Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226393 раз)
Оффлайн DimaN
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #810 : 29 Сентября 2014, 00:46:11 »
Сегодня решил немного позаниматься модулем. Питание решил подпаивать к соединителям, к КАТО без проблем, а Фляйшман не паяется.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #811 : 29 Сентября 2014, 01:15:28 »
У Фляйшмана особый сорт стали для соединителей используется. Он не очень хорошо паяется, действительно. Попробуйте флюсом ЛТИ-120 (это припой для пайки медных сплавов и сталей). Должно взяться.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ ОСТАТКИ ФЛЮСА ПОСЛЕ ПАЙКИ - его остатки активны в своем коррозионном действии на медные сплавы.
Оффлайн grunt
« Ответ #812 : 29 Сентября 2014, 01:44:54 »
kestrel
Серега, Серега :) )))))
А по теме,  Fleischmann 22217 не хотите?
Оффлайн DimaN
« Ответ #813 : 30 Сентября 2014, 01:42:00 »
Буду Като , где без пайки, соединять Фляйшманом, должно хватить. Какие разъемы между модулями будем ставить или оставить параллельно каждому разъему свободные концы проводов, чтобы можно прикрутить любой разъем?
Моя коллекция
« Ответ #814 : 30 Сентября 2014, 13:42:44 »
у фляйшовских соединителей очень жесткие провода (как оказалось).
Настолько жесткие, что безбалластный рельс тупо из решетки выворачивают  Надёжнее взять простой соединитель и подпаять гибкий провод самому (флюс в любом чип-дипе найти можно)...
« Ответ #815 : 30 Сентября 2014, 15:10:01 »
Вроде как остановились на сквозном подключении модулей с помощью 10пиновых MiniFit Jr. Андрей Равнодушный Кот купил пробную мелкую партию таких коннекторов - я пока их не запаивал, т.к. не дошёл ещё до электрики на модулях (текущие у меня сделаны на катовских разъёмах, но буду переделывать).
« Ответ #817 : 01 Октября 2014, 02:27:21 »
А какой смысл разделять рельсовые плети?
По идее я вижу три варианта для которых желательно иметь совместимость:
1 - аналог.
2 - DCC
3 - DCC с элементами автоматикиВ первом случае подаем тупо 12 В рельсовых. С акскссуарами - проблема. На каждый нужен отдельный провод плюс один общий. Скорее всего их придется тянуть одной шиной.
Во втором случае - DCC на рельсы, отдельно аксессуарное питание (не обязательно). Так как аксессуарники обычно на 4 привода, а на модуле будет явно не больше двух, то нужен транзит для аксессуаров соседнего модуля.
В третьем случае ко второму добавляется еще датчики занятости. На модуле у меня получается от 2 до 4 датчиков. Так что нужен еще транзит к модулю ОС. Плюс шина отдельным кабелем.Не рисуется Универсальная схема.Я думаю, нужно обеспечить сквозное движение на аналоге. Если вместо кирпича поставить командную станцию, получится цифра.
Итого - пара проводов к рельсам, пара - питание аксессуаров. На этом сквозные шины заканчиваются и начинается самодеятельность которую в стандартные разъемы не впишешь.Можно еще разделить питание аксессуаров на постоянку и переменку.
Отредактировано Gematogen (2014-09-30 22:28:07)
Оффлайн DimaN
« Ответ #818 : 01 Октября 2014, 02:45:51 »
Посмотрю в Микронике разъемы. Мне кажется 4 контактов достаточно для начала(2аналог или цифра, 2 стрелкидомики и тп), если что переделать не долго. Я думаю чтобы не обсуждать долго, делать кто какими хочет разъемами, а на совместные встречи, брать моток проволки и изоленты )). Сегодня собрал 2ой модуль, проверить стык - думал будет идеально, но зазорчик небольшой есть, попробую стянуть болтами, пока только так соединил, но соединители щелкают. Мы когда у Андрея проверяли первые модули, не помню, был зазор небольшой около 1мм?
Отредактировано Diman (2014-09-30 22:46:42)
Моя коллекция
« Ответ #819 : 01 Октября 2014, 03:01:08 »
1 - аналог.
2 - DCC
Миша, плети нужно разделять в первую очередь для аналога, чтобы можно было регулировать отдельно скорость движения по обоим направлениям. То есть уже две пары - как в оригинальном стандарте ТТрак.
Затем идёт питание аксессуаров - это отдельная пара. Мы так и не сошлись какое подавать, но 12В постоянки выглядит вполне логично.
