Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 220347 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #735 : 30 Апреля 2014, 17:30:54 »
Я не имел в виду равнинную или немного холмистую местность. Скорее горы, ущелья, скалы, перепады высот. Остальное - да, можно и на двойном сделать. Да и тематические можно на одном двойном даже делать ( конкретно привязанные к какому-то участку местности, вариации на тему и т,д,)
« Ответ #736 : 30 Апреля 2014, 17:44:16 »
На мой взгляд удачное решение для гор, скал и прочего праздника - угловые модули - и радиусы скрывают, и площадь побольше, и обычно парой ставятся, то есть сразу на два модуля можно скальный массив забабахать.
« Ответ #737 : 30 Апреля 2014, 19:22:40 »
Цитата: Zuzzuk
Это проблема всех модульных унифицированных макетов, либо надо городить что-то типа стандарта Fremo - там есть 4 типа фланцев - плоский, склон, выемка и насыпь.
Согласен. Простота в данном случае как философия.
Я думаю, что если сильно хочется, то нет проблем делать блоки модулей, которые нельзя менять местами. И на них делать рельеф любой сложности.
Для себя я осознал несколько вещей:
- для начала стрелок не будет, может быть потом.
- желательно чтобы модули хорошо смотрелись с обеих сторон.При этом развитый ландшафт я функционально прежде всего воспринимаю как возможность развести пути по уровням или делать теневой вокзал (например в тоннеле).
Но спуск и подъем занимают по 2 двойных модуля (минимум по 3 одинарных), а разъезд в тоннеле с порталами и предварительным разведением путей по ширине займет тоже не меньше 3 двойных модулей. Кроме того такие модули неуниверсальны - соединяются в строгой последовательности.
Это существенно усложняет постройку (хотя и обогащает макет). Поэтому я пока без функционального рельефа.
А нефункциональный рельеф я и на стандартных модулях разместить смогу.
« Ответ #738 : 30 Апреля 2014, 23:08:42 »
Костя, я получил огромное удовольствие складывая модули.
Зачем их клеить? Ты их сделал с такими допусками, что держатся просто на шипах!
Ты на космос никогда не работал? ;)
Модуль моста - просто песня!
У двойных модулей добавлены поперечные ребра жесткости?Хочу поинтересоваться у тех, кто уже клеил - какова технология?
Просто я до этого уже собирал аналогичные соединения для моего большого макета. Там в шипах был зазор. А здесь, я боюсь, клей начнет схватываться и это сильно затруднит соединение склеиваемых деталей. Они и без клея очень плотно соединяются.
Были ли сложности при склеивании?Теперь вопрос - никто не собирается закупать рельсы в дешевых местах? А то я хотел бы присоединиться…
Отредактировано Gematogen (2014-04-30 19:12:07)
« Ответ #739 : 01 Мая 2014, 01:12:33 »
Михаил, я клеил так:
сначала клеил по 2 сегмента, Г образно, давал им подсохнуть 10 мин: что бы прихватило: потом из склеивал в коробку, тоже минут на 10, что бы прихватило: но осталось пластично. Потом вклеивал крышку - и сразу ровнял все - что бы все было ровно, и уже минут на 20 придавливал сверху прес, потом ставил на ребро, и на 20 мин прессовал, после уже грузил прессом на крышку на час (естественно контролируя что бы не косило) - после вклеивал ребра, и клал пресс на бок, на минут 20-30, и потом сверху, на пару часов - потом повторно промазывал изнутри стыки, и откладывал на ночь-сутки
Оффлайн DimaN
« Ответ #740 : 01 Мая 2014, 02:54:28 »
Приклеил диагонали, скрутил все детали мелкими саморезами, теперь модуль не гуляет, и ни чего не рассохнется и не расклеится.  Не думал, что такая небольшая конструкция будет гулять. Не видел чтобы немцы на модули диагонали делали, может фанера толще, у них 8мм кажется.
Отредактировано Diman (2014-04-30 22:58:31)
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #741 : 01 Мая 2014, 05:27:27 »
Зачем их клеить? Ты их сделал с такими допусками, что держатся просто на шипах!...
Миша, я рад, что понравилось.
Когда наносишь клей то по-свежему он работает как смазка и детали лучше входят, но это всего пара минут.
А зазоры мной планиировались, но резчики слукавили (это я уже в пятницу выяснил) и увеличили подачу на 1мм/сек по сравнению с тестовой, что привело к ускорению реза, а также меньшим зазорам.
Да ребра есть только у двойных и у угловых - по паре на модуль.
Пеко завтра, като либо после моего возвращения во второй половине июня, либо до отъезда в конце мая, но на чей-нибудь адрес.
Оффлайн DimaN
« Ответ #742 : 01 Мая 2014, 15:50:53 »
Нарисовал схемку по своим модулям, возможно в процессе длительной постройки будут изменения )).
Отредактировано Diman (2014-05-01 11:51:52)
Моя коллекция
Оффлайн atom8
« Ответ #743 : 01 Мая 2014, 15:59:10 »
Какая стрелка будет использована в 10-м модуле?
Оффлайн DimaN
« Ответ #744 : 01 Мая 2014, 17:23:12 »
Радиусная Фляйшман, скорее всего, планирую в этих модулях флексы использовать, может и обычную можно впихнуть будет )).
Моя коллекция
Оффлайн atom8
« Ответ #745 : 01 Мая 2014, 23:35:17 »
начал клеить угловые модули и понял, какое же ОГРОМНОЕ дело сделал Константин! Рассчитать и подогнать все эти шипы, наверное, еще тот труд.
Спасибо тебе, Константин, огромное! ^-^  ^-^  ^-^
« Ответ #746 : 02 Мая 2014, 00:10:25 »
А нижнюю стрелку 4 модуля не логичнее перенести на 1?
Оффлайн DimaN
« Ответ #747 : 02 Мая 2014, 01:03:15 »
Симметрично слишком будет )). Я думал об этом, не знаю будет ли место под опору моста, надо будет еще по месту посмотреть.   Взял сегодня модуль за боковину, пальцы в отверстия для проводов засунул и как лоток решил его перенести с одного места в другое, а он как захрустел....  по бокам шипы и диагонали держат , а вот по центру надо над отверстиями под болты брусочки 2х2 см прикрутить.
Моя коллекция
« Ответ #748 : 02 Мая 2014, 02:32:34 »
хм, я таскал так 2 двойных скрученных.... нормально было
« Ответ #749 : 02 Мая 2014, 03:30:18 »
Похоже все же надо потом будет из 8ми мм фанеры делать, да?
