Автор Тема: Крепление рельсового материала на макете  (Прочитано 6355 раз)
« Ответ #15 : 24 Июня 2013, 05:27:41 »
Цитата: kestrel
В отличии от эпоксидки в отвержденном состоянии не хрупкая и не колется и не крошится при ударах. Одновременно такая же твердая как и ЭДП.
ЭДП не ЭД. П=Пластификатор.  Дзержинская смола  достаточно пластична.С полиэфирной смолой не экспериментировал, не знаю как она будет влиять на внешний вид гравия.
seregabig
« Ответ #16 : 29 Июля 2013, 01:51:53 »
Приветствую уважаемых форумчан !
В N-ке я человек новый,до этого строил диораму в НО-там с креплением рельс как-то попроще было :)
У меня вот какой вопрос:у меня рельсы на призме КАТО-как их лучше крепить к макету ?
В голову пришло несколько вариантов :
1-саморезами насквозь через призму,шляпки зашпаклевать и потом все покрасить т.к. светло серый балласт мне не очень нравится
2-по всей длине призмы-термоклеем,потом отсыпать балластом(он скроет клей и утопит призму),покрасить.Почему КАТО ? Потому что нашел продавца на Ebay и он мне с удовольствием прислал коробочку почти в 11кил :)  жадность штука страшная.
« Ответ #17 : 29 Июля 2013, 03:26:00 »
КАТО отличный путевой материал. Искренне поздравляю!
В принципе у них предусмотрена возможность крепления саморезами снизу макета. Но поди попади вслепую в нужные места.Из предложенного вами мне второй вариант больше нравится.И добро пожаловать на форум :)
« Ответ #18 : 29 Июля 2013, 03:58:58 »
Изготовление нескольких разметочных трафаретов решают этот вопрос. И крепление саморезами облегчает демонтаж , в случае если вдруг накосячил. Пробовал еще вставлять грифель от карандаша в место вкручивания самореза в баласт, и каким образом отмечать на фанере место для отверстия под саморез, но при этом способе процент попадания меньше чем у трафарета.
« Ответ #19 : 29 Июля 2013, 11:36:54 »
Цитата: Shalun
почти в 11кил
Читал бегло-почудилось что речь об 11 километрах.
seregabig
« Ответ #20 : 29 Июля 2013, 12:42:48 »
kestrel
Большое спасибо за теплый прием.Shalun
Чего-то я про трафарет не додумался-так и сделаю.На начальной стадии все равно придется не раз перекладывать.Можно отверстия чуть большего диаметра просверлить-попадать легче,а под саморез шайбу подложить.will
11 километров-это несбыточная мечта :)
11 килограмм-вес коробочки.купил стартсет с Синкансеном 500,4 набора расширения пути,2 лока,пару составов грузовых,пригородный поезд и чуток строений.Декодеры продавец-сан забыл в коробку засунуть,обещал сегодня выслать.
« Ответ #21 : 29 Июля 2013, 19:28:34 »
Опаньки! еще один "Японовод" ! С прибытеем  ^-^
Отредактировано Shalun (2013-07-29 15:30:29)
Оффлайн NickShep
« Ответ #22 : 25 Января 2014, 22:46:09 »
И не только он один! Большой привет от sheron79...
