Автор Тема: Как смотрится? Покритикуйте  (Прочитано 4969 раз)
« Ответ #30 : 20 Февраля 2014, 17:17:58 »
Цитата: Gematogen
установка или оснащение приводом?
Подмакетное расположение привода !
« Ответ #31 : 20 Февраля 2014, 17:51:38 »
Это как раз не проблема. Нужна всего-лишь одна дырочка.
В аналоге используется штатный соленоид. Мощный, но довольно прожорливый.
В цифре - сервопривод (рулевая машинка от самолета за 80 рублей). Правда, на нашем форуме цифры чураются (как мне кажется). Хотя в цифре выходит дешевле.В первом сообщении этой темы видно - как реализован простейший вариант привода с использованием сервомашинки. Для наглядности привод и стрелка на одной стороне макета.
На привод переключателя П2К можно не обращать внимания (хотя тема именно об этом).
Этот пример показывает размещение привода сбоку - когда нельзя разместить прямо под стрелкой (из-за путей теневого уровня).
А можно разместить прямо под стрелкой.
За счет упругости проволоки остряки плотно прижаты (взрезать стрелку не получится).
Итого - привод около 80 руб и декодер на 4 стрелки порядка 500 руб. На стрелку получается около 200 рублей. В аналоге так вряд-ли получится. Там один только соленоидный привод рублей на 600 потянет.
Для одной стрелки - пофи не критично, а вот для нескольких десятков уже ощутимо.И обслуживать удобно. И около стрелки нет непонятных конструкций.
Отредактировано Gematogen (2014-02-20 13:54:29)
« Ответ #32 : 20 Февраля 2014, 22:39:11 »
а если пользоваться катовскими стрелками, то там только один декодер нужен (1 стрелка - 1 декодер) удобно очень
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #33 : 20 Февраля 2014, 23:29:21 »
Вот пример макета на пенопласте:
« Ответ #34 : 22 Февраля 2014, 20:19:49 »
Мнение сугубо личное, автор не на чем не настаивает... :)
Цитата: Матроскин-1
Есть задумка сделать небольшой одноуровневый круговой макет начального уровня
А, зачем? Если хочется потренероваться - «на кошках». Кусок ДВП или доска, отрезок рельса и набивай руку с ландшафтом, травой и прочее… А макет надо делать сразу серьезный.
Цитата: Матроскин-1
Хотелось сделать именно 2 станции, типа основная и сортировка
На такой площади две станции это много. Лучше одну, но побольше
Цитата: Матроскин-1
Diman написал(а):
Мне кажется неплохо будет и в один уровень, главное чтобы какой-нибудь рельеф был на макете, чтобы макет совсем плоско не смотрелся - домики ниже пути выше или наоборот.
Ага, вот это хорошая идея! Только продумать, как это сделать, раз все дома стоят вдоль "железки"
Если противоположные стороны овала близко, то с натяжкой можно представить, что за станцией ( строения в середине овала) какие-нибудь обводные пути.
Цитата: Gematogen
Я очень боюсь, что сделаю макет, а он надоест через месяц...
Вот если делать полностью автоматизированный макет, чтобы сидя в кресле-качалке попивать пиво (коньяк, вискарь… далее по выбору), то надоест, пожалуй, любой. А если предусмотреть на макете не только движение - остановку постоянных составов, но и смену локомотивов и формирование - сортировку товарников в "ручном" режиме, вариантов получается великое множество. Иными словами – простор для творчества, когда сам-себе режиссер.
Цитата: Матроскин-1
Тут такой нюанс: я в течение лет 2-х скупил кучу пековских флексов и стрелок, хотел на них делать первый макет
На мой взгляд лучше РЕСО, на порядок, а то и на два.
Отредактировано will (2014-02-22 20:13:42)
Оффлайн silver41green
« Ответ #35 : 28 Июня 2014, 20:19:03 »
Леша,а фанеру какой толщины использовал?
« Ответ #36 : 29 Июня 2014, 19:55:05 »
Сань, стандартный лист толщиной 10мм (х750х1500мм)
« Ответ #37 : 29 Июня 2014, 20:29:01 »
Понятно,Леша. Блин...а я взял 4 мм. Хорошо у тебя получилось! Я тоже буду одноуровневый. Присыпку будешь на фанеру клеить или по другому делать?
Кузя
« Ответ #38 : 30 Июня 2014, 02:39:34 »
Какой толщины профиль бруска вы использовали для макета ?
« Ответ #39 : 30 Июня 2014, 14:52:38 »
ИМХО 4мм даже лучше (т.к. легче по весу) будут на небольшом макете. Жесткость подмакетника можно усилить дополнительными распорками под ним. Я на макет хочу небольшой до 2 см рельеф сделать (из пенопласта, фанеры и пр.), чтоб более жизненно смотрелось, т.к. в жизни не бывает идеально ровных поверхностей, а там уже посыпать вперемежку разных покрытий..
Кстати, у А. Шустова был хоть и злобный, но забавный материал про то, как, по его мнению, НЕ надо строить макеты. Там много интересного.
20х40мм, это то, что было под рукой из более-менее приемлемого.
« Ответ #40 : 30 Июня 2014, 17:47:56 »
Это зависит в том числе от размеров подмакетного оборудования.
« Ответ #41 : 30 Июня 2014, 18:57:56 »
Спасибо,Леша! Успокоил. Так неохота рельеф делать. Из пенопласта ты возвышенности будешь делать?
Кузя
« Ответ #42 : 30 Июня 2014, 20:37:56 »
Кстати, у А. Шустова был хоть и злобный, но забавный материал про то, как, по его мнению, НЕ надо строить макеты. Там много интересного.20х40мм, это то, что было под рукой из более-менее приемлемого.
Спасибо огромное Я так примерно и думал !!! ^-^   ^-^
Кузя
« Ответ #43 : 30 Июня 2014, 20:40:33 »
Ну у меня был конкретно вопрос !!!! Спасибо всем!!! ^-^
Отредактировано Кузя (2014-06-30 16:41:41)
« Ответ #44 : 01 Июля 2014, 22:16:45 »
Ага! Кстати, небольшой водоем можно в фанере вырезать, чтоб не укладывать пенопласт по всей площади подмакетника.
