Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 220478 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #525 : 14 Апреля 2014, 23:45:30 »
Цитата: Antec
Вы не прикидывали примерную стоимость каждого из вариантов?
фанера бесплатно для меня :)  знакомый мебельщик режет. а на счёт алюминия я не думал, надо будет разузнать
Оффлайн Antec
« Ответ #526 : 15 Апреля 2014, 00:12:05 »
Размышляя на тему каркаса из профиля, вспомнил, что в местных строймагазинах видел в продаже трубки квадратного сечения,
приблизительно  1.5х1.5 см, из стали и алюминия. Чем не замена витринному профилю? Для сборки каркаса из алюминиевых трубок нужны закладные детали, а стальные можно и сваркой скрепить! А еще там же есть алюминиевый и стальной уголок разного сечения. А еще можно и пластмассовые трубы сантехнические использовать. Или пластмассовые кабельные каналы подходящего сечения.Или подобрать подходящие по размеру пластмассовые ванночки типа кошачьего лотка... :) Остапа понесло...:)
N, HO, OO, G
« Ответ #527 : 15 Апреля 2014, 03:03:25 »
когда будут первые результаты склеек?
« Ответ #528 : 15 Апреля 2014, 03:40:00 »
Тестовая была, а полномасштабная - когда будут модули нарезаны
« Ответ #529 : 15 Апреля 2014, 03:45:14 »
я имел ввиду полномасштабную :)
« Ответ #530 : 15 Апреля 2014, 04:09:29 »
Это в недалеком будущем
« Ответ #531 : 15 Апреля 2014, 04:19:27 »
OK
« Ответ #532 : 15 Апреля 2014, 16:59:35 »
Чертежи подправлены, скомпонованы в листы для распила, отправлены резчикам - жду ответа от них. Сегодня ближе к вечеру у меня с ними контрольная созвонка.
Если всё пойдёт гладко, то в четверг-пятницу у нас будут напиленные фанерки на руках.
« Ответ #533 : 15 Апреля 2014, 19:40:49 »
у меня тоже на следующей неделе будут нарезки, сейчас праздники и многие закрыты
« Ответ #534 : 16 Апреля 2014, 16:46:57 »
Случился приступ творчества.
Предлагаю для обсуждения варианты поворотных модулей большого радиуса.
Полный круг состоит из 12 модулей по 30 градусов.
Всего модулей три вида.
Голубой и зеленый - для сопряжения со стандартными модулями. В верхней части рисунка для примера показано сопряжение со стандартным модулем.
Оранжевый - модуль поворота с симметричными торцами. Это позволяет пристыковывать модули любой стороной и реализовывать не только круг.
Возможные варианты взаимного расположения модулей выглядят так:
Естественно, полный круг дома вряд ли кто будет собирать. Но с учетом возможности складывать модули в "извилистую прямую" они и дома лишними не окажутся.Требуется точное изготовление.
« Ответ #535 : 16 Апреля 2014, 16:51:09 »
Мне нравится. А можно только на оранжевых собрать?
« Ответ #536 : 16 Апреля 2014, 17:14:28 »
Конечно можно.
Только на стыке со стандартным модулем получится уступ. У оранжевого модуля рельсы уложены симметрично относительно осевой, а на стандартном модуле ось симметрии путей смещена на 38,5 мм от оси симметрии модуля.Кстати, у нас не назревает клубная закупка путевого материала там, где он стоит гуманно?
Я понял, что будет на моих модулях и готов сформировать заказ.
Отредактировано Gematogen (2014-04-16 13:18:18)
« Ответ #537 : 16 Апреля 2014, 17:15:07 »
Цитата: Gematogen
...Голубой и зеленый - для сопряжения со стандартными модулями...
Миша, продуктивные у тебя приступы! :)
Скажи, пожалуйста, а зачем переходные модули со стандартных фланцев? Неужели нельзя сделать модули с большим радиусом, используя уже имеющиеся торцы, так что и со стандартными модулями стыковать можно было бы? Я вроде никакой трудности здесь не вижу.А я тем временем выложил чертежи моста: http://rapidshare.com/share/CB1CC59C507 … 83133CF9D6Вот такой вот получился. Снизу "влепил" ещё два продольных рёбрышка жёсткости. Надо будет поработать немного напильником над склоном и крышкой при сборке, потому что склон под углом, а лазер делает только перпендикулярный рез:
[url=http://sa.uploads.ru/NXMyQ.jpg]
« Ответ #538 : 16 Апреля 2014, 17:17:01 »
Цитата: Gematogen
Конечно можно.
Я полагаю, что раз уж мы тут углы разные выдумываем, то можно сделать и модуль не прямым, а радиусным - внешняя сторона модуля делается из тонкой 3мм фанеры и изгибается по крышке сверху и рёбрам жёсткости снизу.
« Ответ #539 : 16 Апреля 2014, 17:28:30 »
Ну ты крут!
Еще не отправил на резку?
Есть одно небольшое замечание. Горизонтальный лист в качестве опорной поверхности использует боковины. Поэтому шипы горизонтального листа желательно делать максимально возможного размера. ("скважность" шипов больше 0,5 :) ) Это делает горизонтальную поверхность более устойчивой к вертикальным нагрузкам.
Если отправил - не страшно. Это легко лечится.
А соединение шипов под углом с небольшими выступами - ничего страшного.
Костя, используются именно стандартные торцы. На переходных модулях рельсы с одной стороны уложены со смещением (для стыковки со стандартными прямыми модулями), а с другой стороны - симметрично (для стыковки радиусов между собой в любом сочетании).
Конструкция усложняется и становится менее технологичной.
И хранить будет не так удобно. Внешний габарит увеличится и на бок не поставишь.
