получаются "гонки" :)
Да и чисто логически - если есть две-три станции, то по главным путям могут двигаться насквозь два поезда. По-хорошему на аналоге это должно делиться на участки и управляться разными пультами, но для упрощения управления можно и так  ::)
« Ответ #253 : 28 Марта 2014, 20:56:49 »
Ну да, ятоже это имел ввиду, причем с обгонами на разъездах
« Ответ #254 : 28 Марта 2014, 22:04:22 »
Цитата: Sandro
Кстати... по поводу выбора Като для модулей, как по катовским стрелкам ходит старая Европа и старое Пико? На крестовинах не подпрыгивает?
с MINITRIX не имею проблем, проходит все стрелки хорошо (1983-86)
Отредактировано vatato (2014-03-28 18:15:53)
