Автор Тема: T-trak RUS схемы модулей  (Прочитано 53192 раз)
Re: T-trak RUS схемы модулей
« Ответ #45 : 26 Января 2016, 11:34:50 »
Нужно тестировать проходимость ПС.
KATO SD70ACe "выскакивают" с 12" (305мм), т.е. минимально ходимый Катовский же радиус у них 315.
SD40-2 проходят 305мм, на меньших попробовать не могу, за неимением, но чтото подсказывает, что 282 если и пройдут, то с большим натягом.
« Ответ #46 : 26 Января 2016, 13:53:05 »
Получается или ограничения по ПС или модули побольше.
« Ответ #47 : 26 Января 2016, 14:31:15 »
модули побольше.
ну впринципе, если разворотный как я показывал (из стандартных модулей) - то нормально.
Как вариант - если овал, то по внутреннему овалу не гонять. Или делать угловые по 45 градусов используя стандартные фланцы.
« Ответ #48 : 26 Января 2016, 15:00:52 »
Может быть нам на ближайшей встрече потестить ПС?
Нужно набрать спираль из КАТОвских радиусов начиная от 315 по 90 градусов на каждый тип. И смотреть - где встанет.
Всего нужно по крайней мере пять типоразмеров (R183 - R 315) и прямая для захода.
Кто богат малыми радиусами КАТО?  ^-^
« Ответ #49 : 26 Января 2016, 15:46:00 »
Как уже отмечалось раньше, у меня самый маленький 315, есть еще 348 и 718.
« Ответ #50 : 26 Января 2016, 15:51:07 »
Это я уже понял.
Что у меня есть - не помню. Но 186 точно нет.
У нас по КАТО Шалун, но он крепко в бане сидит...
Даж и не знаю, кто выручать будет.
« Ответ #51 : 26 Января 2016, 16:13:33 »
У меня есть 186, но я по нему самое большое - свитчер NW2 гонял с 40-футовыми бокскарами. Арнольдовский ICE3 на нём просто вставал. Про 6-осные американцы я вообще молчу - как они изящно выгибаться с 89-футовыми TTX платформами будут.
Кстати, у меня катовские SD70MAC нормально бегают по 282 юнитраку - выглядит отвратительно, конечно, но ездят.
« Ответ #52 : 26 Января 2016, 16:18:33 »
Костя, речь о техническом развороте. Я считаю, что он должен быть скрыт, что бы не осквернять взоры.
« Ответ #53 : 26 Января 2016, 16:50:19 »
На мой взгляд технический разворот должен быть надёжным и наиболее универсальным, чтобы его куда угодно можно было приставить. Поэтому я бы не стал использовать радиусы меньше 282мм - судя по тому, что я видел про ттрак у американцев, то большинство моделей бегает по 10 дюймам (като 249мм), но это экстрим. С европейскими паровозами не знаю как дело обстоит.
Коллеги, я тут чертежи понемногу переделываю (Вова, спасибо за подсказку насчёт QCAD - софтина стала лучше, чем была раньше), так возник такой вопрос: у меня на крышке модуля нанесены осевые линии для путей, а также габариты юнитраковской призмы, на стандартных модулях (глубина 210мм) нанесена разметка для 4 путей с ближнего края модуля; для полных модулей (глубина 310мм) нанесены 4 пути с ближнего края и 2 пути на дальнем края.
Вопрос: а кто-нибудь вообще пользовал разметку для всех 4 путей на ближнем краю? Или же можно ограничиться только разметкой для 2 путей, а кому надо, тот себе ещё 2 пути "дорисует"?
« Ответ #54 : 26 Января 2016, 16:54:37 »
Лучше чтоб было имхо. Чем потом дорисовывать.
« Ответ #55 : 26 Января 2016, 19:36:10 »
+1
Убрать всегда проще. Если кому не надо, сами могут удалить с чертежа лишнее.
надеюсь ее не "доулучшают" до Windows :) Да и OSX чтото перестает радовать :( Нет Стива на них!
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 19:37:54 от BNSF9399 »
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #56 : 26 Января 2016, 20:32:19 »
Не понял мысль. Нужна картинка.
На рисунке три модуля. Они состыкованы. Два длинных можно поменять местами. В чем проблема?
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #57 : 26 Января 2016, 21:40:34 »
Глубина модуля бывает 21 см, а бывает 31 см.
У меня используется один двойной модуль глубиной 21 см и один глубиной 31 см.
Не пять модулей. Два!
« Ответ #58 : 26 Января 2016, 23:50:18 »
Глубина модуля может быть от 210 до 355 миллиметров. Мы для T-Trak-Rus приняли за стандартные ширину 210 (минимальную) и 310 (равную шагу).
Шаг модулей стандартный - 310 миллиметров (т.е. длина модуля может быть 310, 620, 930, 1240, 1550, 1860 и т.д. миллиметров).
Стандартная выкладка модулей - "овал" шириной 730 мм (2 модуля поворота на 90 градусов размером 365х365 миллиметров).
Для групповых покатушек - выкладка овалов "расческой", для чего нужны ещё Т-модули (или можно просто развернуть "90-градусные" наружу, а не внутрь овала.
Вот вам картинко для понимания:
(пардон, накосячил в "основании" - там с Т-модулями по другому - переррисовывать лень)
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 23:52:08 от ailcat »
Оффлайн Юрич
« Ответ #59 : 27 Января 2016, 00:03:50 »
А можно спросить у зачинателей этого замечательного дела: а почему такие размеры? Я вот походил по дому с рулеткой и позамерял внутренние размеры всяческих шкафов, тумбочек и стелажей.
Чего-то при данных размерах у меня никакие модули кратно никуда не влезают.
Что же делать, как же быть?
Как экономить место, у кого нет мансарды, чердака или пытошной в подвале? :)