Соглашусь, что DCC для аксессуаров можно брать и с рельсовых плетей, но вот ведь какой момент - если осуществляется комбинированное управление - аксессуары - цифра, а локи - аналог, то получается, что уже не поуправляешь стрелками с рокомыши/стрелочного пульта. Не стоит всё же мешать "тяговые" пары с аксессуарными. То есть существование 4-ой пары для аксессуаров DCC вполне оправдано. Аксессуары аналога точно в стандарт не укладываются, поскольку там всё слишком индивидуально - имеет смысл выносить их управление на переднюю или заднюю стенку модуля в виде тумблеров или разъёма, также как стоит выносить разъёмы для ОС или XpressNet на те же стенки. Про шины ОС, а также дополнительные прочие шины точно не стоит упоминать, т.к. стандарт распухнет и вырастет количество запасных пар - то есть насквозь всех модулей они не пробрасываются - каждый сам заботится об их коммутации, т.к. опять эе это очень индивидуально.
Вобщем можно обойтись и 4-мя парами, однако я бы оставил 5-ую пару для питания аксессуаров от 16В переменки. Если у кого такая есть, то приносит БП и включает в 5-ую пару.
« Ответ #820 : 01 Октября 2014, 03:04:48 »
Цитата: Diman
...Сегодня собрал 2ой модуль, проверить стык - думал будет идеально, но зазорчик небольшой есть, попробую стянуть болтами, пока только так соединил, но соединители щелкают. Мы когда у Андрея проверяли первые модули, не помню, был зазор небольшой около 1мм?
Какой-то зазорчик по фанере был, но небольшой. Кстати, мы с Андреем намереваемся на следующей неделе встретиться где-нибудь с парой модулей (по одному от каждого) и постыковать - не желаешь присоединиться со своим?
« Ответ #821 : 01 Октября 2014, 03:14:01 »
Но сквозную переменку им надо в любом случае.
Итого:
- две пары на рельсы,
- пара - сигнальный DCC для цифрового управления аксессуарами.
- Две пары питания для аксессуаров - переменка и постоянка.
Вуаля!И кстати, не забудьте определить - с какой стороны модуля мама, а с какой - папа.
« Ответ #822 : 01 Октября 2014, 03:20:15 »
Diman
  Дима, а можно фотку твоих модулей снизу(изнутри)?
« Ответ #823 : 01 Октября 2014, 03:31:07 »
Итого:
Вот и сошлись на линиях. 5 пара - 16В переменка.По поводу где папа, где мама. На вскидку, предлагаю слева папа :) Предлагаю определиться с рекомендуемыми цветами :)  По Т-Трак стандарту, если честно не помню что у него. Но, выглядит логичным, по возможности соблюсти цвет изоляции для упрощения восприятия.
« Ответ #824 : 01 Октября 2014, 14:43:23 »
Александр atom8 давно предлагал простую съхему для запоминания - Правый - Папа (смотреть с лицевой части модуля, где рельсы ближе). Две буквы П. Кстати - папа это или мама надо определять по виду металлических контактов, а не по пластиковому корпусу коннектора (это я так - на всякий случай).
Предлагаю определиться с рекомендуемыми цветами  По Т-Трак стандарту, если честно не помню что у него. Но, выглядит логичным, по возможности соблюсти цвет изоляции для упрощения восприятия.
Можно главные пути запитать по стандарту ТТрак - там подключается всё бело-синими парами, где синий - внешний провод для каждого пути. Питание аксессуаров: чёрно-красное для постоянки. На этом мои ассоциации со стандартами заканчиваются :)  Также распространены цвета: жёлтый, зелёный, коричневый, оранжевый. Можно сделать переменку чёрно-зелёной, при этом пары разных питаний стянуть кембриком/изолентой, чтобы ноль не перепутать, а на аксессуарное DCC сделать бело-коричневую или бело-оранжевую пару.
Вообще удобно было бы сразу найти не отдельные провода, а парные шлейфы - так и провода снизу меньше болтаться будут.
Кстати, про сечение: 1 кв.мм меди выдерживает до 17А, на мой взгляд лучше взять с запасом и тем учётом, что монтаж будет проводиться скорее всего многожильным проводом, где некоторые жилы могут переломиться при любительском монтаже, так что предлагаю ограничиться планкой в 1квдарт на 10А. То есть при максимальном токе в 10А (а этого должно быть более чем достаточно для наших нужд) нам достаточно многожильного провода сечением 1кв.мм.
Поправьте меня, пожалуйста, если что напутал.
Отредактировано Zuzzuk (2014-10-01 10:44:55)
