Автор Тема: Грунтовка по металлу Mr. Metal Primer  (Прочитано 3229 раз)
« : 23 Июля 2022, 22:07:51 »
Для  грунтования травленых деталей приобрел грунтовку Mr. Metal Primer
По отзывам вроде неплоха, посмотрел вот это видео и сделал как там
Но что-то результат меня не порадовал. Детали я предварительно обезжирил ацетоном, затем кистью прошелся по ним этим грунтом. В ролике говорится, что грунт на лаковой основе, липкий, это так. Только после высыхания через сутки он у меня все еще оставался липким. Я подумал, может так надо. И нанес на него краску, акриловую на водной основе, кистью. Краска наносилась плохо и держалась тоже плохо.
В общем, что-то я сделал не так, наверно. Может, красить по этому грунту надо лакерными красками.?
И не понятно, почему он липкий остался.
Оффлайн SHmeLL
Re: Грунтовка по металлу Mr. Metal Primer
« Ответ #1 : 23 Июля 2022, 23:06:01 »
Все знакомые матерые моделисты грунтуют травло вместе с пластиком уже после монтажа узла/модели универсальными грунтами (и то - не всегда, многие модели топ уровня вообще не грунтовались :))) с баллона Тамия или Ганзой или проверенным автомобильным грунтом. Результат отличный.
Спец типа "грунт" для травла - полная шляпа и развод.
Если есть возможность "заматовать" поверхность - обязательно! Мелкой шкуркой или мохнаткой (наждачной губкой и т.п.) - тогда хоть грунт, хоть не грунт краска ложится - мило дело.
« Ответ #2 : 24 Июля 2022, 12:49:10 »
Я так и не дошел до этого грунта. Для того чтобы краска ложилась хорошо достаточно "обычных" грунтов, а для лучшего закрепления хорошо работают лаки, по моему опыту... Сама идея нанесения грунта кистью меня немного смущает.  :)
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 16:41:50 от Knallfrosch »
« Ответ #3 : 25 Июля 2022, 00:21:51 »
Я пробовал эту грунтовку, не понравилось. Она правда высохла, не липла, но наложив поверх краску, просушив и потом.... ногтем она прекрасно снимается.
Пробовал и Тамию для металла, - не особо.
После эксперементов грунтую лаком для цветных металлов, правда по нему крашу Тамией из баллончика (типа нитры по запаху)
Но вот Тамия акриловая в стеклянных баночках, которая X или XF она сама по себе держится отлично, надо обезжирить хорошо и да, пройти карцовочной щеткой, хотя бы латунной, но можно и стальной.
Такая щетка и припой в некоторых случаях снимает.
Скоро буду красить очередную партию вагонов и сравню, как Тамия акриловая держится лучше, с лаком или без грунтовки вообще.
« Ответ #4 : 07 Августа 2022, 17:17:25 »
Попробовал нанести этот грунт из аэрографа. Получил как-будто опутанную паутиной модель. На ровных поверхностях еще ничего, а вот на тонких деталях вобще все плохо. Теперь отмывать надо.
Оффлайн SHmeLL
« Ответ #5 : 07 Августа 2022, 17:43:03 »
Подозреваю, что это по сути какой-то вязкий лак.
« Ответ #6 : 07 Августа 2022, 18:53:31 »
Ну да, лак. Вопрос - почему он такой паутиной прыскается? Чего не хватает? Может развести нужно было жиже? Или давление выставить ниже?
У меня есть еще белая грунтовка Mr Surfacer 1000, нужно будет тоже опробовать.
« Ответ #7 : 07 Августа 2022, 19:30:52 »
Он высох в полете от аэра до модели. Везде где его использовали, наносили кистью. Ну его нафиг... Лучше действительно взять Mr Surfacer.
Оффлайн fataliti
« Ответ #8 : 07 Августа 2022, 19:38:07 »
Mr Surfacer 1000 отличная грунтовка,стравливаю из баллона в аэр и грунтую.Но на латуни плохо держится.
« Ответ #9 : 07 Августа 2022, 20:21:48 »
У меня Surfecer в банке, под кисть. Думал разводить и аэром попробовать. Но мне как раз для латуни нужен хороший грунт.
« Ответ #10 : 07 Августа 2022, 22:41:13 »
На латуни хорошо держится хороший лак для цветных металлов. Я давно использую лак который разводится 647 растворителем, вот после грунтовки для уверенности можно краску (в моём случае это Тамия TS) подразвести этим же растворителем и красить. Но! Я обнаружил недавно, что акриловская Тамия X и XF, которые, держатся превосходно, даже лучше чем TS но вот смываются простым спиртом... но держатся прекрасно, ногтём не соскребёшь, но спиртом смываются на раз...
« Ответ #11 : 08 Августа 2022, 00:01:31 »
Без грунта держатся на латуни хорошо?
Оффлайн MegaBlackJoe
« Ответ #12 : 08 Августа 2022, 12:19:49 »
Mr Surfacer 1000 - пробовал грунтовать рельсы им - к сожалению, плохо держится на металле.
« Ответ #13 : 08 Августа 2022, 13:45:43 »
Рекомендую motip в баллонах. Раньше в оби продавались. Сейчас не знаю есть ли
« Ответ #14 : 08 Августа 2022, 18:45:18 »
А какой именно мотип?
