Автор Тема: Про систему T-TRAK  (Прочитано 226328 раз)
Re: Про систему T-TRAK
« Ответ #990 : 09 Ноября 2014, 18:13:44 »
Постоянка нужна для питания цифровых блоков - чтобы бустер не гузить.
Ой ли?
1) любой из известных мне аксессуарных декодеров работает со "стандартной" переменкой. Зато два из них не станут работать от постоянки (ибо используют 50 Гц от переменки для внутренней синхронизации).
2) при питании 12 вольт на выходе декодера останется всего 9,6...10,8 вольта (для соленоидных стрелок, изначально рассчитанных на 14...16 вольт - это может стать проблемой).
3) не, таки надо было корячить вообще 5 вольт - дабы ваще ни с чем совместимо не было (хотя нет, вру - у S88 такое напряжение!)...
P.S.
Впрочем... Переменку, "во избежение", лучше подавать строго из одной точки. В то время как постоянку можно сделать с "подпиткой" из нескольких мест, что, как бы, плюс. В общем, идея, может, и здравая - я только в одном задумался: не маловато ли будет 12 вольт для цифровых декодеров (все-таки на выпрямителе декодера будет теряться 1,2...2,4 вольта от и без того невеликих 12)
« Ответ #991 : 10 Ноября 2014, 10:05:36 »
А что мешает использовать переменку 16 В для питания любых цифровых девайсов? Взять нужный стабилизатор (хоть на 5, хоть на 12 В) и вперед. Правда, значение 16 В не вписывается в стандартный ряд - правильнее было бы использовать 15, 18 или 24. Но если так вышло де-факто, пусть уж так и остается.
« Ответ #992 : 10 Ноября 2014, 10:18:29 »
Тем, что ее нужно где-то взять ,)
В цифровых системах ее просто нет ,)
DimaN,
Две иголочки (или узкая часовая отвертка) - и штырьки вынимаются из разъема, переставляются как надо и всовываются обратно!
Там же просто "усики", которые цепляются за "бортик" в корпусе разъема - и их надо всего лишь аккуратненько поджать, чтобы штырёк выскочил в сторону провода (ну и не забыть "разжать" усики обратно, перед тем как вставлять)...
Zuzzuk, про инфу на викидоте (кстати, T-Trak-RUS вообще никак не ищется - зайти можно только по прямой ссылке отсюда):
1) черная жила в электрике как раз есть, а вот желтая и зеленая - запрещены для использования в проводах и кабелях!!! (косячок-с!) А вот монтажные проводап для автоматики и радиотехники бывают любого из перечисленных в стандарте цветов).
2) 0,75 кв.мм - этого все-таки маловато (в компьютерных БП используются AWG18 для одиночных проводов - а это больше 1 кв.мм!). Впрочем, если считать, что ток в шине будет ограничен током бустера (4-5А) - то 0,75 кв.мм вполне допустим (провод нагреется всего до 35-40 градусов, что терпимо)...
3) "аксессуарная шина DCC" - совершенно некорректная формулировка. Надо бы переименовать в "шина DCC для управления аксессуарных декодеров". Аналогично, шину "~16V" стоит переформулировать "~16V для питания аксессуаров".
4) Ну, это только мой вопрос: откуда таки нарыли постоянку 12 вольт (и обсуждавшиеся изначально 5 вольт) ??? В аналоге для питания аксессуаров предусмотрена только переменка, для аксессуарных декодеров цифры нужна всё та же переменка (кстати, некоторые аксессуарники при питании от постоянки просто не будут работать - ибо они с питания берут 50 Гц)... Так что гораздо разумнее было бы поменять местами пары контактов для переменки (предусмотрена стандартами и в  аналоге, и в цифре) и свежеизобретенной постоянки...
P.S.
Помнится, кто-то находил в свое время дизассемблированные программы декодеров. Ссылочки не сохранилось?
Желтый, зеленый используются на ура - компьютерные БП, например.
Переменка вообще нужна только в том случае, если подключен аналог - в цифровой системе этого напряжения просто нет.
12В - да не проблема его получить, масса готовых источников питания (тот же компьютерный БП). + от него можно вообще весь DCC питать, ибо где-то слышал, что 12В для N предпочтительнее чем 18В
А формулировки..... Ну, это на "вкус и цвет"...
