Автор Тема: Основа для подмакетника  (Прочитано 2112 раз)
Оффлайн andrew-n8
Re: Основа для подмакетника
« Ответ #15 : 28 Января 2023, 19:46:06 »
Добрый вечер.
Спасибо что делитесь своей практикой.
Листы куплены для так сказать примерки что-ли, раскидать всё в живую не крепятся капитально рельсы, увидеть так сказать в реальности что получается. Листы реально тяжёлые вся основа кило 30. Листы потом приспособою в хозяйстве.
По фанере - макет 2.6*0.9м  из 2 равных половин верх как я понял 6 мм., а бока и рёбра жёсткости какие? Планировал из10мм., но может и 8мм. хватит?
И след. вопрос у кого рельсы Томикс с призмой чем крепить не понял там типа гвоздики 1ммм под штатные отверстия но нашёл только 1.2мм -  конечно рассверлил акуратно и прибил на пробу но что-то не айс. Вот сижу и думаю может на скотч двухсторонний. С булавками честно не понял как-либо основу из пробки клеить тогда какой толщины.?
« Ответ #16 : 28 Января 2023, 20:20:48 »
Можно приклеить. Жидкие гвозди вполне держат
