Автор Тема: НОРМЫ для постройки малогабаритных модульных макетов типоразмера N  (Прочитано 36494 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Прошу прощения,может я скажу глупость.У като есть сегменты с изменяемой длинной.При стыковке модулей я бы их использовал,у разных владельцев вряд ли рельсы идеально сойдутся,а тут будет возможность подогнать.Сложность только в одном,придется все модули перерисовывать,т.к.придется учитывать еще плоловинку этого рельса.А может и не придется ,модули вроди не под длину рельсов делались
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 21:34:19 от Черепанов »
4887, что-ж, всё ясно.
...дело в том, что я собирался приобщится к системе T-Trak, однако
у меня нет KATO рельс и нет желания их приобретать т.к. имею
запасы обычных рельс MiniTrix, Roco и т.п.
Одновременно, мне не нравится внешний вид балласта KATO,
я понимаю, что мне нужно будет его прятать, а также в ряде случаев,
играть с нулевой отметкой T-Trak модуля, чтобы уровень "земли"
приподнять повыше относительно головки рельса. Т.е., собственно
то-же, что и у владельцев флекса.
Я неоднократно видел как коллеги поступают с этими коротышками
KATO, это на форуме и Вадим и Алексей описывали - получается и
дешевле и красивей (также и на мой вкус).
Короче, теперь я решил, что хочу попроектировать (пользовался
раньше Scarm) T-trak модули со своим рельсовым материалом,
ориентируясь на перспективу соединения на покатушках, буду
использовать KATOвские концевики.
Коллеги, спасибо за идеи!
Так ни кто не говорит, что в T-Trak нужно использовать обязательно Като. Можно все что угодно, удобно и т.п. Единственное требование - это сетка модуля 310, растояния от края до центра путей и стыковка Като.
Дорого и "коряво". Проще по технологии Майка Файфера укоротить там где надо
T-Trak именно под длину Катовских рельс
http://t-trak.org/modules.html
Хотя могут быть и другие варианты раскладки, например для одинарного вместо 20-020+20-010 (124мм+186мм) можно использовать 20-000+20-040 (248мм+62мм)
Если есть желаение свои модули с T-Trak стыковать, нужно как минимум иметь "модуль-вставку" подгоняющую свои модули под сетку T-Trak.
Ну или модули в  этой сетке
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 22:13:58 от BNSF9399 »
А вот и первенец, но пока в пеленке пленке, чтобы не рассыпался.
И думаю, а как его одновременно сжать по трем осям для склейки?
Той-же плёнкой, только не герметично, чтобы вода из клея испарилась ;)
Оффлайн Antec
Проще всего сжать при помощи струбцин. Если будете склеивать много модулей, может быть есть смысл купить несколько.
Посмотрите здесь, может какой-нибудь из способов подойдет.
Склейка дерева своими руками
N, HO, OO, G
Склейка дерева своими руками[/url]
струбцин нужно много и больших, а вот по ссылке на последнем фото есть ремень с быстрым зажимом - удобный и дешёвый вариант - зажимает две оси, а третья тоже просто: сверху любой груз, ящик с инструментом или книги через пленку  ;)
даже если не найдете ремень его можно изобразить из обычной веревки а зажим - палочками с закруткой.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 08:02:50 от Сергеевич »
Я перед склейкой во все зазоры вставлял зубочистки, затем быстро (нужно управиться примерно за минуту, иначе клей начнет густеть) мазал по швам клей ПВА кисточкой.
После этого зубочистки удаляются и вся конструкция обжимается. После этого она не нуждалась в стягивании. Просто сохла в свободном состоянии.
А вот и младшие братья модуля подоспели: прямой 410 мм и мост 410 мм.
Фанера десятка что-ли?
Не тяжеловаты???
Фанера восьмерка. Вес пока не ощущается. Думаю, что клей, краска и лак сильно его и не изменят.
Это точно!
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Всем доброй ночи.А где можно приобрести такие ящички,я бы может взял себе штучек шесть.А стоимость у кого можно узнать стоимость?
Такие - у владельца.
В формате Т-трак обсуждается изготовление модулей. Но Вы эту тему видели.
И вот после склейки первая примерка (еще нужно будет красить боковины и покрывать все лаком):
Решил (хотя не определился окончательно) пока оставить электромагниты. Конечно, правильнее поставить сервы, но это можно сделать и позже (когда перегорят обмотки магнитов).
Теперь думаю о цвете боковин. Де-факто модульщики делают их черными, но это как-то мрачновато. Но видел и серенькие боковины - смотрится несколько веселее.
