Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226362 раз)
Оффлайн DimaN
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #915 : 23 Октября 2014, 22:06:21 »
Дим, наверное поздно уже...
Лучше было бы третий путь подтянуть к четвертому. Тогда платформа встала бы между путями встречных направлений, а не одного - как сейчас.
В этом случае змейка слева исчезает, а справа места больше и она будет не такой крутой.
Если относительно 100% готовности модуля , то не поздно  :D. Хорошая идея, Миша, что-то я сразу не подумал. Мне почему-то казалось что основные пути по Катовскому стандарту должны быть.
Всем строителям модулей рекомендую посмотреть свежий журнал MIBA-Spezial №102. В журнале примеры оформления модулей. Скачать можно здесь http://translog.org/pub/MIBA/MIBA-Spezial%20%e2%84%96102.pdf
Спасибо, познавательный номер, только у меня на планшете в середине несколько страниц не грузится.
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #916 : 24 Октября 2014, 10:02:43 »
Стал вчера модуль на встречу готовить (в последнюю ночь, как студент) - на одном рельсе нет напруги. Подергал провода как следует - один вынул. Печалька.  :-\
Переделывать было уже некогда. Так что работает только одна нитка.
« Ответ #917 : 24 Октября 2014, 10:26:12 »
  Я, чтобы провода не отваливались, в джойнере снизу делаю пропил вставляю туда провод и запаиваю. Просто пайка встык у меня тоже отваливалась при укладке рельсов и загибе проводов.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 10:46:39 от Maksim »
« Ответ #918 : 24 Октября 2014, 10:58:47 »
  Коллеги, я рельсы на модуль клеил не ПВА и  не термоклеем, а цианакрилатным супер моментом! На мой взгляд - отлично получается. Выставил как надо, залил несколько точек, пара секунд - и готово! Потом залил остальное, затекает во все щели. И прижимать надо секунд 15.
« Ответ #919 : 24 Октября 2014, 12:16:24 »
Максим, Если снизу джойнера тонкой отверткой поддеть металлическую вставку, то она выходит вверх. И паяйся к ней сколько хочешь!
Потом продеваешь провод в джойнер и вставку утапливаешь на штатное место. Ничего пилить не надо. Правда паяется не очень хорошо (намного хуже, чем к Пеко).
Скорее всего я плохо припаял. Придется переделывать.
В процессе работы над макетом пару раз вставала необходимость аккуратно снять рельсы, поэтому предпочитаю намертво не крепить.
Использую с Пеко - обычный "Момент", а с Като - ПВА.
А как получается с цианакрилатом?
И стоит он КМК негуманно.
« Ответ #920 : 24 Октября 2014, 12:44:49 »
  Михаил, я джойнерами как раз и называю эти металлические вставки (и производители их так называют), а вот KATOвские пласт.клипсы с мет.джойнерами называются unijoiners. Я конечно их доставал из клипсы и паял, но все равно отвалилось пару раз.  В итоге сделал пропил вот тут:
(оригинал. фото не мое, тяпнул в инете)
 Вставил провод так, чтобы он не мешал заходить рельсовой плети, но мог касаться ее, и припаял к джойнеру. И все хорошо :)
  На один двойной модуль на два пути ушло чуть больше пол-тюбика, это не так уж много. Его надо экономно лить, иначе долго будет высыхать и возможны смещения.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #921 : 24 Октября 2014, 12:45:24 »
Если надо отклеить что-то приклеенное на ЦА, можно воспользоваться вот такой химией. Говорят даже работает.
« Ответ #922 : 24 Октября 2014, 12:47:35 »
 Кстати, если есть необходимость еще подвигать рельсы перед фиксацией, то можно использовать тот-же цианокрилатный  ГЕЛь - он дольше сохнет, а после фиксации капнуть на него ускорителя - и  вуаля!
« Ответ #923 : 24 Октября 2014, 12:48:12 »
Вот японцы все таки умные ребята ! Поэтому для родного Т- трака и используют  Като - там рельсы можно снизу на болтах крепить, можно ставить и снимать сколько душе угодно! Вот точно- лучшее-враг хорошему!
« Ответ #924 : 24 Октября 2014, 12:48:56 »
Morzhatina,
  Именно моментовский я не пробовал, но подобный ДЕБОНДЕР юзал - отлично "расклеивает"!
« Ответ #925 : 24 Октября 2014, 12:51:35 »
  Ставить и снимать на готовом макете - может плохо закончится для декораций. Снятие рельсов, на мой взгляд, редкая техническая необходимость.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #926 : 24 Октября 2014, 13:50:51 »
Возник вопрос к питерскому сообществу. А есть у кого флокатор? Понимаю, вещь достаточно специфичная, но всё же...
Просто травку "сажать" как то надо, а коврики использовать совсем не хочется. Выглядят они не убедительно..
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 15:20:19 от Maksim »
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #928 : 24 Октября 2014, 14:01:30 »
Ок, принято.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 14:15:57 от Morzhatina »
« Ответ #929 : 24 Октября 2014, 14:23:18 »
