Автор Тема: НОРМЫ для постройки малогабаритных модульных макетов типоразмера N  (Прочитано 36499 раз)
Оффлайн atom8
Да делайте сколько хотите, только не говорите, что это все согласно нормам NEM. Для модулей есть норма NEM 913. Остальное все от лукавого.
Это все сделано не по нормам а по образцам КРУПНЕЙШИХ модульных систем. В которых модулей на покадушках собирают пару сотен. И ни у кого ничего не задевает в кривых. И норма 913 на модули является РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ, в отличии от жестких норм регламентирующих габарит приближения и строение пути, к примеру. То есть они предложили еще одни вариант модулей. Альтернативу. В то время когда приняли эту норму в 2009 году - уже во всю существовали модули FREMO, ZABABOV и многие другие.
Оффлайн atom8
Цитата: kestrel
Ну так на меньших радиусах делайте сколько вздумается.
Сергей!
Так я и просил, давайте сделаем для этого альтернативный фланец с 33мм и пропишем его в этот "стандарт". Нет все "уперлись рогом", 25мм "и никаких гвоздей". Ну ладно, сделаю я у себя на второстепенных путях сколько захочу, а как их состыковать с другими, даже своими? получится так, что к одному единственному модулю, например, я буду пристыковывать целый макет. Вот к чему я весь сыр-бор развел. Может чего неясно объяснил - извините.
P.S. А про маленькие радиусы речь заведена - так тема то как называется? - НОРМЫ для постройки малогабаритных модульных макетов типоразмера N
Отредактировано atom8 (2013-07-19 14:08:16)
Вот ты и сам ответил на свой вопрос.Если делать кучу альтернатив то тогда при совместной эсплуатации надо будет кучу переходных секций. Нет альтернативы - нет проблемы.
Обрати внимание что в любом конструкторе ЛЕГО используются одни и те же способы соединения деталей. Нет креплений альтернативного вида с переходниками. Все едино. и именно благодаря этому все можно комбинировать как угодно.Поэтому либо меняем полностью на 33 мм (и забываем про поездки в европу, что кстати нередко делают наши коллеги с модулями ТТ и НО) либо оставляем 25 мм и больше не вспоминаем про 33. Никаких альтернатив.
Главные пути должны иметь ТОЛЬКО ОДИН вариант.
Либо только 25 либо только 33.Иначе весь смысл в модульной системе как своеобразном конструкторе теряет смысл.
Еще раз говорю представь себе в плане полукольцо (кривая оборачивающая путь на 180 градусов) состоящую из модулей с разными межпутевыми расстояниями и вдобавок еще и с промежуточными между ними переходными секциями.
Оффлайн atom8
Ну вот опять, я ему про Фому, а он мне про Ерёму. :'(
Второстепенные как друг к другу пристыковывать?
Я просил для них альтернативный фланец.
Ааааааа
понялТы имеешь в виду чтобы разработать дополнительный набор фланцев для стыковки между собой второстепенных линий с межпутевым 33 мм?
Ясно.Кстати, да. Было бы неплохо. Хорошая мысль.Сделаем!
А какого типа фланцы делать? Два прямых (равнинных) однопутный и двупутный достаточно или полный комплект из 8-ми штук делать?
Оффлайн atom8
Слава Богу, не прошло и года, как меня поняли!
Однопутный то зачем? Есть он уже.
Надо, ИМХО, как минимум, двухпутный, а может быть еще и 3-х и 4-х путные для станций из стандартного путевого материала. Вот тогда будет легко стыковать всякие разные модули, а не только главные пути. Как пример - дома я могу использовать коротенькую станцию из всего двух модулей, а на покатушках вставить промежуточный свой или кого нибудь из коллег. А вообще как коллеги скажут.
Ну станционный считаю бессмысленно. У каждго станция своя и он в ее середину чужие модули-вставки ставить не будет.
Посмотрим что скажут коллеги.
Вдогонку по поводу станций.
Есть такое увлечение у многих (особенно на западе) воспроизводить в макетах реально существовавшие небольшие станции. особенно это касается тематики 1-й и 2-й эпох. А тут каждая станция индивидуальная и привязывать ее к стандарту и однотипности путей невозможно. Да и неинтересно это если путевая схема всех станций в итоге будет как по линейке схожа.Это мое мнение.
Достаточно равнинного.
И в идеале - с диспетчерским съездом (чтобы на выходе его можно было с однопутным стыковать со смещением)
Ну отверстия для стыковки со смещением я уже добавил на всех фланцах, если кто не заметил. Смотрите на одной из предыдущих страниц.
Оффлайн atom8
Кстати, я почему просил фланцы 33мм. На станциях расстояние между осями главных путей должно быть при скоростях движения до 120 км/ч 5300 мм (в пересчете - 33,125 мм), а при скоростях выше 120 км/ч - 6500мм (в пересчете - 40,625мм). Хотелось бы предусмотреть разные варианты, чтобы потом не было проблем со стыковкой разных модулей.
Так построение даже реальных станций подчиняется все равно строгим правилам по межпутевому расстоянию, что у нас, что на западе.
Или мы будем делать бесконечный перегон???
Саш, все верно расстояние на реальных станциях регламентировано. Но только один будет строить трехпутный полустанок, а другой семипутную станцию. И у одного проект станции будет смещен в сторону от осевой а у другого симметричный. Разнообразия станций существует великое множество.
Кроме того, один может сделать станцию из нескольких разборных секций, а другой сделает цельный неразборный модуль большой длины.Далее: у одного станция в одном силе строений а у другого в другом. И ты предлагаешь потом их этих секций делать рябую зебру? Зачем?Тут я думаю что можно оставить свободу творчеству моделиста.
Оффлайн AndrAl
станции - должны быть единым логическим модулем.
Или просьба ткнуть носом в прецедент, когда отдельная станция одного моделиста дополняется "случайным" модулем другого (т.е. они не разрабатывались изначально как единое целое)
Отредактировано AndrAl (2013-07-20 15:40:28)
Вот и я об этом же.
