Автор Тема: Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ  (Прочитано 14209 раз)
  • Модератор
Re: Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ
« Ответ #45 : 07 Июля 2022, 12:26:54 »
а где вы все будете брать эти экзотичные кулачковые сцепки и особенно интересно, как машку на них перевести без покупки сцепок дапол?
Ну у кого-то могут быть запасы ;) Во-вторых, есть вариант под Рапиду, эту сцепку можно отлить, и пружинки на Али есть. Если будет достаточно заказов на комплектацию со сцепками - постараемся решить вопрос. С колпарами же нашли замену ;)
Ориентировочные цены
Кит - корпус, груз, баки серого цвета, рама и тележки черного - 2000, телеги под MTL колпары (в комплекте нет)
Декали - пока в работе, в районе 150
При желании можно укомплектовать колпарами от Нетужилова, с соответствующим изменениями в телеге. Плюс 200 рублей (ориентировочно)
Сцепки Рапидо (литые) скорее всего тоже будут возможны.
Итого от 2000 до 2500 в зависимости от комплектации.
При предзаказе указывайте тип сцепки и желаемую колпару.
Скидка за комплект (6 штук) 10%
Update - возможно изменения в телегах под Ваш размер Оси, обсуждается лично
« Последнее редактирование: 07 Июля 2022, 13:14:06 от LLIarpaT »
Оффлайн MidnightEater
« Ответ #46 : 07 Июля 2022, 14:13:00 »
Отличный получается вагон! Большая работа проделана, результат впечатляет! Отдельное спасибо за возможность установить сцепки MTL. Запасы их, правда, кончаются...
Хотел для себя уточнить несколько моментов:
1. Так и не увидел боковые лесенки и воздушные резервуары для пневмооборудования на фото пробной печати, но они есть на рендере, вроде: они предполагаются?
2. Сможет ли он проходить радиус Томикса 177 мм? Или какой заявленный минимальный радиус?
2. Какой получается примерный вес вагона с колпарами, телегами, сцепками, но без имитации груза?
3. Насколько прочны мелкие детали шлангов, стоек и прочего? Не будет ли проблем со временем в части увеличения хрупкости или деформаций, как с некоторыми полимерами для печати (я в этом плохо разбираюсь, но жалобы встречал)?
4. Из скольких деталей состоит кит? Легко ли режется? Он меня интересует в том числе в качестве возможного донора для доработки травлёных латунных китов этого вагона в части мелочей.
P.S. Часть своих Машек переделал на MTL, пришлось немного подпилить корпус в месте установки, но в целом не сложно. В месте крепления удачная форма (выступ) у элемента металлического корпуса, есть место под отверстие для винта (Фляйш).
Илья.
« Ответ #47 : 07 Июля 2022, 14:20:08 »
Сцепки можно использовать от "китайских" тележек.
На машку я вроде бы постаивл мтл кстати, надо проверить. Планировал, ибо дапол какие то громоздкие и стоят ниже, чем надо из-за шахт
« Ответ #48 : 07 Июля 2022, 14:40:04 »
Что касается сцепок то как я уже писал Виктор (Vitec) , налаживает да можно сказать уже наладил их производство и не только их , но и "русских" тележек под них :
Что касается установки кулачковых сцепок на "Машки" , то и это возможно как установить на Фляйш написали выше , а это установка на Трикс. Но признаться с Триксом все сложнее , возможно потому что ещё и правильный метельник установлен:
  • Модератор
« Ответ #49 : 07 Июля 2022, 14:40:29 »
Илья.
1) Баки и лестницы конечно же есть, отдельными деталями. Фото ниже. На фото выше сборка без клея, поэтому их и нет
2) не знаю, у меня нет этого радиуса, проверить не могу. Гарантировано проходит 280 мм (минимальный который у меня есть)
3) вес в районе 7 грамм, с имитацией груза - 10 :) Но под груз можно сколько угодно (в разумных пределах) добавить
4) сложный вопрос - шланги конечно же достаточно хрупкие, но они спрятаны. Стойки достаточно крепкие, в руках не разваливаются. Если долго держать неокрашенную деталь на солнце, может конечно же и деформироваться, но пару лет точно крепкость сохраняется. Покрашенная больше. Лучше может ответить Евгений Sormovo, он много печатанных собирал ;)
5) детали (печатанные) кита на фото ниже. Собирается легко. Шкурится отлично. Резать не пробовал, скорее пилить.
Поговорил с Виктором, в теории, его сцепки должны влезть на MTL вариант дозатора, но 100% гарантии дать не могу
Тележки с шахтой на 99% не подойдут. Вылет у сцепки слишком большой
« Последнее редактирование: 07 Июля 2022, 18:17:18 от LLIarpaT »
« Ответ #50 : 08 Июля 2022, 19:07:09 »
ЕМНИП, даполовские кулачки не совместимы с MTL.
она приклеена на раму, руки у меня кривые и торопился, поэтому кривовато вышло.
А нельзя ли крышку сцепки сделать с рамой одной деталью?
И рама крепче получится, и сцепка ровно встанет.
А модель получилась замечательная.  ;D
Онлайн Sormovo
« Ответ #51 : 08 Июля 2022, 21:00:15 »
Ну, на солнце в принципе держать модели не стоит, даже фабрично окрашенные :)
  • Модератор
« Ответ #52 : 08 Июля 2022, 21:17:26 »
Евгений, ТГК-2, который в прошлом году печатал как себя чувствует? Не ломается?
Онлайн Sormovo
« Ответ #53 : 08 Июля 2022, 21:19:18 »
Не ломается, лежит себе в коробочке)
« Ответ #54 : 09 Июля 2022, 08:35:52 »
« Ответ #55 : 09 Июля 2022, 09:16:59 »
Особенно отлитые из смолы или напечатанные. Тонкие тетали ведёт очень быстро. Да и прав Евгений вообще любые модели и из любого пластика держать на солнце противопаказано. Если зимой возможно просто краска выгорит то летом испортить модель очень легко.
« Ответ #56 : 09 Июля 2022, 09:30:41 »
+1
См. несколько постов выше.
« Ответ #57 : 12 Июля 2022, 20:03:53 »
Заказываю 6 шт, под кулачок, с тележками под колпару Нетужилова, без колпар
« Ответ #58 : 12 Июля 2022, 23:19:45 »
И мне б штуки 4
  • Модератор
« Ответ #59 : 12 Июля 2022, 23:54:02 »
И мне б штуки 4
Дмитрий,
Каких? Сцепки, колпары, декали..
