Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 220344 раз)
Оффлайн Antec
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #720 : 30 Апреля 2014, 03:13:06 »
Цитата: atom8
параметры резьбы винтиков/шурупчиков, которыми Катовские рельсы крепятся?
Диаметр 1.4 мм. Длина варьируется от толщины материала подмакетника и наличияотсутствия подложки1.4 mm x 10 mm (1/16 inch x 3/8 inch) Ссылка
Как-то не все однозначно с этими винтами. Нашел их в гугле, смутила картинка где сверлят отвестие в полотне сверху и заворачивают винт. Поэтому прежде чем их закупать - лучше сначала определить диаметр отверстия, поочередно вводя туда хвостовые части сверел различного диаметра.
Отредактировано Antec (2014-04-29 23:47:26)
N, HO, OO, G
« Ответ #721 : 30 Апреля 2014, 03:22:22 »
Цитата: atom8
Не хочу сразу их клеить.
можно горячим пластиком прихватить  в нескольких точках, легко отдирается
« Ответ #722 : 30 Апреля 2014, 05:02:22 »
Ура! Отправил-отдал все детали модулей участникам распила, теперь внимательно слушаю критику. Уже понял про усиления, про сколы - и с тем, и с другим можно бороться технологически - учту, когда буду резать следующие модули.
Еще было пожелание придумать конструкцию, которая позволяет сделать уровень ландшафта ниже путей, то есть типа моста, но только не такой большой перепад высот, чтобы разнообразить пейзаж на модулях.
« Ответ #723 : 30 Апреля 2014, 13:55:50 »
А зачем заморачиваться?
Как раз мостовой модуль подходит. А ландшафт добирается экструдированным пенополистиролом (плотный утеплитель).
« Ответ #724 : 30 Апреля 2014, 13:59:50 »
Дело в том, что мост конструктивно сложнее из-за малой толщины дна,если дно больше, то конструкция будет схожа с обычным прямым модулем, то есть проще и дешевле.
Отредактировано Zuzzuk (2014-04-30 11:43:57)
« Ответ #725 : 30 Апреля 2014, 14:58:20 »
Хм, а вариантов с подъемом ландшафта относительно уровя ноля у нас нету?
« Ответ #726 : 30 Апреля 2014, 15:03:17 »
Ну что-же, детали модулей у меня в багажнике.
Крайняя информация по деньгам следующая:
- Gematogen - 2530 (перевёл 2330)
- Humanist - 1330 (не переводил)
- Sandro - 3390 (перевёл 3390 + 522 за пересыл)
- Shalun - 2280 (перевёл 2280)
К указанным суммам добавляется по 522 р. за пересыл.
Общий долг москвичей 3096.
Есть вариант передать через меня, есть вариант перевести Косте самостоятельно.
В любом случае лучше не затягивать.Если никому не горит, то привезу все на ближайшую встречу.
Если горит - в личку.Костя, спасибо!
Отредактировано Gematogen (2014-04-30 11:04:25)
« Ответ #727 : 30 Апреля 2014, 15:41:14 »
Поднять ландшафт - проблем нет - подложил лист ЭППС и делай любой ландшафт, а вот опустить его мешает крышка. Либо нужно переворачивать модуль, но тогда надо фланцы без выемок + надо придумывать как кабель пробрасывать в случае неоходимости.
Костя, спасибо!
Ура! Рад был постараться ради общего дела и очень рад, что всё доехало! Конструктивные помидоры, тапки и табуретки в свой адрес принимаю.Вчера склеил два первых угловых модуля и понял свой косяк конструирования - "ножки" усиления, которые находится со сторны фланца, торчат вниз, где у фланца сделан вырез. Ничему не мешает, но неаккуратно. Всё же надо отрисовывать все модули в 3D и смотреть на результат - я все модели только по 2D на совместимость проверял, 3D - только некоторые.На выходных может быть буду в строймагазине - возьму себе бруски на ножки. Взять до кучи ещё на кого-нибудь? Могу и гаек забивных или вкручивающихся с болтами заодно прихватить.