Отдельное питание добавленно из соображений хотя бы той же экономичности и простоты - дешевле взять БП чем бустер с повышенной мощностью. В том числе и для аксессуарной DCC линии - можный бустер - можно все DCC линии питать от одного - слабые - спокойно разделить.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 10:27:36 от Равнодушный кот »
« Ответ #993 : 10 Ноября 2014, 16:53:17 »
1) Желтый, зеленый используются на ура - компьютерные БП, например.
2) Переменка вообще нужна только в том случае, если подключен аналог - в цифровой системе этого напряжения просто нет.
3) 12В - да не проблема его получить, масса готовых источников питания (тот же компьютерный БП). + от него можно вообще весь DCC питать, ибо где-то слышал, что 12В для N предпочтительнее чем 18ВА формулировки...
4) Ну, это на "вкус и цвет"...
5) Отдельное питание добавленно из соображений хотя бы той же экономичности и простоты - дешевле взять БП чем бустер с повышенной мощностью.
6) В том числе и для аксессуарной DCC линии - можный бустер - можно все DCC линии питать от одного - слабые - спокойно разделить.
1) в компьютерных БП используется МОНТАЖЫЙ провод (это из "электроники и радиотехники"). В электрике же желтый и зеленый цвета жил - ЗАПРЕЩЕНЫ, ибо могут быть спутаны с желто-зеленой жилой нулевого защитного проводника!
2) то-то все аксессуарные декодеры рассчитаны на питание от переменки. Явно из-за приступа когнитивного диссонанса у создателей декодеров, не иначе. Впрочем, подавляющее большинство аксессуарных декодеров допускают питание и от постоянки, факт.
3) готовый трансформатор переменного тока 50-100Вт ~220/15В (да, чуть меньше 16В - но это как раз некритично) с клеммами под винт стоит 200-400 рублей. Найдите мне стабилизированный БП =12В/4А (это 48 Вт) за те же деньги, пожалуйста.
4) этот "вкус и цвет" меняет смысл прочитанной формулировки до почти противоположного задуманному. Мелочь, правда?
5) Эм??? дешевле взять транс, чем стабилизирванный БП. А мощность бустера ну никак не зависит от того, что будет в шине ПИТАНИЯ аксессуарных декодеров.
6) Переведите эту вашу мыслеформу на русский язык, пожалуйста!
« Ответ #994 : 10 Ноября 2014, 17:02:08 »
1 - Хех, тут провод искользуется только из сечения, все равно что у электриков на силе.
2 - Ндя, в цифровых стартсетах забыли забыли переменку прикладывать, глупые люди, что сказать. Часть работают от DCC шины, а часть ВСЕ РАВНО ОТ ЧЕГО ПИТАТЬ - там просто выпрямитель и стабилизатор "на борту"
3 - И зачем этот монстр вдовесок к цифровому управлению? Проще нормальный импульсник поставить и забыть о переменке как страшный сон.
4 - Эх: надо на форуме всех через глоссарий пускать, и строго фильтровать терминологию, а то, попутаем все
5 - А запитка аксессуаров от DCC шины?
6 - Там опечатка. При наличии можного бустера, все 3 DCC линии нашей шины можно запитать и от одного бустера. А если муломожные бустеры, то можно хоть на каждую DCC линию ставить свой бустер
На то тут и свобода действий - делай что хочешь и будет счастье. А любой стандарт - это попытка договориться среди участников
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 17:11:59 от Равнодушный кот »
« Ответ #995 : 10 Ноября 2014, 17:42:15 »
Алексей, из-за чего сыр-бор? 8)
А как Вы классифицируете подмакетную проводку? Как электрику (?) или как монтажный? И по какому признаку?
Вам нужна перменка? Она имеется.  ;)
А влезет ли такой трансформатор в подмакетное пространство? И сколько весит это чудо? Ну и возня с пайкой.изоляцией. В таком случае добавить стаб 7812 не составит труда (и затрат;)). Если мало 1,2А, накиньте транзистор... Вот только 4А - зачем? Заряжать аккумуляторы в свободное время? А блоков питания - полно. В том числе и от старых компов.
