Автор Тема: Японская тема в N  (Прочитано 31314 раз)
Оффлайн pharos_2m
Re: Японская тема в N
« Ответ #180 : 30 Ноября 2021, 23:48:04 »
Это ж миниатюра, как бы бонсай)
Да не совсем. Всё же это модули.
И кстати, модули немного крупнее в итоге займут меньше места для хранения,
чем микро при той же длине пути.  ;)
« Ответ #181 : 01 Декабря 2021, 14:05:30 »
Всё же это модули.
Вовсе не обязательно рассматривать идею японцев, как альтернативу "нормальным" модулям!
Обычные модули предназначаются в основном для организации совместных покатушек в больших залах.
Японские же "микро" можно разместить несколько штук на небольшом столе на кухне, лоджии или столике в кафе и устроить мини-покатушки на весьма малой площади.
Многих (если не большинство) любителей N-ки нет-нет, да посещает идея сделать маленькую диорамку, часто размером, соответствующим стандартному отрезку рельсов.
Кто-то хочет таким образом проверить новый (для него) материал, для кого-то - это "проба пера", кто-то хочет сделать "подставку" для фотографирования ПС, а кто-то - просто использовать имеющееся небольшое количество материалов...
В отличие от классической мини-диорамы японский мини-модуль рассчитан на движение ПС, легко стыкуется, как с аналогичными микро-модулями, так и просто с обычными рельсами.
Оффлайн валерий
« Ответ #182 : 01 Декабря 2021, 20:07:04 »
Всеми Nами любимая фирма КАТО выпускает набор типа "собери сам", содержащий всё необходимое для сборки одного такого микро-модуля.
В Сети можно найти множество индивидуальных вариантов модульков из этого набора.
"Стандартный" вариант:
(Вовсе не нахожу, что он выглядит "игрушечно"!)
Мелковаты в представленном варианте - можно сделать в два раза длиннее.)))
Идея "мелковатости", как я понял, состоит в привязке размера модулька к длине стандартного отрезка рельс КАТО.
Т.е. для покатушек собираем путевую схему из модульков почти так же, как из обычных рельсов.
Класс, по мне - хорошая вещь. Иногда хочется  сделать или склеить что то небольшое, а тут - готовый вариант. Интересно, сколько стоит такой набор?
Оффлайн SHmeLL
« Ответ #183 : 01 Декабря 2021, 22:28:25 »
Мне тоже интересно такие островки почём, так и не смог найти именно такие.
Если в аналогии, то есть мини модули от Woodland Scenics(R) Subterrain(R) T-Trak Module Kit with Unitrack  - такие стоят 60$, полагаю эти не сильно дешевле.
Оффлайн валерий
« Ответ #184 : 01 Декабря 2021, 23:11:55 »
За 60$ или около того не очень интересно, проще все сделать самому.
Оффлайн SHmeLL
« Ответ #185 : 01 Декабря 2021, 23:25:24 »
Согласен, может автор поста с картинкой искомого островка подробнее инфу укажет или ссылку на магазин или их форум?
« Ответ #186 : 02 Декабря 2021, 03:01:11 »
Коли заинтересовало, извольте:
инфа от КАТО
купить - вот на 1999.com.
5000 йенн - это ~45$ (+почта).
Подробный обзор набора и процесса сборки (с некоторыми индивидуальными отступлениями от образца) показывает популярный японский блогер ж/д-моделист Сигемон:
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2021, 03:32:02 от VSergN »
Оффлайн SHmeLL
« Ответ #187 : 02 Декабря 2021, 05:13:16 »
Спасибо большое! Буквально вчера прочесал 1999 по N-ке и пропустил, они оказывается среди материалов для макетов -деревьев затесались. Цена так и есть - негуманная. Для них конечно - копейки.
« Ответ #188 : 02 Декабря 2021, 08:40:40 »
Идея и реализация замечательные!
Порог вхождения в макетостроение ещё сильнее снизился  :-*
ジオラマくん  переводится «Диорама-кун» ('Diorama-kun')  ;)
Полагаю, что всё это вполне прекрасно можно запроектировать и вырезать хоть лазером хоть лобзиком. Коллеги не раз подобное делали. Тема T-trak тому подтверждение.
Интересно, какая выбрана высота от низа основания до верха головки рельса?
Неужели только для того придётся заказывать чтобы узнать?  :facepalm:
Конструктивно, база сделана очень здорово!
  • позволяет делать несколько уровней
  • утяжелённое основание
  • конструктивная прочность
  • многослойность гасит шум
  • рельсы привинчиваются шурупом в штатные отверстия
  • сделаны привалочные поверхности для стыковки аналогичных модулей или просто рельс серии Unitrack
Думаю, что это МДФ, а значит это будет добротная увесистая такая колода - очень удобно!
ВИДЕО. Сборка кита тут. Тема железнодорожного BONSAI раскрыта полностью
28-888 MINI DIORAMA BASE STRAIGHT TRACK S124: KATO KIT N (1:150)
28-889 MINI DIORAMA BASE CURVED TRACK R183: KATO KIT N (1:150)
25-917 Mini Diorama Kit Picture Book 'Diorama-kun': KATO
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2021, 11:42:54 от Кёф »
Оффлайн Aleksej_Rostov
« Ответ #189 : 02 Декабря 2021, 10:53:22 »
Очень интересно. Может побольше привлечет людей в моделирование. Тут все в наборе, если руки не кривые или хотя бы полукривые, то можно собрать. У меня лично вообще все началось с того, что на чердаке нашел остатки купленной отцом в детском возрасте железной дороги, а такой бы набор на начальной стадии я бы однозначно купил.
« Ответ #190 : 02 Декабря 2021, 11:52:39 »
Если интересует только высота, то через некоторое время смогу замерить.
Для полноценной сборки этого модулька у меня в данный момент нет условий, но сложить основание (без клея), чтобы замерить, вполне смогу.
« Ответ #191 : 02 Декабря 2021, 13:14:17 »
Вот здорово! Спасибо! Но это совершенно не срочно, просто как мысль, в принципе. Может где-то ещё встретится такая высота или чтобы, если что-то делать то брать за стандарт.
« Ответ #192 : 02 Декабря 2021, 15:13:18 »
для рукастых есть более гуманный (в смысле цены) вариант
https://www.1999.co.jp/eng/10788072
похоже кто то прикупил такой кит  ;) :-X. Покупаем у счастливчика чертежи всех деталек и делаем клубный заказ в любой конторе по резке  :D. предвижу нападки типа : "Опять это КАТО везде  >:D", не вопрос, можно модульки подогнать под любимые рельсы  :selfmade2:
проще вряд ли, а вот интересней - это однозначно
« Ответ #193 : 02 Декабря 2021, 16:00:58 »
Наверное и по затратам все-так меньше. А тут что не увидишь в строительном магазине, все на макет примеряешь и закупаешь: типа из паролоновой губки для машины - горы, из щетки для мытья посуды - колючую проволоку возле тоннеля. Молчу уже про шпаклевку, ПВА и краски всякие. Причем только купишь, смотришь еще лучше что-то подходит, опять покупаешь :D
Оффлайн SHmeLL
« Ответ #194 : 02 Декабря 2021, 18:31:54 »
Да, обмерить бы такой островок или готовый файл на нарезку деталей подрезать где, идеальное решение для создания разнообразных креативных модульков для мини-покатушек.
