Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 220341 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #495 : 11 Апреля 2014, 19:14:51 »
Цитата: Diman
Пока еще малая часть, основные траты будут после распила.
Да, это правда.Всё изготовление модулей вылилось почти в 26тыщ рублей, из которых фанера - это только 4665 руб. Остальное - лазерный раскрой.
Я договорился с резчиками насчёт оплаты после выполнения работ, но это будет уже скоро (начало следующей недели), так что попрошу коллег активизироваться и перевести или передать мне деньги. Пока что кроме меня и Димы - он покупал фанеру - это сделали только 2 человека.
Из-за более высокого сорта фанеры стоимость похоже ещё подрастёт, но уже ненамного (5-15 руб. с человека), поэтому эту разницу учтём уже при раздаче готовых деталей.
Заодно мне надо уточнить стоимость моста - я его очень приблизительно считал - там форма сложная.С уважением, Константин.
« Ответ #496 : 11 Апреля 2014, 20:35:43 »
а чертёж моста тоже готов?
Оффлайн DimaN
« Ответ #497 : 12 Апреля 2014, 23:21:12 »
Может была ссылка.... Нашел сайтик американский, есть фото по Т-Треку  http://www.snnt.org/gallery_e.htm на столе без ножек.
Отредактировано Diman (2014-04-12 19:24:13)
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #498 : 13 Апреля 2014, 02:16:59 »
Хи, что-то я немного не понимаю, они как-то не в "нашей" размерности лежат, и первый рельс открая дальше, у них похоже свои дополнения
Оффлайн DimaN
« Ответ #499 : 13 Апреля 2014, 02:43:15 »
Не помню чтобы обсуждалось..., есть еще стандартный модуль, когда много модулей и есть много места. Может потом и его надо будет заказать.
Моя коллекция
« Ответ #500 : 13 Апреля 2014, 03:06:20 »
Вроде пока не обсуждалось, но да, на него надо место, а с учетом предоставляемых возможностей, то на еще одно направление нужно местоPS. А если немного "развить" его "схему, то можно и разнообразить движение, например, что бы можно было как в сторону напрявлять, так и по прямой
Отредактировано Кот равнодушный (2014-04-12 23:10:06)
Оффлайн DimaN
« Ответ #501 : 13 Апреля 2014, 04:22:44 »
Моя коллекция
« Ответ #502 : 13 Апреля 2014, 16:01:19 »
Кстати, на фотках замечательно видно как выглядят длинные вагоны в повороте.
Для покатушек лучше сделать повороты больших радиусов.
« Ответ #503 : 13 Апреля 2014, 18:27:45 »
Выглядят совсем калечно ))) Если организуемся в клуб, то клубные радиусные модули - да, не помешало бы нормальные радиусы
Оффлайн atom8
« Ответ #504 : 13 Апреля 2014, 18:54:23 »
Или вагоны покороче.
« Ответ #505 : 13 Апреля 2014, 20:21:11 »
Сегодня попробовал прикинуть возможность устройства на двойном прямом модуле параллельного сдвига путей на их зеркальное отражение к задней стенке.
Я имею в виду вот что:
У нас имеется условно 4 пути (первый - ближе к краю). При этом главные пути 2 и 3.
Теперь рисуем такие же пути на аналогичном расстоянии от противоположного края (2' и 3'). Эти пути позволяют пристыковать стандартный модуль развернутый на 180 градусов и несколько разнообразить прямые перегоны плавными изгибами. Но для этого нужно соединить 2 и 3' а также 3 и 2'.
Вот тут то и встает в полный рост одна проблемка.
Дело в том, что расположение путей не осесимметрично (эта проблема озвучивалась, но все затихло). Поэтому нарушается кратность ширины. И расстояние между 2 и 3' нельзя набрать из стандартных (33; 49,5; 66). Оно равняется 77 мм. И если по ширине еще можно сделать нужный набор из стандартных элементов, то по длине - никак.
Соединить Peco с Като тоже не получается - на стыке ступенька.
Изящных решений не наблюдается.
Получается или ступенька на стыке модулей или непрямоугольный модуль с изгибом.
Или забить на извивы.
« Ответ #506 : 13 Апреля 2014, 20:59:43 »
А вот и еще один сюрприз…
Стандартные станции состоят из сегментов 248 мм и 200 мм окончание.
В 310 и 620 слегка не вписываются.
« Ответ #507 : 13 Апреля 2014, 21:30:24 »
под Peko надо призму потолще положить, что бы выровнять по уровню верха головки рельса
« Ответ #508 : 13 Апреля 2014, 23:18:12 »
Это понятно.
Хочется иметь штатный Катовский соединитель. Что бы модули не скручивать.
Приходится дорабатывать.
Вынимаем металлический соединитель из корпуса (аккуратно нажав на фиксатор в торце токой отверткой с тыльной стороны).
Вставляем на половину длины соединителя рельс Реко и зажав с боков узкими пассатижами (препятствуя расхождению боковин) зажимаем в тиски и обжимаем примерно на 0,5 мм.
В пластмассовом корпусе соединителя подтачиваем надфилем плоскость под рельс на 0,3 мм.
Вуаля!
« Ответ #509 : 13 Апреля 2014, 23:20:53 »
Подобрал наборчик:
Две дуги 718 мм, между ними прямые 62 и 45,5 мм (под углом 15 град) и 5 прямых по 29 мм.
Получаем ширину 76,8 мм и длину 620,5 мм.