« Ответ #996 : 10 Ноября 2014, 17:51:11 »
Добавлю, что еще вместо компьютерного БП есть широкий ассортимент питалок для ноутов (не 12В, но несложно "допилить"). А так же нормальным питателем можно питать в том числе с бустеры
« Ответ #997 : 10 Ноября 2014, 19:55:28 »
1) Алексей, из-за чего сыр-бор?
2) А как Вы классифицируете подмакетную проводку? Как электрику (?) или как монтажный? И по какому признаку?
3) Вам нужна перменка? Она имеется.
4) А влезет ли такой трансформатор в подмакетное пространство? И сколько весит это чудо? Ну и возня с пайкой.изоляцией.
5) В таком случае добавить стаб 7812 не составит труда (и затрат). Если мало 1,2А, накиньте транзистор...
6) Вот только 4А - зачем? Заряжать аккумуляторы в свободное время?
7) А блоков питания - полно. В том числе и от старых компов.
1) да просто "не понравилось", что основным питанием взяли "отфонарные" 12 вольт постоянки вместо предусмотренной всё в том же стандарте DCC (в части питания аксессуаров) переменки.
2) монтажная схема. Соответственно, монтажный провод. А сам провод классифицируется разными ГОСТами к "кабелям, проводам и шнурам" силовым (допустимы 7+2 цвета) и "проводом монтажным" (допустимы 23 цвета, плюс их сочетания на одном проводе).
3) только "случайно", чтобы забить "лишнюю" пару контактов (в отличие от практически обязательной постоянки).
4) 63-ваттный тороидальный - d90х45 мм при весе 0,9 кг (например, тульский - они бывают и на 15 вольт, хотя и 12в переменки - это 16 вольт постоянки, более чем достаточные стрелкам). Более дешевые "классические" - действительно, могут и не войти (габариты по меньшей стороне у них обычно 60-70 мм), да и вес у них раза в полтора-два больше, чем у торов. Добавлено: НО - этот же транс можно использовать и для питания бустера командной станции (или наоборот - транс для командной станции использовать в том числе и для питания этой аксессуарной шины); в то время как запитать бустер от постоянки 12 вольт по-любому не удастся...
5) к стабу понадобится еще выпрямитель (диодный мост), накопительный конденсатор (до 220'000 мкФ в зависимости от нагрузки, на напряжение не меньше 35 вольт) и дроссель большой индуктивности (для удешевления можно заменить резистором). И это не считая собственно обвязки стаба. В общем, уже не совсем копейки...
6) если делать постоянку - то вполне можно обойтись и 1,2А (де-факто достаточно запитать свою станцию, под которой он и будет стоять, плюс несколько перегонов вбок от неё) - главное, чтобы блок питания имел не защиту от КЗ, а ограничение тока при КЗ (тогда их можно будет навесить хоть "стопицот" на одну шину питания. Ну, либо, жестко делить пути на "сегменты", запитываемые от одного БП - но на практике где-нибудь да встретятся неразделённые два-три блока с "защитой", и де-факто они будут друг друга "затыкать"). Для переменки же желательно иметь мощный Трансформатор в одной точке, от которого будет брать питание вся шина для питания аксессуаров (т.е. он должен включаться "посередине" макета и в идеале отдавать 2х(3...5)=6...10 ампер (впрочем. точно также можно поступить и с постоянкой - запитать всю шину из одной точки... А нужно это всего лишь для того, чтобы записать все фонари-окна-бла-бла-бла на большой станции (0,5-1А там набирается влёгкую. А если станция не одна?).
7) во-первых, забудьте про БП "от старых компов" - при нагрузке менее 5-10% от их мощности они просто отключатся по защите (впрочем, на его выход 5 вольт можно повесить мощный резистор (ватт на 30-50), чтобы создать "минимальную" нагрузку, необходимую для его запуска); про их габариты (и даже вес) речи вообще не идет. Так что остаются БП от ноутов-принтеров (но они, во-первых, имеют смертельно опасную защиту от КЗ (отключается на полсекунды, потом "тикает" повышенным напряжением и "смотрит реакцию" - будет этот импульс сглажен дросселем в ноуте или опять вылезет "замыкание" и надо отключиться еще на полсекунды-секунду), а во-вторых и "в-главных", обычно выдают 18-19 вольт, редко 15-16 вольт и только при большом везении удастся найти на 11,5-13,2 вольта).  Третьим вариантом можно считать бескорпусные (или полукорпусные? короче те, которые с корпусом-сеткой) - среди них встречаются и БП с ограничением тока, т.е. такие, как нам надо. (про лабораторные БП, где все нужные функции есть изначально, говорить не будем - из-за их громоздкости и тяжелости).
