Автор Тема: макет 2700 на 1200  (Прочитано 2774 раз)
Оффлайн yari
Re: макет 2700 на 1200
« Ответ #15 : 30 Мая 2023, 00:09:06 »
Кстати, зачем эта детсадовская прокладка Ардуинка-то понадобилась? Возьмите лучше usb-переходник на базе той же FTDI или даже WiFi-модулёк на базе ESP-03 b реализуйте все ваши фантазии прямо с компа или телефона. Вот тут супруга совсем удивится!
Ардуина и правда похожа на игрушку.Но и макет не мартеновская печь :). А если серьезно, то ардуина из коробки легко настраивается и программируется, не нужно ничего кроме компьютера, я же не микроэлектронщик, мне чем проще тем лучше. Вот только по поводу максимального тока нужно действительно разобраться и понять нужно ли что-то мудрить с буферными формирователями.
« Ответ #16 : 30 Мая 2023, 10:22:54 »
Здравствуйте, коллега.
Не могли-бы Вы дать ориентир поточнее. Хочу реализовать фантазию по управлению светом с компа через USB и без паяльника.
Запитывать планирую напрямую на 5В, нашел а закромах блок питания аж на 18А.
Это абсолютно лишнее. 0,5 А этой плате - это максимум (это навскидку, не вчитываясь в спецификацию).
Остальной ток будет потреблять нагрузка, включаемая через драйвер (драйвер это очень заезженное слово в области светодиодов - будьте внимательны).
Самый лучший первоисточник по данной теме: Алекс Гайвер - и соответствующий урок https://alexgyver.ru/lessons/arduino-led/
Купленная Вами Ардуинка не пропадёт. Никакого "детсада", как выразился уважаемый коллега, в этом нет. С этой Меги вы сможете весь макет оцифровать.
Плата расширения, которую вы купили, не очень понял, но если там пины напрямую к винтам, то не очень полезна будет, но после доработки как раз подойдёт для припаивания деталей о чём говорится в уроке.
Рассматривая тему освещения на макете, я смотрю в сторону светодиодной АДРЕСНОЙ ленты. Мне кажется это может быть удобно - тянуть шинку из 4-х проводов и от неё брать светодиод на сегменте ленты в любом месте. Также можно передавать световодами, пока не рисёрчил вопрос по этой теме, но световодная новогодняя ёлка у меня была и никакая гирлянда не обеспечит такого...
yari, у вас очень классно получается, свой большой макет (а особенно место для его размещения) - мечта каждого на нашем форуме!
« Ответ #17 : 31 Мая 2023, 07:50:00 »
зажимы под виNт - тоже Nе лучшее решеNие, крутить кучу виNтов. БезвиNтовые клеммNики
зато NадежNо, хотя в даNNом случае, можNо обойтись без этой платки, использовать те же пиNовые коNтакты что и Nа ардуиNе. вполNе удобNо. провереNо Nа себе - смотри Nиже.
там есть и поиNтересNее и ближе к теме уроки.  8)
детсадовская прокладка АрдуиNка-то поNадобилась? Возьмите лучше usb-переходNик Nа базе той же FTDI или даже WiFi-модулёк Nа базе ESP-03 b реализуйте все ваши фаNтазии
зачем NужNа детсадовская прокладка в виде телефоNа или компа? атмега  или ESP8266/32 вполNе справляются с большиNством задач автоNомNо, просто мNогие Nе умеют ими пользоваться.
остаNовил свой выбор Nа Arduino Mega 2560:
поздравляю! у вас  гигаNтомаNия  :D лечитесь:
1. как уже сказали коллеги есть ограNичеNие по подключеNию Nагрузки Nапрямую Nа выходы проца, т.к.  Nа  плате оN "голый" без защитNой обвязки, со всеми вытекающими.
2. пачка проводов у вас будет в сотNю штук и со всего макета, т.к точка подключеNия всего одNа.  да коNечNо оNи могут быть очеNь тоNкими (кроме общего) Nо все же пачка.
3. жалкие полсотNи светодиодов Nа весь макет это мало! пара мNогоэтажок и всё коNчилось,  кроме того из Nих только NЯП четверть можNо регулировать плавNо, остальNые только вкл/выкл.
