Автор Тема: Двухэтажные вагоны.  (Прочитано 4271 раз)
Двухэтажные вагоны.
« : 16 Августа 2022, 19:25:09 »
Провожал родственников, уезжали на 2хэтажном. Информация на борту вагона озадачила, я про нумерацию мест.
Оффлайн DasModul
Re: Двухэтажные вагоны.
« Ответ #1 : 16 Августа 2022, 19:45:54 »
В моменте, когда размещение паксов будет по схеме общего вагона на нижней полке будет не одно, а три места. Тогда и наберётся внизу ровно столько номерков, чтобы верхие с восьмидесяти и начинались. Вопрос нах....я и главное зачем так делать :aaaaa:
« Ответ #2 : 16 Августа 2022, 20:24:37 »
Нижних полок на первом этаже 16 умножаем на 3 =48 мест, не тянет на 80.
Оффлайн DasModul
« Ответ #3 : 16 Августа 2022, 20:47:15 »
В каждой нижней купешке шесть сидячих на нижней плюс два лежачих, т.е. 8 чел. впихиваются. Хотя лежащих пассанджеров в общем я не встречал. В том смысле что это это было отдельное место. Какая компоновка у вагона?  Девять купе стандарт или десять? Я не в теме. Может есть двухэтажный в общем исполнении? Как ржд считает?
« Ответ #4 : 16 Августа 2022, 21:27:01 »
По 8 на каждом этаже
Оффлайн DasModul
« Ответ #5 : 17 Августа 2022, 12:08:23 »
Ну в сумме, то 64 места получается. Вопрос в компоновке.
Есть общие с компоновкой как во вложении плюс с випкупе (в двухэтажном поезде  :D).
Но! Вместе с общагой на первом уровне  набирается 50 мест. Получается видимо есть вариант по три сидячих места вдоль, по ходу движения и тогда как в старой классике 9 мест в "загончике", а их девять. РЖД пока побеждает в своей логике  :)
« Ответ #6 : 17 Августа 2022, 12:55:26 »
Речь о купейном вагоне, там всего по 8 купе. Нижних полок 1го этажа 16шт по 3 сидячих места, итого 48, где еще 32?
« Ответ #7 : 17 Августа 2022, 13:48:48 »
Если посмотреть сайт РЖД (https://www.rzd.ru/ru/10872), то нумерация мест на втором этаже для ВСЕХ двухэтажных вагонов начинается с 81.
Сделано это очевидно для удобства определения этажей.
Почему с 81, а не с 61? Скорее всего обдумывался вариант, в котором на первом этаже было 80 посадочных мест - например 3+2 и по два рядя на купе - итого 5*2*8=80
« Ответ #8 : 17 Августа 2022, 15:41:33 »
это как можно в купе посадить 10 человек на два дивана?
« Ответ #9 : 17 Августа 2022, 18:13:27 »
В электричках на лавочках 3+3= 6 мест в ряду. Представьте, что сделали двухэтажную электричку. Проход по центру, и 3+2 кресла в ряду.
« Ответ #10 : 17 Августа 2022, 19:36:55 »
причем тут купе? Есть ещё сидячка на160 паксов.
https://rail-club.ru/forum/viewtopic.php?p=197643&#p197643
ОАО «ФПК» №2533/ФПКБА от 09.08.13г.
Для всех двухэтажных вагонов устанавливается следующая нумерация мест (вне зависимости от класса обслуживания):
1 этаж – места с 01 по 80;
2 этаж – места с 81 по 160.
В связи с вводом в обращение вагонов новой конструкции осуществлена доработка программного обеспечения в АСУ «Экспресс».
При получении справочной информации о наличии мест и стоимости проезда по видам работ P62 G60, P62 G61, P62 G62, P62 G63 выдается признак «2 ЭТ» по соответствующим вагонам.
При оформлении проездных документов в двухэтажные вагоны для выбора мест на первом или втором этаже в запросе необходимо задавать ключ М (граница мест):
- для получения мест на 1-м этаже указывается граница 1-80 (M001-080);
- для получения мест на 2-м этаже указывается граница 81-160 (M081-160).
При печати информации на проездном документе во второй строке, после класса обслуживания указывается:
- 1/2 этаж – проездной документ оформлен на места, расположенные на первом этаже двухэтажного вагона;
- 2/2 этаж – проездной документ оформлен на места, расположенные на втором этаже двухэтажного вагона.
точнее сидячку можно в теории построить. сидячка на 160 жоп, десять лет назад была вполне реальна. :(
« Ответ #11 : 17 Августа 2022, 21:45:24 »
причем тут купе
притом, что фото в первом сообщении с борта купейного вагона.
Я правильно понял: вся эта хрень потому, что у пида так программа устроена по продаже билетов?
« Ответ #12 : 18 Августа 2022, 07:04:58 »
скорее наоборот, допилили АСУ «Экспресс», что бы тУпые паксы и кассиры не путались, ввели признак 2 этаж в 2013 году, хотя первые вагоны 2009 год были со сплошной нумерацией, например  http://www.train-photo.ru/details.php?image_id=75659
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 08:46:16 от Сергеевич »
« Ответ #13 : 18 Августа 2022, 15:31:16 »
Да так еще больше запутаешься, признак 2го этажа может и помогает, а вот с нумерацией :o
Оффлайн DasModul
« Ответ #14 : 18 Августа 2022, 15:53:50 »
Крч, всё в итоге определяется тем как устроена система бронирования и продаж. Она просто двухэтажные вагоны распознает, если места есть с 81.
 Особенность нумерации связана с тем, что автоматизированная система предусматривает оформление проездных документов на любой пассажирский вагон, в том числе и в варианте сидячего. В таком случае на первом этаже двухэтажного вагона будут места с 1-го по 80-е, поэтому нумерация мест второго этажа начинается с 81-го».
