Автор Тема: Прошу совета по рельсовому материалу.  (Прочитано 12413 раз)
Re: Прошу совета по рельсовому материалу.
« Ответ #60 : 13 Марта 2015, 21:04:59 »
поэтому суммарно железка больше
Геннадий, поэтому эта железка имеет высоту 80 профиля.
В свое время, когда я определялся с рельсовым материалом, перелопатил кучу форумов. При стыковке рельс разных производителей, даже одного кода, всегда будет проблемы.
Конкретно по като+пеко не скажу, а вот като и атлас стыкуются через атласовские соединители. Като под руками нет, покупал только на кольцо, так бы проверил с пековскими соединителями.
« Ответ #61 : 13 Марта 2015, 22:00:26 »
Пековские соеденители для стыковки с като не подходят, пеко отлично соеденилось с  като через катовский же  соеденитель, с небольшими проблемами като с пеко через фляйшевский конектор, фляйш с като стыкуются почти идеально.
Гена!  Спасибо въехал! Значит бормашинка мне в помощь!
« Ответ #62 : 14 Марта 2015, 04:26:49 »
Shalun, да бормашинка всегда в помощь!;)
« Ответ #63 : 15 Марта 2015, 13:45:30 »
ХМ... А я вот фляйшовский коннектор так и не смог натянуть на пеко....
Ну как то назвать отличным сединение когда рельса выступает на полмиллиметра.....
« Ответ #64 : 15 Марта 2015, 13:49:22 »
Разница в пол миллиметра образовалась как раз при соединение через фляйшовский коннектор , а вот через катовский получилось тютелька в тютельку! Если не забуду , то на встрече покажу!
« Ответ #65 : 15 Марта 2015, 20:18:02 »
Теперь понятно :) Мне срочно нужны были джойнеры, пеко небыло в наличии, решил, фляйш не хуже. И... не сог их на пеко вообще одеть  ::)
Оффлайн Зависть
« Ответ #66 : 22 Февраля 2018, 10:16:46 »
Таки апну. Собственно, фляйшевские локи и Unitrack. Мало трещетки, так и потеря контакта, особенно на маленьких скоростях. Есть ли какие-то решения помимо смены путей? Накладные обода на колеса? Подточка реборд? Смена колпар - маловероятна, они сразу с шестернями под редуктор, но все же?
Оффлайн СерП
« Ответ #67 : 10 Июля 2018, 10:43:32 »
Рельсы "фляйш" на призме, я правильно понял что:
R-1-45*- 192mm
R-2-45*-225,6mm
« Ответ #68 : 10 Июля 2018, 11:10:13 »
R-1-45*- 192mm
R-2-45*-225,6mm
да
Оффлайн СерП
« Ответ #69 : 10 Июля 2018, 11:15:52 »
Спасибо!
« Ответ #70 : 21 Января 2022, 11:30:19 »
Добрый день, прошу прощения за нубские вопросы и поднятие такой древней темы.
Хочу спросить, стрелки Фляйш с призмой типа тех, что ниже - они с изолированной металлической крестовиной? Т.е., она запитывается от касающегося рельса остряка? И на них локи не зависают?
« Ответ #71 : 21 Января 2022, 12:07:28 »
Именно так.
У немцев не зависают.  :)
« Ответ #72 : 21 Января 2022, 12:11:19 »
...они с изолированной металлической крестовиной? Т.е., она запитывается от касающегося рельса остряка...
Именно так! Питание на крестовину приходит от остряка.
Это делает более надёжным прохождение стрелки малоосными локомотивами.
"Минус" такой схемы - в пропадании питания крестовины в случае неплотного прижатия остряка к рамному рельсу или если остряк по какой-либо причине немного отойдёт от рамного рельса.
Второй "момент" заключается в том, что попытка "взрезать" локомотивом стрелку с такой крестовиной неминуемо приводит к КЗ!
« Ответ #73 : 21 Января 2022, 13:13:18 »
Спасибо за ответы, коллеги. То что я и хотел.
Являясь полным и абсолютным апологетом Пеко и их элетрофрогов, оба эти момента меня не пугают. Во всех других типоразмерах я как раз электрофрог и использую принципиально. И выглядит красиво, и нет зависаний.
Вот и сейчас гоняю, собственно, энку на Реко Н0е Code 80.
Контакт в прилегании лечится 2000 шкуркой тамиевской, сложенной в двое. Пара движений между остряком и рельсиной - и все ездит.
КЗ в общем то тоже не очень пугает. Короче, буду планировать макет из этого РМ. А то у пеко в 80-м коде очень скудно со стрелками с электрофорогом.
« Ответ #74 : 21 Января 2022, 16:43:12 »
У пеко есть теперь юнифрог, правда в 9-ке только один вид и код 55. Но я их сейчас хочу использовать.
Но в код 80 у пеко хороший же выбор, в т.ч  электрофрогов. Радиусные во всяком случае есть. Да и все сложные стрелки по-моему только в варианте электрофрог.
У меня есть две радиусные кстати, не пригодились. Если надо будет - имейте ввиду)
