Автор Тема: Семафоро-светофорное оборудование и прочие фонари  (Прочитано 12864 раз)
Цитата: VAD
1) Винтиков на креплении линз нет. :)
2) нет 1.35мм между глаз. У меня 1.58мм.
Ну да:) На самом деле, что касается свето-симафоров, по-моему тут вполне можно идти на масштабные и модельные поправки, искажения. Если светофор выглядит подобным оригиналу, да еще и хорошо светит, не как прожектор, но его все же видно, то уже хорошо. Это мое мнение.
Цитата: Sandro
Ну, если оригинальная трёхглазая  головка высотой 4.09мм то моя 4.74 мм.   Можно сказать, что для самодельного светофора это более менее нормально.
Светофор похож на что то между старым и новым образцами.
Согласен
Да, познавательно. Только я бы укоротил козырьки - будет лучше видно сигнал. Ведь только настоящие светофоры должны быть хорошо видны исключительно машинисту, а на макете должно быть иначе - сигнал светофора должен быть хорошо виден зрителю.
Ещё мои  5 копеек к светофорам: Недавно баловался и собрал модель светофора СЭВ, с целью  использовать на макете, поскольку он похож на наши старые.  Долго думал, куда спрятать разъём. Наконец то додумался:  Данный разъём  с шагом 2 х 1.25мм можно свободно купить на Митинском Радиорынке. Для любителей полного соответствия, для адаптации светофора под истинно наш формат можно коробку с разъёмом перенести вниз, за уровень земли светофора,  А ответный разъём заглубить и на макете разместить за фанерой 6мм.  Это возможно только в некоторых местах, где под светофором нет оборудования и стрелочных приводов.  Поэтому такой вариант я наверное делать всё же  не буду.
Отредактировано VAD (2013-10-31 23:15:26)
Отлично выглядит!
Видел похожую травленку.
Можно взглянуть на этот светофор сзади?
Какая трубка и провод использовались?
Трубка в Ките Ф 0.8 толстостенная. Достаточно прочная.
Провод  и светотехника в кит не входила. Использовал царапо- и термоустойчивый одножильный медный провод с двойным слоем изоляции  ПЭТВ2  Фвнешн=0.06мм
Отредактировано VAD (2013-11-01 00:04:28)
Резисторы распаяны в основании или планируются под макетом?
Классно получилось!
Резисторы на декодере.
Ну, это ты только не говори нашим форумным критикам!  :)  Кстати, их прекрасно видно по засветке козырьков сбоку:
Вот, нашел продавца с такими диодами, может пригодится?
http://www.ebay.com/itm/321244572721?ss … 1423.l2648
Думаю, тут будет дешевле. Работают с  частниками. Везут из ДиГиКей: http://www.abnuniversal.ru/
Там милиметровых светодиодов как грязи! Стоят - центы.
Вот еще бело-красные, но тоже могут пригодиться
http://www.ebay.de/itm/321244016921?ssP … 1423.l2648
Я разработал относительно простую технологию изготовления карликовых светофоров. И занят оснащением ими макета по вечерам.
Отредактировано VAD (2013-11-24 23:42:13)
