Автор Тема: Программы для проектирования путевых схем в N-ке.  (Прочитано 22446 раз)
Оффлайн Skvo
Цитата: VAD
А есть ли в XTrackCAD библиотеки для МЕ и Атласа?
Для МЕ - есть стрелки в N:
15-405    N    Code 70 Turnout, #6 Frog, LH
15-406    N    Code 70 Turnout, #6 Frog, RH
15-505    N    Code 55 Turnout, #6 Frog, LH
15-506    N    Code 55 Turnout, #6 Frog, RH    Для Атласа - три библиотеки в N :
Atlas N Code 80
Atlas N Code 55
Atlas N True-Track
Цитата: VAD
Флекс умеет экстраполировать корректно из флекс-трека?
С флексами сам не работал, но на мой взгляд - должна..
Цитата: Skvo
Atlas N True-Trac
Ясно. Спасибо.
Свой макет я уже спроектировал.
Просто, было интересно.----------
Андрей-1966
Всем привет! Имеется программа WINTRACK, но не нашел в ней базу старого ПИКО масштаба N 70-годов. Очень нужна база старого ПИКО масштаба N 70-х годов. Пожалуйста, выложите библиотеку с номерами старого ПИКО масштаба N 70-х годов для скачивания. Картинки старого ПИКО масштаба N прилагаются. Потом выложу рельсовые планы с использованием старого ПИКО масштаба N 70-х годов.
Отредактировано Андрей-1966 (2013-04-08 01:20:33)
Андрей-1966
Timon. В программе WINTRACK V8.0 русской версии содержится библиотека собственных символов старого ПИКО только масштаба H0 (без номеров рельсов, но их нужно добавить и проверить на ошибки стрелки старого ПИКО масштаба H0; когда автор сделает то пусть выложит для скачивания), мне нужна библиотека старого ПИКО масштаба N.   Пожалуйста, скажите автору библиотеки собственных символов старого ПИКО масштаба H0; чтобы он добавил библиотеку старого ПИКО масштаба N (номера рельсов) для скачивания.
Андрей-1966
Выкладываю ссылку программы SCARM  на скачивание www.scarm.info. В программе SCARM имеется библиотека  70-х и 80-х годов старого ПИКО масштаба N, но в туповатой и г...внянной программе WINTRACK данной библиотеки почему-то нет. Выкладываю картинки как нужно использовать программу SCARM при проектровании макета железной дороги и не
решать ребусы в программе WINTRACK.
Оффлайн malder
AnyRail вы как забыли. там есть все .
Сделано в CCCР
Андрей-1966
Спасибо. Данную программу нужно покупать за 55 долларов и приобретать какой-то ключ.
Пожалуйста, расскажите как работает данная программа. ЕЕ достоинства и недостатки.
Оффлайн malder
Не буду о достоинствах и недостатках. но в этой проге почти  есть все рельсы на данный момент выпускающиеся. я эту прогу юзаю бесплатно .пусть и в ограниченном режиме .
Сделано в CCCР
Скачал! Классная программка, есть действительно много производителей, разбираюсь.
Спасибо за наводку. А что можно и что нельзя делать в неоплаченной проге?
AnyRail в ограниченной (бесплатной версии) дозволяет размахнуться на макет  состоящий из не более 50-ти деталей, далее или 39 Евро или 59$.
А! Спасибо! Ну хорошо, можно потренироваться и обдумать покупку))))
Оффлайн HUMANIST
"50 деталей" - это 50 элементов пути (флексы, радиусы, стрелки и пр.)?
Если так, то, ИМХО, программу вполне можно использовать и в бесплатном виде...
Отредактировано HUMANIST (2013-04-10 00:04:41)
Оффлайн wowik
Я тоже думал хватит. Но только чуть больше одного уровеня большого макета смог уложить.
А так, если только для диорам, небольших макетиков, ну или для модульных - записывать каждый модуль отдельным файлом.
Блииин, заразили меня! :)  Она и для Маков оказывается есть только в более старой версии, теперь работа побоку)))))
Только вот, подскажите, как там изобразить подъемы? не пойму никак
