Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226386 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #840 : 02 Октября 2014, 14:51:39 »
Цитата: Zuzzuk
Сейчас по-быстрому посмотрел кабели - есть вот такой вот 10жильный разноцветный шлейф, но там сечение 0.75кв.мм, что в принципе нам тоже должно хватить. Разумеется, там не "станданртные" цвета, однако одна коса снизу - это на мой взгляд лучше, чем 5 или 10 отдельных. Стоит 170р/м.п., если брать от 25м. Вроде нормальная цена получается в итоге.
Константин, это слишком дорого для провода. 0.75 метр провода (не шлейф) стоит в районе 4-5р. За хороший провод ну, до 10р метр еще приемлемо.
« Ответ #841 : 02 Октября 2014, 19:55:38 »
Цитата: Maksim
Наткнулся тут на сайтец - Ссылка
я как то год тому назад попросил дать чертежи на модуль моста, они даже не ответили
« Ответ #842 : 02 Октября 2014, 20:18:14 »
Да, Андрей, пожалуй эта фенечка не стоит того. Но ведь красиво, а? :)
« Ответ #843 : 02 Октября 2014, 21:13:44 »
Тут согласен, шина бы аккуратнее смотрелась. Но цена..... БУдем смотреть кто красивее будет провода сшивать ,)
« Ответ #844 : 05 Октября 2014, 23:18:31 »
Эта схема подключения для нас верна? И имеет ли значение где выводить провода?(я делаю примерно по центру)
« Ответ #845 : 06 Октября 2014, 00:15:07 »
Это две схемы. И они разные.
Для аналога - несоединяющиеся овалы. Если рассматривать модуль как две противоположных ветки одиночного овала, то у внешних рельсов одинаковая полярность, соответственно у внутренних - тоже одинаковая.
Для цифры эта схема тоже подходит. Пока не захочется перебросить стрелки между путями. Получим КЗ. Чтобы этого избежать одинаковую полярность должны иметь правые рельсы (так же как и левые). Но тогда для разворота нужно использовать модуль разворотной петли (воизбежание КЗ).
Я решил делать модули без стрелок, поэтому исходная разводка будет под аналог. Но так как под модулем все легко перемонтируется, то это можно изменить в любой момент.Кстати, у Вас в Питере сколько человек с модулями и каков состав с точки зрения цифра/аналог?
У нас два убежденных аналоговика. Я пока делаю схему электрически с ними совместимую.А насчет шлейфа - он оправдан только при поточном производстве. Отрезал 70 см шлейфа, наколол папу, маму и отвод и шлейф готов. При нашем штучном производстве цена начинает играть большую роль, чем производительность.
Отредактировано Gematogen (2014-10-05 20:17:53)
« Ответ #846 : 06 Октября 2014, 01:02:28 »
Я это понимаю. Я имел ввиду что для цифры и аналога одна и та же схема синий-белый-белый-синий.
   У меня цифра, хотя планирую так же с аналогом использовать.
« Ответ #847 : 06 Октября 2014, 01:19:09 »
Нас пятеро с модулями, вроде..
« Ответ #848 : 06 Октября 2014, 03:30:02 »
Обрати внимание на аналоговую схему. Если бы осуществлялось управление от одного блока питания, то для обеспечения встречного движения нужно на овалах иметь противоположную полярность.
« Ответ #849 : 06 Октября 2014, 03:57:56 »
Блин! Разделите левый и правый рельсы в разъемах и не парьтесь.
Надо подавать аналог - соедините каждый путь к своему реостату, надо цифру - запараллелите одноименные рельсы...
« Ответ #850 : 05 Октября 2014, 04:32:00 »
Так я изначально и предлагал :)  2 пары контактов - 1 рельс - 1 контакт
я только цифра, но модули буду стараться делать что бы и в аналоговом режиме работали (с перегонами все ясно, а вот станция что бы хотя бы на пропуск аналога работала)
« Ответ #851 : 05 Октября 2014, 11:56:29 »
Поставь переключатель с 4 наборами конатктов. В одном положении - главные пути подключены "насквозь". В другом - на DCC :)
« Ответ #852 : 05 Октября 2014, 13:33:53 »
Я правильно понимаю, что приняли стандарт проводки из 5 пар проводов?
- рельсы "туда"
- рельсы "обратно" :)
- цифра (сигал)
- доп. питание постоянка
- доп. питание переменка.
Тогда станцию нужно делить на три блок-участка: отдельно каждый путь и отдельно станционные пути. Стрелки между путями нужно изолировать по обеим веткам. Тогда для работы в цифре все коммутируется параллельно (чтобы на стрелках избежать КЗ). А для работы в аналоге - встречные пути включаются встречно (т.е. один из них перекоммутируется).Кстати, а финальная распиновка разъема где выложена?
Оффлайн DimaN
« Ответ #853 : 05 Октября 2014, 15:29:04 »
28 страница, 825 сообщение этой темы. Папа справа. Я думаю не обязательно, чтобы у всех все совпадало, каждый принесет по паре разъёмов с проводами и можно переходники на месте сделать.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #854 : 05 Октября 2014, 17:17:23 »
У меня страницы мельче нарезаны :)
Как бы не потерять эту инфу...
Может быть имеет смысл описание стандарта (с нашими допущениями) отдельно выделить? Или вытащить в первое сообщение темы?