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 20:04:11 от ailcat »
« Ответ #998 : 10 Ноября 2014, 20:01:08 »
Допилить многие из них как раз сложно (не, баланс "напряжениезадающего" резисторного делителя подобрать можно - если, конечно, сам этот делитель найдёшь. Проблема в отработке КЗ - после выдержки в отключенном состоянии блок делает попытку запуска. И де-факто "тестовый" импульс получается как сумма заряда кондёра и собственно полного напряжения на вторичной обмотке - итого для блока на 19 вольт он будет 19+19 В исходно, и 19+12 В после доработки). Впрочем, есть и "дорогие" блоки (у тех же ультрабуков IBM и айбуков), в которых тестовый импульс "задавливается" в самом БП, и тогда заброс напряжения при попытках запуска БП будет небольшим (у IBM с БП на 21 вольт он всего 24-25 вольт)
« Ответ #999 : 10 Ноября 2014, 20:09:06 »
Бррр... куда-то мы совсем не туда залезли. Напомнило:
В кабинете было шумно. Люди громко спорили, ибо в споре рождается истина. Истина родилась, попыталась достучаться до спорящих, но была обругана и, обидившись, ушла. В кабинете по-прежнему было шумно...
Но - прошу удовлетворить мои замечания по поводу формулировок в статье о стандарте на викидоте (кстати, статью о "русском" Т-Траке по прежнему невозможно найти в поисковике)
« Ответ #1000 : 10 Ноября 2014, 20:18:44 »
Это уж совсем старый - все что находил AT блоки питания замечательно работали и в холостую (ну, совсем раритет найти не получалось), а современные ATX тоже нормально работали почти в холостую. При чем замечательно срабатывала защита от КЗ. Собственно, все мои игрушки и самоделки так или иначе пока не примут законченный вариант питаются именно от компьютерных БП.
Защита от гадостей - это отдельная тема: которую, в принципе, не сложно предусмотреть. Тем не менее, кто использует электронику отличную от "штатной" либо покупной, должен себе отдавать отчет о рисках.
По поводу поисковиков и прочего, я по T-Trak сейчас делаю сайт. Думаю, до конца года войдет в строй.
« Ответ #1001 : 10 Ноября 2014, 22:49:58 »
Может быть в процессе обсуждения нам как раз и не хватало Вашего мнения?
А реально - какие предложения?
По шине, технике и т.д…
У нас провода тонкие. Десятку не потянут.
При 12 В и токе 1 А питается 200 фонарей. А опыт показывает, что реально нужно 3 - 10 мА на фонарь. Че-то многовато света получается. (ПМСМ)
« Ответ #1002 : 11 Ноября 2014, 10:02:44 »
Я брал на Паковском сайте. Конечно, там не все листинги, что интересуют меня, но хотя бы направление мысли уловить можно. А потом в ход пошел дизассемблер. Кстати, именно так удалось привести в относительный божеский вид польский клон геолайновского декодера: там был серьезный прокол в процедуре обработки пакета адресации.
« Ответ #1003 : 11 Ноября 2014, 10:25:38 »
откуда таки нарыли постоянку 12 вольт (и обсуждавшиеся изначально 5 вольт)  В аналоге для питания аксессуаров предусмотрена только переменка
  Для питания стрелок КАТО в аналоге, через родные переключатели.
« Ответ #1004 : 11 Ноября 2014, 10:54:02 »
Если обратиться к манам по DCC, сечение проводника DCC шины зависит от длины участка питаемого этой шиной.
http://www.dccwiki.com/Wire_Sizes_and_Spacing
Для N-ки размер один - 12AWG (3.4 мм2)
18-20AWG - для подключения рельс и декодеров от шины.
Вы не забывайте, что у вас не постоянка и не переменка с частотой 50 Гц и резистивной нагрузкой, у вас "информационная шина" с частотой сигнала порядка 6 кГц и помимо всего прочего, должно обеспечиваться качество DCC сигнала.
18AWG - 0,82 мм2
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 11:10:50 от BNSF9399 »
