Автор Тема: Прошу совета по рельсовому материалу.  (Прочитано 12411 раз)
« Ответ #15 : 11 Июля 2013, 23:53:31 »
А что с ним может случиться? Если конечно не подавать на него 220 вольт.
Конструкция привода проста и надежна.
Во-вторых балластная призма КАТО может крепиться саморезами изнутри (со стороны подмакетника), что обеспечивает возморжность аккуратного демонтажа материала.
« Ответ #16 : 12 Июля 2013, 03:03:54 »
Хоть и макет у меня в далеких планах ,но лично для меня открытые привода сбоку стрелок портят вид .
Как вариант можно конечно покупать отдельно привода которые монтируются под макет - не думаю что для новичка это будет простое решение.
Онлайн Sandro
« Ответ #17 : 12 Июля 2013, 03:09:53 »
Я покупая себе Томикс, как раз на стрелки и смотрел))) очень они мне понравились, если речь о небольшом макете, то я бы использовал Томикс, такие превосходные стрелки для меня компенсируют то, что нет флексов и что на станции надо нивелировать балластную призму.
Samson
« Ответ #18 : 12 Июля 2013, 03:42:09 »
А Томикс стыкуется с флексами? Или там высота рельс разная?
« Ответ #19 : 12 Июля 2013, 04:02:06 »
У Tomix Code80 соответсвенно он стыкуется с любым другим путевым материалом сделанным по тому же стандарту Code-80
Правда стыковка будет не за счет клипс Томикса а при помощи флексовыми соединтелей.
« Ответ #20 : 12 Июля 2013, 11:37:18 »
Привод может банально сгореть, а призму на макете все равно балластом оклеивать надо. Все-таки это материал для простых покатушек на полу, а на макет нужно брать без призмы. Впрочем кому что нравится.
Отредактировано will (2013-07-12 07:40:19)
Starsir
« Ответ #21 : 12 Июля 2013, 15:15:35 »
Так всё же, что лучше взять? Что бы качество, номенклатура, цена радовали. Посмотреть могу только на картинке, тк в нашем городе модельных магазинов нет.
Samson
« Ответ #22 : 12 Июля 2013, 15:36:14 »
Я так понимаю - зависит от того, с призмой брать или без оной. Лично я буду брать Tomix, он и подешевше будет...
Отредактировано Samson (2013-07-12 11:46:45)
« Ответ #23 : 12 Июля 2013, 16:29:59 »
Ну Tomix не только дешевле, он еще и как минимум не хуже (хотя по мнению многих - даже лучше чем КАТО).Касательно приводов: их легко спрятать под макетом. При этом правда придется удлинить тягу ведущую к стрелке, сделав новую. Например из проволоки.
Оффлайн atom8
« Ответ #24 : 12 Июля 2013, 16:36:00 »
Я использую для редких настольных покатушек Tomix. Нравится очень, единственный минус по сравнению с Като - ассортимент победнее.
P.S. Еще Като проще стыковать с рельсами других производителей при вдруг возникшей такой необходимости.
Отредактировано atom8 (2013-07-12 12:38:28)
« Ответ #25 : 12 Июля 2013, 16:36:44 »
Неплохо знаком с ассортиментом путевого материала КАТО (ныне покойному Семену покупали). У КАТО помимо отличных стрелок еще и великолепные мосты.Например этот, стоимостью в 9 долларов.
Впрочем, проложить через мост можно путевой материал любой фирмы при желании. В том числе и Томикс.
Starsir
« Ответ #26 : 12 Июля 2013, 17:00:07 »
а Като только на призме бывает?
« Ответ #27 : 12 Июля 2013, 17:13:26 »
Да. Только на призме.
Для начинающих это даже лучше - проще. Если брать путевой материал без призмы то призму самому все равно придется делать...
« Ответ #28 : 12 Июля 2013, 17:14:31 »
Если хотите брать путевой без призмы то тогда смотрите ATLAS и PECO
« Ответ #29 : 12 Июля 2013, 21:59:45 »
Рекомендую Fleisсhmann на баласте и ещё один вариант - путевой материал Arnold, рельсы очень красивые, затемненные и цена демократичная.... М-м-м....
Чтобы состыковать путевой материал Arnold с другими производителями, нужны переходники....
Отредактировано skif 13 (2013-07-12 18:11:14)
