Автор Тема: Программы для проектирования путевых схем в N-ке.  (Прочитано 22461 раз)
Оффлайн Беглец
Подскажите как копировать картинку из SCARM, что бы вот так получилось?
Оффлайн Пашка Гераскин
Очевидно, с помощью клавиши PrintScreen. Вообще жаль, что в SCARM отсутствуют настройки экспорта изображений.
Оффлайн Беглец
Кстати, вот! Разобрался - выбрать "файл" далее "экспортировать".
Теоретически, там есть возможность напечатать разработанную схему в масштабе 1:1.
У меня почему-то не получалось...
Оффлайн Беглец
Не получилось. Рисунок скопировался в виндовс медия.
Уточню - нужна картинка для форума, как на фото выше, а не для бумаги.
Может какая программа нужна которая просто режет страницу и копирует её???
Оффлайн VeschiiOleg
Оффлайн Antec
В Windows 7 (может и в 8-ке и в 10-ке  тоже) есть стандартное приложение, которое называется "Snipping Tool", находится в главном меню, в папке Accessories (там где PAINT). Зтой программой можно копировать любую область экрана, сохранять в файл или в буфер обмена.
https://support.microsoft.com/en-ca/help/13776/windows-use-snipping-tool-to-capture-screenshots
N, HO, OO, G
Оффлайн Беглец
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=4124.0
вроде копируется...
VeschiiOleg, все верно, просто надо было понять как. 3D в SCARM конечно страшные.
Antec, спасибо, разжевали! Что-то получилось.
Ещё, пожалуйста, два вопроса по софту.
1. Как в WinTrack задать масштаб колеи (если в выпадающем списке присутствуют библиотеки только одного типоразмера)?
2. Как скомпилировать свою библиотеку, каков формат её кода? (В существующей версии не хватает библиотеки PIKO N.)
там два варианта картинок:  растровый .bmp, не масштабируемый и не сжимаемый, нужно  конвертировать в другой формат gif, jpg, tiff, png для уменьшения размеров в байтах,
и векторный emf, этот вариант позволяет масштабировать схему на любой размер бумаги без потери мелких деталей.
по русски "стандартные" "ножницы"  :P
1. стандартное затруднение всех новичков:
на схеме одновременно могут быть рельсы только совместимые по масштабу, возможно разной ширины,  например НО, НОе , НОм , но не могут одновременно  ТТ, НО или N
и даже рельсы с одинаковой шириной типа Роко  НОе и Ресо N не могут быть - вот такой закидон  :-\
Для выбора наборов  нужно зайти в меню:  "опции" "выбор символов" "option""select track" в новом окне выбрать нужный набор , в окне быстрого выбора появятся все совместимые рельсы.
2. очень просто: скачайте бесплатный "скарм",  там рельсы ПиКо эНка есть.  :boyan:  http://www.scarm.info/index.php?l=ru&lib-info=PIKO-N.lib
ну если очень хочется винтрак, тогда в меню "дополнительно" "создать путь"  делаете любой нужных размеров путь, не забудьте поменять ширину она по умолчанию 30 мм,
далее просто  выбор по значкам:
прямая, радиусная или стрелка
соотвественно длина, радиус и угол,  по стрелкам параметров больше: обычная  прямая с отворотом:  влево/вправо, длина прямой до,  отворот (радиус и угол), и две прямых после.
на соседнем форуме всё достаточно разжевано и русское руководство есть по 10 версии  http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=8849
Спасибо за информацию!
Кстати, я прекрасно сознаю, что на схеме могут быть рельсы только одной ширины, но даже для самого первого рельса выбрать не удавалось. Теперь благодаря вашей помощи я знаю, как. Большое спасибо.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
в скарме нет PIKO рельс 30мм и 108мм длиной и перекрестков.рисовать удобно.
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн VeschiiOleg
Там есть библиотеки компонентов других фирм-производителей, можно оттуда взять.  ;) Я так для своего макета крестовину брал (англ. стрелку)
В SCARM интуитивно понятный код, и я сам добавил эти детали по спецификациям из каталога, отредактировав библиотеку в "Блокноте". Если кому нужно, вот код:
# SCARM Rail Library
LibName=PIKO-N
LibDescription=N-scale track system (discontinued)
LibAuthor=Milen Peev
LibProducer=PIKO
LibScaleName=N
LibGauge=9
LibScale=160
LibRailHeight=1.5
LibRailWidth=1
LibSleeperWidth=16
LibSleeperHeight=1.5
LibSleeperDepth=1.5
# Straight Rails
TStraightRail|2/1|5/4150|220
TStraightRail|1/1|5/4151|110
TStraightRail|1/2|5/4152|55
TStraightRail|R|5/4160|106
TStraightRail|R|?|108
TStraightRail|R|5/4152|30
TStraightRail|A|5/4164|220
TStraightRail|A|5/4172|55
# Curved Rails
#R1
TCurvedRail|R1/45°|5/4153|193|45|0
TCurvedRail|R1/15°|5/4154|193|15|0
TCurvedRail|R1/7,5°|5/4155|193|7.5|0
#R2
TCurvedRail|R2/45°|5/4156|223|45|0
TCurvedRail|R2/15°|5/4157|223|15|0
TCurvedRail|R2/7,5°|5/4158|223|7.5|0
TCurvedRail|RR|5/4163|425|15|0
# Straight Arrow Rails
TStraightArrowRail|WL|5/4165|2|110|425|15|0|0|1
  IR|WR|WR
TStraightArrowRail|WR|5/4166|2|110|425|15|0|0|0
  IR|WL|WL
# Cross Rails
TCrossRail|K15°|?|114.6|114.6|15|0
А вот в WinTrack уже так не отредактируешь. Хотя, может быть, кто-нибудь знает, как возможно редактировать и добавлять библиотеки вручную?
открываем любой файл библиотеки например TRIX_N.TRL
обычным блокнотом и видим текст.
ничего сложного,  номер каталожный и набор параметров  8)
проблема только в том что не предусмотрен полноценный экспорт/импорт библиотечных файлов с рельсами, придется подсовывать вместо какого не нужного, с тем же именем.
Точнее в штатном режиме, можно подсунуть только  один файлик "собственных символов"  с расширением *.tre  по умолчанию называется symbole.tre
там же в меню:  "опции" "выбор символов" , он создается автоматически  через меню: "дополнительно" "создать путь" ну или руками в блокноте  :write:
формат примерно такой
похожий формат у файлов со строениями типа *.te3 которые можно редактировать с помощью визуального редактора tedit3d.EXE
