Автор Тема: ESU 59828 LokPilot 5 micro DCC просьба помочь с настройкой.  (Прочитано 1499 раз)
Оффлайн Chili@Hot
  • Новичок
Доброго времени суток всем!
Я новичок в моделизме, практическом, хотя узкую колею (HOe) собираю уже более 10 лет, руки до макета дошли только сейчас. Возник вопрос по настройке декодера от ESU 59828 LokPilot 5 micro DCC.
Что имеем на входе:
1. ROCO MULTIMAUS V1.4
2. Сам декодер, установленный в Tillig 02953. Модель со светом (головной свет, буферные огни, подсветка салона), в аналоге все работает, включая переключение при смене направления: головной свет - буферные огни и одновременно горящая подсветка салона.
После установки декодера DCC работают (по сути то, что зашито в декодер по умолчанию):
1. Головной свет включается клавишей «свет», переключение при реверсе перед зад работает автоматом, но без буферных огней.
2. Буферные огни включаются вручную независимо от головного света только клавишами 1 и 2 (практическим путем выяснил, что это AUX1 и 2), даже при горящем головном в сторону движения где головной уже горит.
3. Свет в салоне не горит ни при каких обстоятельствах, перебрал все функциональные клавиши, включая 10+. Вернулся на аналог, салон горит нормально и постоянно.
4. Отключение и включение плавного ускорения и торможения работает на 4-й клавише.
5. Маневровый режим, он же Shunting Mode работает на клавише 3.
Долго перечитывал мануал на декодер, но так и не понял, как программируется функция  CVa, CVb  и иже с ними по таблице в инструкции, ведь нет такого адреса CVa…что за регистровые CV31 и CV32?
Чем прошу помочь:
1. Пояснить, как программировать ESU с Multimaus в принципе, в логике описания с теми самыми переменными CVa и пр. После того как пойму логику, синхронизировать по нажатию клавиши или переключению направления головной и буферный свет, думаю, что смогу сам…
2. Куда порыть по поводу салонного света? В аналоге ведь он работает нормально, цепи живы.
Заранее благодарю!
Все очень "просто", руководство на модель: https://www.tillig.com/dateien/Produkte/Schmalspurbahnen/Nenngroe%C3%9FeH0m/Lokomotiven/02940-44_46_02950-54_56_367655-GHE_2020_11_10.pdf
рекомендует декодер Uhlenbrock 73235 (артикул Tillig 66036)  читаем руководство https://www.tillig.com/dateien/Produkte/TTModellbahnen/Digital/Komponenten/66036_Bes73235_gesamt.pdf
написано 2 выхода  для прожекторов  и 4 доп. выхода , без всяких оговорок.
а теперь смотрим описание руководство на ESU 59828 LokPilot 5 micro DCC. Next18
https://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/
 6 доп выходов, из них четыре нормальные (силовые) и два маломощных.
 на странице 19 видим, что именно аух3 и аух4 маломощные (логические). салон на одном из них -  аух3 видимо.
так что вам не повезло, нужно паять свет в салоне на другой выход - аух 5 или 6,  но их нет на разъеме, поэтому напрямую к декодеру.
или рекомендованный декодер ставить.
это в каком месте инструкции? тьфу это куча CV выше чем номер 255,
они идут блоками по 10 и 7 штук,  вместо букв нужно подставлять цифры из таблицы
забейте, пока это вам рано,  для опосредованного доступа к ЦВ выше 255 для тонких настроек, мультимаусу с вашей прошивкой это не нужно она умеет напрямую писать в CV до номера 1024.
« Последнее редактирование: 11 Января 2023, 23:40:52 от Сергеевич »
Оффлайн Chili@Hot
  • Новичок
Сергеевич,
Спасибо большое за оперативный и развернутый ответ! По поводу рекомендованного декодера Tillig я затупил и сам не посмотрел инструкцию, дабы понять разницу. Был уверен, что так или иначе количество выходов и нагрузка на них одинаковые у производителей, отличается только логика и интеллектуальные плюшки, а оказывается, что это не так. Купил в пароксизме страсти, чтобы сразу оцифроваться, т.к. Uhlenbrock и Tillig Next18 только под заказ и с длительным сроком без гарантий в нынешних реалиях.
Можно подробнее про логику? Понятно, что внутри декодера есть матрица с теми самыми строками, в которой одна строка, условно, набор программируемых критериев на входе (направление движения, нажатие кнопки, датчик и пр.) и действий, которые, собственно, за счет CVa и пр. дают на выходе свет, гудок и т.д. В каждой строке формируется набор реакций на входящие триггеры. Но я не въехал как это работает, какие значения требуются и куда из таблицы? Что за регистровые CVs 31 и 32?
Если верить мануалу ESU,то Multimaus умеет, причем даже на «кривых» прошивках (приложил скриншот). Если ошибаюсь и слишком уперт, сори.
Оффлайн Chili@Hot
  • Новичок
Я разжился Uhlenbrock 73236 (оригинала, запрограммированного от Tillig, к сожалению нет в наличии). Работает ровно в такой же логике как и ESU 59828, т.е. салонный свет не горит, функции работают также. Подскажите, как программировать все же?
Что именно?
