Автор Тема: Небольшой, бюджетный макетик от Shaluna  (Прочитано 13048 раз)
Re: Небольшой, бюджетный макетик от Shaluna
« Ответ #90 : 16 Ноября 2016, 00:12:58 »
Ага, вот из-за этого он не видится большим на фото, так то конечно, если подойти к нему, наверное размеры внушают...
А ты со схемой уже устоялся?
Я просто, почему... на таком размере накрутить можно много чего..
« Ответ #91 : 16 Ноября 2016, 00:17:04 »
Не Саша ! Все устоялся!!! Не на что накручивать! А ждать лучших времен терпежу нету!!!
В данный момент схема полностью воплощена в рельсах, правда не хватает тупиков, но надеюсь получится их сделать самостоятельно. Одновременно с этим пилю ландшафт, дело это оказалось не такое простое как казалось изначально, отходов пеноплэкса набралось уже три здоровенные коробки, а конца и края пока не видно!!!
Вот тут прикинул расстановку зданий
« Ответ #92 : 16 Ноября 2016, 00:19:06 »
Понятно. Но все таки, при расстановке зданий особенно, оставь возможность его развития. Может потом захочется какую-нибудь второстепенную ветку добавить..
« Ответ #93 : 16 Ноября 2016, 00:23:00 »
Не поверишь!!! Но реально очень мало места!!! Ради того что бы влез вокзал между хрущевками и путями пришлось пожертвовать одним путем на станции! Но кое где я пару тройку путей может еще и впендюрю!!
Оффлайн Armenish
« Ответ #94 : 16 Ноября 2016, 00:37:20 »
Размер впечатляет, представляю какие длинные составы можно на нем катать  ;D
Главное, что нашлось помещение для таких габаритов, удачного строительства вам и терпения :)
« Ответ #95 : 16 Ноября 2016, 01:21:25 »
Петь! А что ты хотел? Ведь у тебя вся площадь занята равномерно разбросанными путями. Вдобавок, твоя двухпутка ЧЕТЫРЕ раза проходит туда-сюда вдоль макета и все 4 - на отрытой части! Вот вся площадь и оказалась "сожранной" путями! Мне кажется, это - перебор для твоей ширины макета. Конечно, для покатушек - чем дольше поезд "на виду", тем считается лучше. Но для того, чтобы на макете поместилось что-то ещё, кроме нагромождения путевых петель, придётся перестать "жадничать" и пожертвовать хотя бы одним перегоном, скрыв его в "тень" (накрыть ландшафтом или опустить на -1 -й уровень). В таком случае у тебя появится кое-какое место для города, да и 3-х открытых перегонов вполне будет достаточно для "созерцания движухи".
Второй момент, КМК, можно попробовать твои диагональные перегоны немного "искривить" (оставив мост прямым, а плавная кривая внизу только украсит) так, чтобы сдвинуть точку их пересечения (в плане), по возможности, дальше от центра макета. Если это получится, то площадь двух одинаковых небольших свободных участков в средней части (разделённых Х-образным расположением перегонов) перераспределится: один участочек станет меньше, а другой увеличится (опять же, для города). ИМХО.
« Ответ #96 : 16 Ноября 2016, 01:37:06 »
Так основная цель моего макета именно покатушки!!! Обилие прямых путей объясняется не преодолимой тягой  созерцания прохождения двух длинных составов во встречных направлениях, просто завораживает!!! :777:
можно попробовать твои диагональные перегоны немного "искривить" (оставив мост прямым) так, чтобы сдвинуть точку их пересечения (в плане), по возможности, дальше от центра макета.
Вот тут засада! Я являюсь заложником Катовского рельсового материала! А он практически не "кривиться" !
Вот чего хотелось избежать, так это перетягивание макета в архитектурную сторону!
Это ЖД макет и КМК преобладать на нем должна именно железнодорожная составляющая!
А вообще огромное спасибо за конструктивную критику!!! :friends:
Оффлайн Armenish
« Ответ #97 : 16 Ноября 2016, 02:12:16 »
Это проблема решаема, надо сделать пару надрезов, вот видео с примером:
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #98 : 16 Ноября 2016, 03:03:33 »
Наблюдения новичка.;) :
1. Очень лаконичная и красивая схема. ИМХО. Достаточно четкое деление на зоны, две длинные петли с "оборотом", позволяющим на одной полярности источника питания имитировать встречное движение по двухпутному участку.
2. Длинные прямые пути позволяют наблюдать эффект встречи поездов, длина которых может превышать классические (мультяшные) для макетов 3-4вагона.
3. Отсутствие диспетчерских съездов на таком макете замаскировано и нисколько не портит общую картину, при этом не усложняет схему и является лишь одной из довольно большого кол-ва условностей, всегда имеющихся в макетах.
4. Длинные петли позволяют иметь небольшую величину подъема 3-4%, позволяющую использовать локомотивы в штатном режиме без модернизации (мне лично, например, пришлось проапгрейдить весь парк своих электровозов, для того чтобы они уверенно затаскивали 4 длинных пассажирских вагонов в 7% подъем, штатно они "резаком" туда с трудом залезали...)
5. На 4х метрах длины накрутить действительно можно много, но опять же ИМХО - не нужно, у Вас достаточно там плотно все, пресыщение рельсами уже будет хуже. Так что все отлично.
