Автор Тема: ШИМ - это аналог?  (Прочитано 4978 раз)
Оффлайн Probelzaelo
  • Новичок
Re: ШИМ - это аналог?
« Ответ #15 : 17 Апреля 2022, 22:20:12 »
Мои пара копеек.
ШИМ это способ кодирования аналогового значения регулирующего сигнала с использованием дискретного канала.
в ШИМ сигнал заложен числовой код = длительности(скважности) импульса.
Формирование числа в ШИМ может быть выполнено например контроллером, а может быть сформировано прямым преобразованием аналогового сигнала в длительность импульсов, что по сути является способом Аналогово-Цифрового Преобразования, на выходе так же получаем ШИМ - закодированный сигнал управления.
« Ответ #16 : 18 Апреля 2022, 19:03:06 »
Через шим нельзя передать информацию в цифровом виде. ШИМ - это лютый аналог, причем еще хуже чем трансформаторный аналог. Боже, храни вас от аналогового шима.
« Ответ #17 : 18 Апреля 2022, 21:50:48 »
Если быть точными, то метод ШИМ происходит из раздела электроники, который называется "импульсная техника". :rtfm:
Разработан и использовался (например, в радиолокации, эхолотах и много, где ещё) задолго до того, как понятия "аналоговая" и "цифровая техника" вошли в широкий обиход.
...Боже, храни вас от аналогового шима.
Похоже, японцы не вняли Вашему предостережению! :-[
Практически все ныне выпускаемые ведущими фирмами-изготовителями (КАТО, Томикс, Рокухан) аналоговые БП (за исключением самых дешёвых) используют ШИМ-управление.
При их использовании ПС заметно лучше себя ведёт на малых скоростях, более плавно трогается, а также имеется возможность освещения медленно движущегося и даже остановленного состава.
« Ответ #18 : 18 Апреля 2022, 22:21:32 »
Ну, может японцы додумались частоту поднять до 20 кгц, пико не заморачивалось, по этому все жужжит, гудит и дребезжит.
« Ответ #19 : 18 Апреля 2022, 22:51:48 »
Ну, может японцы додумались частоту поднять до 20 кгц...
По-видимому, так и есть.
Ни один лок под управлением от стандартного японского ШИМ-блока не жужжит и не пищит. :senile:
Более того. В системе TNOS от Томикс частоту импульсов можно выбирать по желанию из нескольких фиксированных значений от 25 Гц до 20 кГц.
« Ответ #20 : 18 Апреля 2022, 23:24:00 »
Надо тада томикс/като купить пульт... Какой попроще из нежужжащих?
« Ответ #21 : 19 Апреля 2022, 01:07:11 »
Те, что совсем "попроще" - это НЕ ШИМ, а обычная "постоянка".
Самые простые с ШИМ:
- КАТО "Power Pack Standard SX" (именно "SX") + 12V адаптер покупается отдельно;
- Tomix "TCS Power Unit N-600". Адаптер в комплекте.
- Rokuhan "Train Controller RC-02". Этот блок Z-шный (10В), зато компактен и прекрасно управляет N-кой при питании либо от внешнего адаптера, либо от 8 батареек ААА, устанавливаемых внутрь блока.
