Автор Тема: Фары на локомотивах  (Прочитано 3445 раз)
Re: Фары на локомотивах
« Ответ #15 : 27 Июля 2019, 01:43:24 »
А то, что задние у них красные, теже буферные и оба, это ведь тоже неправильно.
Саш! Не всё так однозначно! Например у немцев, сплошь и рядом "пендельцуги". Когда он едет (по перегону) вагонами вперёд, то два красных на локе сзади - очень даже правильно!
« Ответ #16 : 27 Июля 2019, 03:14:32 »
Ну тогда он изображает конец состава просто, а там два красных буферных... сейчас, раньше один правый был, на локах и мотрисах точно, на составах может и  два
« Ответ #17 : 27 Июля 2019, 03:54:39 »
Там серьёзно встаёт вопрос об удобстве управления светом.
« Ответ #18 : 27 Июля 2019, 05:12:41 »
Пока я знаю только одного человека который очень серьёзно относится к правильной работе освещения у своих моделей. К слову сказать не только освещения но и всего остального. Вадим (VAD) как то писал , что стал ставить на модели декодеры для управления освещением. И в зависимости от движения модели (с составом , одиночный локомотив , правильный или неправильный путь , манёвры и т.п.) освещение на его локомотивах работает правильно. Да многие знают как относится к доводке своих моделей.
« Ответ #19 : 27 Июля 2019, 10:13:21 »
тогда почему до сих пор никто не озаботился этим вопросом?
Для полного соответствия ИСИ надо много выходов декодера - фактически на каждый сигнал БФ один выход - 6 штук, и на прожекторы еще два. Это если не заморачиваться на дополнительную логическую обвязку. Декодеров с таким числом выходов практически нет. Если не считать моделдеповские, у которых традиционного много выходов.
Если пренебречь частью ИСИ (например движением по неправильному пути), то соответственно можно сократить число выходов.
« Ответ #20 : 27 Июля 2019, 13:13:15 »
Сейчас можно у декодеров настраивать переключение нескольких выходов по нажатию одной кнопки.
Прожекторы тоже на две яркости включаются.
« Ответ #21 : 27 Июля 2019, 16:01:16 »
Это упрощает настройку, но не более. Все равно практически один выход - один фонарь. А на диодной логике или монтажном И/ИЛИ полную ИСИ (с выходом на неправильные пути) не собрать.  ;)
В декодерах обычно есть диммирование.