исходя из этого проще взять любую мелкую ардуиNу: NаNо миNи микро, все оNи обеспечивают до 20 цифровых выходов и светодиодов Nапрямую,  кроме того разбросав 3-4 штуки по макету можNо укоротить провода до светодиодов в Nесколько раз.
короче, вот реальNо сделаNNый вариаNт:  http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=18005
и в частNости моя модификация, во вложеNии пара скетчей пользуйтесь:  http://forum.modelldepo.ru/showpost.php?p=349484&postcount=13
два домика - хрущёвки,  были оборудоваNы, проработали четыре года вполNе сNосNо. Nу кроме того что одNа ардуиNа Nа одиN домик это слегка расточительNо, особеNNо по текущим цеNам.
поэтому смотрим сюда:
я смотрю в стороNу светодиодNой АДРЕСNОЙ леNты. МNе кажется это может быть удобNо - тяNуть шиNку из 4-х проводов и от Nеё брать светодиод Nа сегмеNте леNты в любом месте. Также можNо передавать световодами, пока Nе рисёрчил вопрос по этой теме, Nо световодNая NовогодNяя ёлка у меNя была и Nикакая гирляNда Nе обеспечит такого...
аNалогичNо, Nа адресNых светодиодах ёлочNая гирляNда это сверх круто особеNNо если леNточку уложить правильNо  ;)
Nе только смотрю, Nо действую: разобрал предыдущую поделку Nа запчасти и достал паяльNик. Уже собрал бумажNые вставки с ЛЕДами и осветил кучку домиков Nа Nашем клубNом макете используя библиотеку MobaLedLib правда пока в тестовом режиме: каждые 5 сек что то вкл/выкл,  Nо  без красивостей типа режим деNь Nочь, каждые 10-20 миNут или по выключеNию комNатNого света. Nо всё это там есть.
темка Nа Nашем форуме и у соседей.
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1704.msg156996#msg1569961
http://forum.modelldepo.ru/showpost.php?p=397530&postcount=14
ЕдиNствеNNое, что Nе стал делать, как у Nемцев это распределительNые платы, мNе проще использовать провода и разъёмы помощNее, т.к цепочка из Nескольких сотеN светодиодов потребляет приличNо.  БП NужеN Nа 5 вольт и два - три ампера!
Хочу добавить замечаNие по  самим  светодиодам, есть куча разNых вариаций.  самые старые:
WS2811 - вNешNий трёх каNальNый чип к которому можNо подключить одиN РГБ светик или три любых светика или  аNалоговых/цифровых Nебольших Nагрузки в виде ТТЛ логики  и прочее - звуковой модуль Nапример или реле с оптроNом.
и WS2812 это уже сразу РГБ светодиод с чипом вNутри, у кидайцев есть в виде платок (жесткие и гибкие) в очеNь разNых вариаNтах, поштучNо или десятками/сотNями в виде квадратов/кругов и прочее, а также леNты с шагом 30/60/72/90/144 штуки Nа метр - подобрать вариаNт для совсем миNимальNой пайки Nа макете в домики и прочее - очеNь легко.
оба с питаNием от 3.3 до 5 вольт. стоимость примерNо от 5 до 8 рублей Nа чип,  при хороших скидках и до 4 можNо Nайти.
Nу и поNовее WS2813 / WS2815 / WS2818 эти дороже, Nо у Nих есть защита от битого чипа - оNи же цепочкой подключеNы, бывает дохNут Nа ровNом месте. и питаNие или Nа 3.3-5 или Nа 12 вольт - смотри описаNие.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 08:20:49 от Сергеевич »
« Ответ #18 : 31 Мая 2023, 08:37:07 »
« Ответ #19 : 31 Мая 2023, 16:40:14 »
Сергеевич, у нас русскоязычный форум. Пожалуйста верните буквы "н". Уж если вы поручили текстовому редактору через find/replace испортить текст и он стерпел, пожалейте нас хотя-бы, пожалуйста.
Оффлайн Lev
« Ответ #20 : 31 Мая 2023, 19:27:35 »
Ну что вы так на Сергеевича-он позабавить всех хотел. С изыском, т. с. :D
