Автор Тема: T-trak RUS схемы модулей  (Прочитано 53197 раз)
Оффлайн Skvo
Re: T-trak RUS схемы модулей
« Ответ #90 : 09 Февраля 2016, 23:55:30 »
после танца с бубнами все летало на ура, но страшно-  ЖД проходил этот поворот в притирочку, но не цеплял!
Кстати на текущем овале из модулей T-trak RUS:
Два Синкансен катающихся навстречу друг другу - будут проходить повороты тоже в притирку...
Вот фото такой ситуации:
Двойная кривая 282 и 315 мм, и два KATO Синкансен N700 для примера:
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 00:11:42 от Skvo »
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #91 : 10 Февраля 2016, 00:47:31 »
Как то не сексуально это выглядит.  ^-^
« Ответ #92 : 10 Февраля 2016, 02:03:14 »
Миша, давай я тебе всё же мандолину запилю на 249, раз ты уверен в проходимости своего ПС
Костя, а что ты думаешь про описанный выше вариант - только заход на мандалину?
« Ответ #93 : 10 Февраля 2016, 11:52:59 »
Константин, в ситуации с синкансенами получается такая ситуация:
- либо они катаются почти впритирку (зазор всё же есть, как мы видим), а также можно контролировать, чтобы два синкансена не заходили одновременно на поворот.
- либо делать для них и вообще для красоты поворотные модули с бОльшим радиусом по типу тех, что Миша предлагает.
У меня есть довольно длинные грузовые 89-футовые платформы под трейлеры, я их катал по обоим радиусам и они не цепляли друг за друга, по крайней мере я этого не замечал, то есть пока что единственная обнаруженная проблема со связкой 282/315 на повороте - это синкансены.
Миша, моё сугубо личное мнение таково:
Какой смысл делать часть каркаса модуля из фанеры, а часть - из ЭППС, если размер всё равно остаётся неизменным? Пока что никто кроме нас не выразил желания собрать такую конструкцию, поэтому предусматривать универсальный конструктор под разный "размах крыла" мне сейчас что-то не хочется. Можно было бы что-нибудь придумать, если были бы ещё желающие, а так для нас двоих я что-нибудь изображу готовое.
К тому же, как показывает практика, чаще используют уже опробованные конструкции, а если в наших двух вылезут какие-либо косяки, то мы их и так учтём в чертежах.
Поэтому между делом рисую оставшееся.
« Ответ #94 : 10 Февраля 2016, 11:58:04 »
КАТО считает, что синкасены катаются по виадукам (и в Японии это так и есть за редким исключением). И виадучные радиусы значительно больше, чем для остальных моделей... я всё сказал :)
« Ответ #95 : 10 Февраля 2016, 14:18:35 »
Минуточку! На катовских виадуках стоят стандартные рельсовые элементы от 282 и далее! Чем они больше?
Оффлайн Skvo
« Ответ #96 : 10 Февраля 2016, 15:56:49 »
Виадуки для Синкансен у Kato всегда шли с двойным радиусом R381 и R414. Меньших небыло...
Вот тут в подробностях:
http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=357.msg11977#msg11977
Согласен. При использовании T-trak на обычные Sinkansen ровняться не стоит... Не для них T-trak изначально разрабатывался...
Кому уж очень хочется, то можно на mini Sinkansen остановиться. Они как раз поменьше обычных и поедут по T-track на ура...
« Ответ #97 : 10 Февраля 2016, 23:38:08 »
Привет.
Мандолину на 249 радиус сделал, назвал модуль US, что значит U-turn (разворот), Small (малый радиус).
чертежи в DXF (без подгонки под лазер), схема раскладки сегментов в SCARM и в JPG можно скачать с ГуглоДрайва.
Сделал всего два ребра жёсткости (файлик US - BRACINGS) - если надо, то могу добавить ещё.
Раскладка рельс получается из стандартных с небольшой "натяжкой". На крышке модуля есть разметка под сегменты Като, так вот "натяжка" там происходит на месте двух 64мм сегментов (нижняя часть петли на картинке).
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 23:49:00 от Zuzzuk »
« Ответ #98 : 11 Февраля 2016, 10:39:47 »
Костя, спасибо!
Надеюсь с большерадиусными и развилкой будет проще
« Ответ #99 : 11 Февраля 2016, 11:50:46 »
Цитата: BNSF9399
Костя, спасибо!
Всегда пожалуйста - буду рад, если вам пригодится.
Следующий на очереди - junction, должен пойти быстрее, поскольку прямоугольный.
Потом надо будет заняться тройными модулями Андрея, поскольку он уже готов.
Мишин поворотный с большим радиусом пойдёт следом.
Если будет интерес, то сделаю мандолину с радиусом 282, если нет, то буду делать когда уже себе пилить буду.
« Ответ #100 : 11 Февраля 2016, 11:55:17 »
Ну нам бы то, что сейчас заказывать собираемся, чтобы можно было раскладку сделать, а мандолина 282 - хорошая тема, но пока вроде ни кто не просил :) я через развилку (junction) развороты буду делать. Заодно и мостик однопутный на нее пристрою  :selfmade2: :selfmade:
« Ответ #101 : 11 Февраля 2016, 23:09:04 »
Сильно не упираясь с шипами доделал сегодня Junction из поворотного модуля. Модуль получил литеру J, что на мой взгляд логично.
Архив с чертежами лежит также на ГуглоДрайве
На крышке нанесена разметка не только для главных двух путей, но и ещё два доп. по сторонам от главных.
Размер модуля 365.5мм х 597мм.
На фланце ответвления есть два овальных окна под провода для присоединения модулей хоть в одну, хоть в другую сторону. Крепёжные отверстия также сделаны под прямые модули как стандартной 210мм, так и полной 310мм глубины.
Раскладку можно сделать целыми Катовскими сегментами, но на мой взгляд подпилить будет проще.
Кстати, если в какие-нибудь чертежи надо внести какие-либо изменения, то не стесняйтесь - подправить намного легче, чем с нуля делать, так что учту все конструктивные пожелания.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 23:29:26 от Zuzzuk »
« Ответ #102 : 12 Февраля 2016, 00:19:58 »
Супер!
Ещё-бы это проверить "в металле", так сказать.
« Ответ #103 : 12 Февраля 2016, 10:24:32 »
Спасибо!
Михаил скоро проверит :)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 10:26:34 от BNSF9399 »
« Ответ #104 : 12 Февраля 2016, 11:00:57 »
Цитата: Кёф
Супер!
Там "разбежка" порядка 1.5мм, которую двухметровая Юнитраковская петля компенсирует вообще без заметных изменений.
