Автор Тема: Nаши модули T-TRAK  (Прочитано 111188 раз)
  • Японист - Китаевед
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #300 : 10 Ноября 2019, 13:23:59 »
Дим, а у этого модуля не Като рельсы? У других вижу катошные соединители, а тут нет
Сделай для себя компенсацию этого косяка на одном еще пока чистом модуле.
Как вариант, но тогда это будет не взаимозаменяемая пара. Может лучше этот откорректировать, чем делать ещё один "кривой" модуль?  :D
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #301 : 10 Ноября 2019, 14:00:40 »
У этого как раз като, простотснял соединители
Может сделаю кстати, есть один маленький косячный модуль, даже думал выбрасывать. Может подойдет
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #302 : 10 Ноября 2019, 14:11:01 »
В Nашем деле ничего выбрасывать нельзя!  ;)
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #303 : 10 Ноября 2019, 15:17:51 »
Честно говоря на такую хирургию не решусь.
Особого выбора, увы, нет. Прийдется шлифовать, пылищи, правда, немерено будет. Зато потихоньку сошлифовывая, точно не перебдишь...
У себя я так делал, когда склеил для своих модулей кондукторы торцов, но они оказались кривыми (фанера была поведенной, а лазерорезчикам было наплевать). Вручную выровнять не получалось никак, только углы заваливались, а центр стоял "непокобелимо". Пришлось ехать к знакомому со шлифмашинкой, 3 минуты и я счастлив!
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #304 : 10 Ноября 2019, 15:20:33 »
Ну была бы просто фанера, тут же пейзаж, сверху там пеноплекс и картон, все это может не выдержать шлифомамшину. А скщественно переделывать не интересно, лучше что то другое начать
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #305 : 10 Ноября 2019, 15:27:51 »
В любом случае кривой модуль нужно выровнять, а то ни туда, ни сюда! Попробуй на минимальном прижиме и контролируй нагрев материала, давай остыть. Должно получиться.
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #306 : 10 Ноября 2019, 16:26:52 »
Я бы не стал шлифмашиной работать. Всё будет в пыли, не отчистишь.
Можно по периметру на несколько сантиметров приклеить подрезанный пенокартон и задекорировать снаружи. Ну и рельсы поправить. Для визуального восприятия этого будет достаточно.
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #307 : 10 Ноября 2019, 16:34:17 »
Да не, в любом варианте не очень работает. Шкурить - вся трава в пыли будет. Клеить  по периметру - габариты изменяться, а с этими модулями такая нужна точность, что опять не сойдется. Отложу пока, либо попобую как работает вариант стянуть винтами
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #308 : 10 Ноября 2019, 16:37:21 »
Клеить  по периметру - габариты изменятся,
Так в собранном виде щель стабильна.
Подогнать для неё "затычку" из податливого материала - не так сложно.
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #309 : 10 Ноября 2019, 17:01:56 »
Стяжка не помогла, сходится тут, расходится в другом месте.
Думаю придется его использовать как-то избирательно
Если использовать модуль с не приклееными рельсами, то можно выйти из положения. Либо для некольцевых покатушек
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #310 : 10 Ноября 2019, 17:14:24 »
На общих покатушках при больших расстояниях можно будет компенсировать , наверное! :)
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #311 : 10 Ноября 2019, 17:24:35 »
Ну да, там не должно быть заметно
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #312 : 10 Ноября 2019, 17:51:47 »
удивительно, из четырех  угловых модулей выбрал единственный кривой))
а точно только один кривой, может они все такие? Они  вырезаны лазером значит должны быть одинаковые.
есть строительный уголок, нужно проверить все углы.
ИМХО всё же нужно сошлифовать лишнее, либо оторвать боковину и приклеить заново.
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #313 : 10 Ноября 2019, 18:03:02 »
Там либо фанеру повело, либо склеено не очень аккуратно. Но оторвать или шлифовать это то же, что и выкинуть)) только трудозатрат больше)
Nаши модули T-TRAK
« Ответ #314 : 10 Ноября 2019, 18:49:54 »
не надо шлифовать, дело не в пыли, дело в размерах - они уйдут, а тогда какой смысл в модуле?
именно, и я говорил - из картона можно, есть такой "пивной" называется, в "Леонардо" есть, он плотный, только по краю крошиться, но ПВА отлично это лечит. Набираешь постепенно из листов (примерно 1 мм) и щель выбирается. Потом сверху декорируешь, ну и рельсы придется поменять.
