Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 220350 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #705 : 29 Апреля 2014, 04:57:04 »
Цитата: Zuzzuk
Вообще есть идея перевести брошюрку Т-Трак, дополнить её нашими изысканиями и разбрасывать в людных местах
не плохая идея :)
Оффлайн DimaN
« Ответ #706 : 29 Апреля 2014, 15:01:39 »
Все-таки в двойных модулях не хватает диагоналей. Не знаю на сколько это критично, но модуль "гуляет" по диагонали. Мне это больше всего не нравится. Очень удачно, то что пазы верхней части немного больше(на доли мм) и все боковушки как-бы утапливаются и ни чего не выпирает за размеры верхней части, даже если и есть какие-то неточности при склейке.Попробую я все таки всунуть диагонали, тогда и бруски по углам не нужны будут.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #707 : 29 Апреля 2014, 15:32:07 »
Цитата: Diman
...Попробую я все таки всунуть диагонали, тогда и бруски по углам не нужны будут.
А я тогда попробую бруски по углам вклеить и оценить жёсткость по сравнению с тестовым.
Оффлайн atom8
« Ответ #708 : 29 Апреля 2014, 15:57:22 »
Цитата: Кот равнодушный
Таки да, разноцветных. Просто, по прикидкам надо AWG 16 и меньше - надо разобраться малек.
Интересно, шлейфы необходимого нам сечения имеются?
А что, их пока никто не вклеивал? Отступаем от стандарта? Как же мы по уровню модули подгонять будем при размещении на не совсем ровной поверхности (типа нескольких столов различающейся высоты)?
Отредактировано atom8 (2014-04-29 13:12:09)
« Ответ #709 : 29 Апреля 2014, 17:17:38 »
Шлейфов нет, но кабеля - имеются
Пока был расчет на ровную поверхность сборки
Оффлайн atom8
« Ответ #710 : 29 Апреля 2014, 17:28:37 »
Где же такую поверхность найти? Хоть на полу, хоть на множестве однотипных столов - все равно будут некоторые неровности. Бумажки, картонки, щепочки подкладывать будем? Лучше все таки заранее бруски с гайками вклеить (ИМХО).
Оффлайн AndrAl
« Ответ #711 : 29 Апреля 2014, 17:39:45 »
В оригинальном стандарте предусмотрены регулировочные винты...
« Ответ #712 : 29 Апреля 2014, 17:41:25 »
Вклеить то можно ,) Не спеша даже нужно. Выкладывайте реализации "в железе", думаю, и остальные подтянутся
« Ответ #713 : 29 Апреля 2014, 18:18:41 »
Тоже так думаю, но тут проще, как мне кажется, каждый может сделать как хочется, единственное что, принять за 0 саму нижнюю поверхность модуля, то есть бруски значит слегка утопить.
« Ответ #714 : 29 Апреля 2014, 18:41:58 »
Александр, когда модули скручены друг с другом, то они уже друг друга держат хорошо, так что мелкие неровности они нам простят, а большие надо будет выравнивать, конечно.
Это я не к тому, что не надо регулировочные винты делать - просто на первое время можно и без них обойтись.
Реализация простая донельзя - брусок сечением 35х35мм пилится на куски длиной 50мм, по центру бруска сверлится сквозное отверстие диаметром 6мм, в который устанавливается забивная мебельная гайка, в которую вкручивается мебельный болт М6х50мм, каждый брусок вклеивается в свой угол. Всё.
Самый сложный момент (если его можно так назвать) - просверлить ровно сквозное отверстие в бруске - идеально это получается в сверлильном станке, когда брусок зажат в тиски, но и это "для эстетов"; можно и шуруповёртом на фанерке просверлить, держа руками - всё равно болты регулировочные и шляпка у них округлая, так что стоять всё равно будет одинаково - что так, что так.
Всё верно - при длине бруска 50мм его нижняя грань оказывается утоплена на 14мм.
Отредактировано Zuzzuk (2014-04-29 14:44:05)
« Ответ #715 : 29 Апреля 2014, 20:11:11 »
удобно получается, видел на выставке в прошлом году, собрали большой макет, и всё было в левеле. если посмотреть сайт, америкоси в наборе продают бруски с гайками
« Ответ #716 : 29 Апреля 2014, 20:27:07 »
Цитата: Zuzzuk
потому как БП переменки на 15В у нас в магазинах по-быстрому не нашлось
А ТВК-110ЛМ вкорячить вера не позволяет?
Или такой рухляди в округе уже не сыскать?
« Ответ #717 : 29 Апреля 2014, 20:43:47 »
Если бы знал, как оно называется, то поискал бы, конечно. Но по-быстрому и занедорого не нашлось.
Оффлайн DimaN
« Ответ #718 : 29 Апреля 2014, 23:55:06 »
Сделал диагонали, пока не закрепил. Как я и думал, поперечины снялись легко, подрезал их по шву ножом, немножко надавил и легко вытащил.
Отредактировано Diman (2014-04-29 19:55:53)
Моя коллекция
Оффлайн atom8
« Ответ #719 : 30 Апреля 2014, 00:06:21 »
Ну и я наконец смог получить свои заготовки для модулей.
Спасибо за идею, буду на праздниках реализовывать.P.S. Коллеги, а кто нибудь знает параметры резьбы винтиков/шурупчиков, которыми Катовские рельсы крепятся? Не хочу сразу их клеить.
Отредактировано atom8 (2014-04-29 22:50:04)
