Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226374 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #885 : 20 Октября 2014, 22:23:31 »
В магазине "Микроника" не смотрели ? ,там куча всего для сборки электроники  .
сайт http://www.micronika.ru/stock.shtml ,но лучше всего на месте смотреть .
Магазин в 10 минутах пешком от от м.Новочеркасская
Цены вроде нормальные .
Оффлайн DimaN
« Ответ #886 : 20 Октября 2014, 22:29:59 »
Нормальный магаз, там и для моделистов инструмент есть. Я там провод и покупал.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #887 : 20 Октября 2014, 23:14:04 »
Да, магаз и в самоа деле хороший. Только посмотрел у них сейчас - ценник на МГШВ 0.75 в два раза выше, чем в той лавке, которую я днём нашёл, к тому же только два цвета и под заказ. ПТЭВЛ вообще нет в каталоге.
Оффлайн DimaN
« Ответ #888 : 20 Октября 2014, 23:47:11 »
Разъемы там тоже подороже получились. Там много для низкоточки проводов многожильных, стоят около 8-10 руб\м кажется, их расплести и по 2руб получится, сечения должно хватить мне кажется, на стрелках и питающих рельсах Фляйшман, примерно такие же .
Моя коллекция
« Ответ #889 : 21 Октября 2014, 09:50:51 »
На выходных собрал все "ящики" за пару часов за один раз. Еще раз убедился в великой силе горячего пластика. Вначале прихватил , потом скрутил на саморезы, потом как следует прошелся еще пластиком. Намного удобнее ПВА.
Насколько я знаю, термоклей должен держать фанеру намного хуже ПВА. Спасает то, что Костя применил допуски из точного приборостроения  ;D и у меня коробки держатся вообще без клея.
Термоклей проверь через пару месяцев - полгода.
« Ответ #890 : 21 Октября 2014, 10:24:45 »
Предлагаю итоговую рекомендуемую цветовую маркировку
1внешний рельс I-го главного путисиний
2внешний рельс II-го главного путисиний
3постоянное напряжение - +12Вжелтый
4аксессуарный сигнал DCC (+)зеленый
5переменное напряжение 16Vкоричневый
6внутренний рельс I-го главного путибелый
7внутренний рельс II-го главного путибелый
8постоянное напряжение (GND)черный
9аксессуарный сигнал DCC (GND)черный
10переменное напряжениекоричневый
« Ответ #891 : 21 Октября 2014, 11:19:02 »
А мне нравится!
И то что ноль (GND) - чёрный; и то, что на переменке оба провода коричневые - мы тоже утром с Андреем обсудили - он меня убедил, что делать разноцветной пару переменки смысла нет, да и цветов всего 6 - уже не так много получается.
Коллеги, а вам как?
Кстати, я завтра буду заказ делать, в четверг или пятницу его поеду оплачивать и забирать. Если кому-нибудь надо проводов, то напишите мне в личку - я тогда добавлю в заказ. Как я уже писал - 1 метр стоит 4.70руб. На шину лучше брать провода длиной: длина модуля + примерно 20 см на изгибы и выходящие за пределы модуля коннекторы. Также если хочется сделать разводку внутри модуля теми же проводами, то стоит добавить короткие хвосты (10см) для запитывания путей и аксессуаров от шины. У меня отец давно принёс с завода килограмма полтора обрезков МГШВ разных цветов и длины, так что мне не нужно.
Длина шины:
  • одиночный прямой - 50см
  • двойной прямой - 80см
  • угловой - 70см
Суммарная длина проводов шины в метрах на 1 модуль по цветам:
цвет \ модуль1-ный прямой2-ной прямойугловой
синий1.01.61.4
желтый0.50.80.7
зеленый0.50.80.7
коричневый1.01.61.4
белый1.01.61.4
черный1.01.61.4
« Ответ #892 : 21 Октября 2014, 11:34:00 »
Коллеги, а вам как?
Мне не нравится два черных, два белых и два синих провода. Можно перепутать.
Теряется смысл цветовой маркировки.
У себя я не буду маркировать вообще. Проще от разъема отследить. Разовая операция.
« Ответ #893 : 21 Октября 2014, 11:40:24 »
Коллеги, а вам как?
Что некоторые цвета пересекаются - это уже издержки, особенно 2 пары синий-белый. От разъема то отслеживать проще, пока не сплетено в жгут. (Ну, кого паяльник с проводами не пугает, то тоже легко, а вот для тех, кто не дружит с этим - будет по проще с цветами)
« Ответ #894 : 21 Октября 2014, 12:13:12 »
Миша, я тебя понимаю, все 10 жил разных цветов были бы идеальны для идентификации. Здесь вот какой момент - во-первых стандарт Т-Трак рекомендует использовать для питания главных путей бело-синие провода, как у Като, так что уже получаются жилы одинакового цвета; во-вторых - эти 6 цветов можно довольно просто найти - все цвета по-моему кроме чёрного используются в электропроводке (жёлтый и зелёный - трёхфазная 380В, остальные - однофазная 220В) и доступны в многожильном варианте в магазинах электрики.
Про одноцветную шину могу сказать, что и в технике она сплошь и рядом используется для сигнальных и слаботочных шин (шлейфы в компах, например), но по части силовых шин в авто-мото, в блоках питания, в электропроводке очень часто используется цветовая идентификация. При наличии пары одинаковых проводов вероятность перепутать 2 из них гораздо ниже, чем при наличии 10 одного цвета. Да и эстетически, и практически такая шина гораздо лучше читается, чем одноцветная. Здесь смысл разных цветов больше для того, чтобы выделить категории питания.
« Ответ #895 : 21 Октября 2014, 12:17:12 »
А я - чо? Я - ничо! Другие - вон чо, и то - ничо, а я - чуть - чо, сразу вон - чо! :-[
« Ответ #896 : 21 Октября 2014, 12:26:12 »
:D
Миша, как Гарик Сукачёв поёт - "у каждого есть право на выбор" :) Просто надо же выслушать мнение всех, имеющих его, а потом резюмировать. Если есть серьёзное неудобство от пар проводов одного цвета, а также есть простой способ его устранить, то сейчас самое время это сделать.
Ещё один бонус меньшего количества цветов - легче сделать небольшой "запас" для 6-ти цветов (а по факту тем, кто не использует переменку - из 5-ти), чем из 10-ти. Для ходовых цветов - белый и синий - побольше, для остальных - поменьше.
P.S.: Тема про Т-Трак перевалила за 900 сообщений.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 12:28:07 от Zuzzuk »
« Ответ #897 : 21 Октября 2014, 17:37:26 »
Юбилейное - моё!!!  :-*
По цветовке - мне кажется это вообще не принципиально. Подмакетное пространство компонуется один раз. Потом эта цветовка вообще будет по-барабану.
Вот стандартный разъем - это важно.
Оффлайн DimaN
« Ответ #898 : 21 Октября 2014, 20:42:50 »
Эта схема разъема совпадает с той что немного раньше была? Я уже распечатал и сегодня пытался собрать разъем.
Моя коллекция
Оффлайн vnefedov
« Ответ #899 : 21 Октября 2014, 21:07:36 »
А по-моему цветовая гамма проводов не имеет значения (это только для удобства отдельного моделиста, да хоть все одного цвета и спорить об этом лишнее), главное что-бы разъемы совпадали, если несколько модулей от разных коллекционеров собирать воедино.