6. Ну и небольшое замечание...На станциях, там где нет высоких и широких платформ (и где вообще нет таковых), рельсы можно класть ближе друг к другу, тогда она будет выглядеть компактнее. Наверное, в КАТОВском рельс.материале есть 1/4 и 1/8 радиусные рельсы...(при всей бедности старопиковского ассортимента там такие есть)
PS Эх, мне бы свободных 4м в длину... :'(
« Ответ #99 : 16 Ноября 2016, 03:04:15 »
У меня на схеме есть элементы сделанные по это технологии! Но , к великому сожалению, этот метод не канает с даблтраками и эстакадами!
« Ответ #100 : 16 Ноября 2016, 03:25:54 »
Спасибо что подметили! Именно этого я и добивался, при видимой насыщенности путей, хотелось простоты управления в аналоге. В результате все будет управляться с трех катовских пультов. Ну а про свои таски от разъезда встречных я уже писАл.
Пассажирские составы будут длинной в 7 октябрей (да пришлось ужаться по максимуму). Ну а грузовые вагонов по двадцать..
Углы подъемов от 2,5% до  3%
К сожалению, рельсовый материал собирался с миру по нитке, поэтому преобладают 716е стрелки, а что бы добиться межпутевого в 33 мм нужны стрелки 481 радиуса, когда закупал в Японии было в наличии только три набора с ними, а в России мне их найти не удалось, а из СВС везти по одной-две дороговато, так что пришлось наступить песне на горло.
Мне за эти четыре метра домочадцы ( а точнее домочадки) столько кровушки попили... :'(
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #101 : 16 Ноября 2016, 11:42:52 »
Вот, вот... У меня тоже отеч. ПС - "октябри" под ЧС4. В заводском исполнении ЧС весит 110г, привод только на 4оси из 6, резинки на колесах  за 30лет все задубевшие))). Пришлось утяжелять, делать пассиковый привод на свободные оси и обувать качественную резину, причем не только на две оси (немного жертвуя токосъемом, но стрелки проходит нормально). Сделал тестовый овал "мини Щербинку" :D с подъемом 10см на 1м (10%), цеплял платформу с грузом, соответствующим 4 пасс. вагонам и так настраивал все свои ЧСы... Сейчас уверенно 4 октября в 6-7% подъем затаскивают все локомотивы, а штатно туда почти никто заехать не мог...
2,5-3% у Вас, наверное, должны локомотивы штатно осиливать, но проверить не мешает...октябри не столько тяжелые, сколько катаются плохо, трение большое, тяга от локомотива требуется нехилая...
« Ответ #102 : 16 Ноября 2016, 12:02:15 »
Я поступил проще! У меня ЧС на японской ходовке от РВ1! Проблем вообще нет! Ну а октябри все "переобуты" в нормальные колпары, названия не знаю, мне Захар доставал.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #103 : 16 Ноября 2016, 14:34:32 »
У меня в депо их 10шт... Разумеется одновременно на макете будут 3-4 состава, не более, остальные "массовку" в депо создают, но я захотел, чтобы все были "рабочими лошадьми". Переобувать все на японские ходовки - без штанов можно остаться.  :D
Да и жалко дербанить японские локи... сделаны они очень качественно, лучше немецких...
« Ответ #104 : 16 Ноября 2016, 15:37:55 »
А как же твои 5-этажки? Я имел ввиду место для них.
Петь! Еще на пару-тройку моментов хочу, чтобы ТЫ обратил внимание:
1. Хоть ты и позиционируешь свою схему, как "чисто покатушечную", тем не менее путевое развитие на грузовой станции у тебя не слабое. Стало быть манёвры также тебе "не чужды". Представь: ТЭМ-1 (или ЧМ-уха) осаживает один-два вагона по недлинному кривому полузаросшему травой и кустами подъездному пути через забор с воротами на территорию какого-нибудь маленького "подпольного швейного цеха" или подгоняет цистерну к избушке "на отшибе", где гонят палёную водку...  ;) Не лишай себя такой красоты! А если появится в Nашем масштабе ТГМ-23?
2. При планируемой тобой схеме управления на трёх твоих двухпутных перегонах смогут одновременно двигаться только ДВА поезда (по 1-му в каждую сторону), либо надо СРАЗУ планировать "не слабую" схему автоблокировки.
3. И ещё один фактор, который надо обязательно учесть с самого начала: "надоедаемость" (с течением времени) схемы макета. Об этом говорят все, без исключения, кто уже имеет макет. КМК, дабы уменьшить эту "надоедаемость" стОит позаботиться заранее и включить в схему, по возможности, больше разнообразящих движение элементов. Ибо "ничто так быстро не надоедает, как однообразие".
Петь! Пойми правильно, это не критика и не "навязчивые советы". Всё решать тебе, мы только можем попытаться помочь тебе обратить внимание на некоторые вещи, которые иногда "со стороны" видно. Просто пытаюсь смотреть на твою схему ТВОИМИ глазами, но с учётом того, что сам видел, слышал, читал.
И по-хорошему тебе завидую и желаю успеха! (К своему макету, увы, смогу "приступить" в лучшем случае весной, хотя давно уже "чешется"....)  :friends: :selfmade2:
