Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 220352 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #555 : 17 Апреля 2014, 16:58:01 »
Цитата: Кот равнодушный
И видно, что в основном лежит като, но так же и другой путевой материал.
От Като в основном отходят на модулях со стрелками и дугами.
У меня сопряжение Като и Ресо не очень изящно получилось. Решил на Като делать.
« Ответ #556 : 17 Апреля 2014, 17:03:17 »
Цитата: Sandro
А дорого он стоит? И много ли места занимает? Хороший, в смысле, чтоб и латунь и картон и дерево резал бы, да еще чтоб точный был.
Насколько я знаю универсального резака нет, потому что на металл нужна гораздо большая мощность, чем на дерево/пластик (0.5-2КВт у металла против 40-100Вт на дереве), плюс ко всему лазер на чермет и на цветмет (бронза, медь, например) нужен тоже разный. Точный резак стоит очень дорого из-за прочной станины и точных винтов.
Самый дешёвый резак на CO2 трубке 60Вт с линзами диаметром 50мм (пластики, фанера до примерно 8-10мм) будет стоить около 50 тыщ, если руками много поработать (сборка, настройка) или около 80-90, если уже готовый вариант. Места занимать будет примерно метр на полтора с рабочим полем 800 на 600 примерно + охладитель (бочка литров на 50).
Лазер по металлу будет стоить пару сотен тысяч рублей запросто.
Странно - я дома соединял Като с Пеко пековским же соединителем - получилось довольно прилично. А я это сопряжение на десерт оставил. А ещё у меня есть два перекрёстных съезда Peco, которые не пригодились - попробую их перепилить с длины 271мм и межпутевого 26.5мм на длину 310мм и межпутевое 33мм. Вот такое я злобство затеял против Пеко.
« Ответ #557 : 17 Апреля 2014, 17:15:44 »
Кость, а значит ли, если лазер мощнее, то понижать его способности от латуни к картону можно? Или это принципиально разные лазеры?
То есть если купить дорогой, то на нем можно будет резать всё и гравировать к тому же?
« Ответ #558 : 17 Апреля 2014, 17:50:19 »
Если не ошибаюсь, они разные, в том числе и по рабочему телу + чем выше мощность - тем больше охлаждение надо, что выливается в конструкционные особенности и цену
« Ответ #559 : 17 Апреля 2014, 17:50:20 »
Насколько я понимаю, то можно будет на латунном лазере пластик и дерево резать, просто это будет из пушки по воробьям, потому что у лазерной трубки ограниченный срок жизни и ограниченный ресурс, поэтому нерационально дорогую трубку и линзы по цветмету тратить на простую деревяшку. Самые распространённые и дешёвые CO2 (углекислый газ) трубки режут дерево, пластик и при большой мощности - чермет. Мощность можно понизить, тогда и гравировать можно, и тонкие материалы резать.
« Ответ #560 : 17 Апреля 2014, 18:07:02 »
Ааа, понятно. Вообще заманчиво конечно по латуни вместо травленки порезать.
« Ответ #561 : 17 Апреля 2014, 19:36:34 »
Хорошая мысль!
А я Катовскими соединял.
Вопрос на границе модулей. Если я свой модуль стыкую с чужим, у которого стандартные соединители Като. Я должен с одной стороны предоставить ему такой соединитель (можно со своей стороны поставить Катовский джойнер с Пековским соединителем внутри). Но и с его стороны будет  стандартный Катовский соединитель. А вот с ним Пеко без ступеньки не хочет соединяться.
« Ответ #562 : 17 Апреля 2014, 22:04:41 »
Можно просто нарезать КАТО и поставить на стыках, а в середине любые пути класть, ну и замаскировать хорошенько. И никакой мороки с доводкой джойнеров, и полная совместимость с другими модулями.
  Кстати, на фото приведенном Андреем в 554 сообщении, по-моему, так и сделано, там где лежат не катошные рельсы.
Отредактировано Maksim (2014-04-17 18:07:35)
Оффлайн Antec
« Ответ #563 : 17 Апреля 2014, 22:22:32 »
На фото приведенном Андреем в 554 сообщении, также видно, для чего нужен "модуль с задником" - чтоб мятые газеты и прочее "непотребство", использованное для формирования горного рельефа. не торчало наружу и не портило вид модуля и всего макета, как на снимке.
N, HO, OO, G
« Ответ #564 : 17 Апреля 2014, 22:27:53 »
На фото модули явно на стадии пригонки. Доделают, покрасят и не будет ничего торчать.
Оффлайн Antec
« Ответ #565 : 17 Апреля 2014, 23:05:38 »
Возможно. Хотя что там подгонять, если модули изначально сделаны без отступления от стандарта? Судя по снимку, это "клубные покатушки", каждый пришел со своими модулями, которые оформлил в меру своих сил и умения.Что касается "горного рельефа", мне кажется проще начать "лепить" горы с уже имеющимся задником, чем пытаться прилепить его потом.
N, HO, OO, G
« Ответ #566 : 17 Апреля 2014, 23:12:54 »
Некрасиво получается.
Я пришел к выводу, что это нецелесообразно, если есть возможность вписаться в Като.
« Ответ #567 : 18 Апреля 2014, 01:50:15 »
Хм, а можно фотку, как в пеко втыкается катовский соединитель?
А по поводу клубного макета - просто доводить все до конца, и не будет газеты. Может у народа время покатушек поджимало, не успели доделать
« Ответ #568 : 18 Апреля 2014, 02:42:30 »
В стандарте на этот случай написано, что Катовский соединитель вытаскивается из Юнитрэка и оба рельса соединяются обычным металлическим (пековским) соединителем. Катовский соединитель как легко извлекается, так же легко и обратно защёлкивается - я при тестовой сборке это демонстрировал.НОВОСТЬ: сегодня вечером звонил резчикам - сказали, что почти всё нарезали и завтра уже можно будет расчитаться и забрать, что я и собираюсь сделать. Итак - я буду забирать днём, вечером могу со всеми местными участниками встретиться и раздать "дидактический материал" для первомая :)
В Москву смогу отправить уже только на следующей неделе - во вторник, т.к. завтра и на выходных уже времени не будет, если только кто-либо из Питера не захочет это на себя взять.Если есть желание со мной встретиться - давайте утром с 10 до 12 созваниваться - я сам по времени тогда смогу сориентироваться, да и с вами согласовать встречу. Мебельные болты М8 для модулей кому и сколько захватить? У меня их сейчас штук 25 где-то. Болт стоит 5.74, шайба - 1.64, гайка-барашек - 5.03; итого для соединения двух модулей надо два комплекта болт-шайба-гайка = 2*12.41 = 24.81руб
Есть ещё М6 на тот случай, если модули совсем враскоряку соединяться будут - те подешевле: болт - 3.18, шайба - 0.90, гайка - 2.41, итого два комплекта = 2*6.49 = 12.98руб
Отредактировано Zuzzuk (2014-04-18 13:52:20)
Оффлайн DimaN
« Ответ #569 : 18 Апреля 2014, 04:12:49 »
Отлично. Я только завтра подъехать на ВО не смогу, но могу подъехать в воскресенье, или на неделе, можно на севере по КАДу.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