« Ответ #728 : 30 Апреля 2014, 15:56:04 »
Буду благодарен. А еще бы здорово если бы подумать от рейках для организвации стелажа из модулей
Проблема не в конструктиве подъема, а то что по стыкам модуля все должно быть на нулевом уровне (если только не своя серия)
« Ответ #729 : 30 Апреля 2014, 16:06:36 »
Вот это оперативность! Классно!
« Ответ #730 : 30 Апреля 2014, 16:22:05 »
На продумывание реек у меня сейчас, к сожалению, нет времени. Если кто-нибудь прикинет как лучше - я был бы благодарен. Я всё же прикидывал, что надо закрытую коробку делать - боковины, крышка, дно и задник из самой дешёвой фанеры (5-6мм), по бокам отверстия для "подвешивания" модулей через фланцы, спереди - дверка из чего хочется - оргстекла, фанеры, ДВП, но обязательно прижимаемая к ящику защёлками с наличием уплотнителя по контуру, чтобы пыль не попала. Просто рейки - это просто крепление, но тогда надо каждый модуль оборачивать от пыли чем-то + угловые модули надо крепить хитрее, так как там нет отверстий с двух противоположных сторон.
Это проблема всех модульных унифицированных макетов, либо надо городить что-то типа стандарта Fremo - там есть 4 типа фланцев - плоский, склон, выемка и насыпь. На двойном модуле можно в середине сделать любой профиль, но к фланцам его "выровнять" - так даже динамичнее получается, когда низины с возвышенностями чередуются.
« Ответ #731 : 30 Апреля 2014, 16:29:48 »
По поводу конструктива (как ножек так и хранилки), думаю, при встрече обсудим. А для вохвышеггостей, думаю, если и делать - то это надо на два двойных как минимум  - иначе слишком резко, что ли
Оффлайн AndrAl
« Ответ #732 : 30 Апреля 2014, 16:43:50 »
вчера курил нормы Т-трека и смотрел видео.
Данный стандарт разрабатывался в первую очередь для привлечения новых моделистов и "во главу угла" вывели простоту и доступность конструкции.
В самих нормах Т-трека сказано, что базовые модули могут изменяться произвольно при сохранении базовых точек соединения.
Если смотреть видео с американских покатушек, там видно что есть довольно богатый ландшафт модулей (как по длине так и по ширине), но на концах модуля все выводиться к нормали.
« Ответ #733 : 30 Апреля 2014, 16:51:58 »
AndrAl
Ну, мы чуток уточнили стандарт. Мы тоже не ограничиваем творчество, главное кратность сетке, что бы состыковалось, и положение точек соединения. А четкие типоразмеры модулей, которые делались коллективно - это изходя из простоты и стандартизации. Тут, Константин сделал огромное дело - он подготовил чертежи и непосредственно провел весь процесс по получению конструктора. По этому у нас типовые модули, которые выбраны опять же нами. Просто Константин бы еще, думаю, замучался, если бы каждому был бы индивидуальный набор модулей.А так, проблем нету - сетка известна, можно все что угодно в ее пределах делать
« Ответ #734 : 30 Апреля 2014, 17:15:16 »
...А для возвышенностей, думаю, если и делать - то это надо на два двойных как минимум  - иначе слишком резко, что ли
Ну это смотря что моделировать :)  Альпы, конечно, не влезут, но холмистых районов очень много, а в нашем масштабе приличные 16м холмы будут всего 10см. Опять же разные балки, овраги, карьеры, высохшие русла рек - ландшафт может быть очень разннообразен в пределах даже одного двойного модуля.
Все фотки кликабельны и ведут на страницу источника.
[url=http://varandej.livejournal.com/375573.html?thread=6000149]
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Белгородская_область]
[url=http://eco-turizm.net/zapovednik-bryanskiy-les-pamyatnik-prirodyi-rossii.php]
Отредактировано Zuzzuk (2014-04-30 13:18:16)
