Автор Тема: Строю кран Gottwald из кита Kibri 19600  (Прочитано 2245 раз)
Re: Строю кран Gottwald из кита Kibri 19600
« Ответ #15 : 30 Июня 2023, 06:50:33 »
Леску "плетенку" рыбацкую 0.03 найти и вопрос решен.
Не годится!
0,03 мало того, что не масштабно, так её и вообще видно не будет.
0,1+ мм - это более масштабно будет но как мы обсуждали тут не раз, что искусство Nашего масштаба в том, чтобы некоторые совсем мелкие вещи сделать преднамеренно крупнее масштаба.
Мне почему-то кажется, что какая-то швейная нитка может подойти, но не пушистая, конечно. Вообще странно, что производитель сам не сделал как надо. Вероятно, коллеги правы, что лучше пригрузить и забыть.
Вообще к любому железнодорожному крану должна быть дополнительная платформа.
Кстати, в H0 этот кран у Kibri укомплектован платформой в цвет в артикуле 16010 но в артикуле H0 16000 платформы нет.
Подбирать под эпоху любую платформу и красить!
Оффлайн Aleksej_Rostov
« Ответ #16 : 30 Июня 2023, 10:21:08 »
А никто не пробовал рыболовную плетенку, флюрокарбоновые поводки или леску? Единственно леску наверное отвешивать надо, так как "память" может быть и подбирать темную.
по характеристикам подойдут, только как смотреться будут. Узлы есть разные, некоторые прямо красиво смотрятся.
Оффлайн bav
« Ответ #17 : 30 Июня 2023, 11:36:51 »
З.Ы.
Работает через блок.
И только терпение приведет Вас к цели.
Оффлайн СерП
« Ответ #18 : 07 Января 2024, 06:51:19 »
А если попробовать мононить Gamma 0,12мм. Вполне может подойти как трос
« Ответ #19 : 07 Января 2024, 09:59:07 »
Попробуйте нить обжечь на быстром огне - если спичку быстро провести вдоль нитки - ворсинки сгорят.
После этого нить обработать воском - протянуть через парафиновую свечку (два варианта: натуральный парафин свечки из церкви или обычная белая свеча. Но не из декоративных свечей - там искусственный парафин и он слишком крупный для нашего масштаба).
Но это в том случае, если подвес крюка идет только для декорации (то есть кран не работает).
Некоторые вместо парафина применяют мыло. Не пробовал, не могу сказать как мыло работает.
В любом случае нить будет держать форму, а не гнуться.
Еще можно попробовать китайские тонкие нитки - они визуально могут быть раза в два тоньше наших. Их надо подбирать по номерам. Чем больше номер, тем тоньше нитки.
Вроде бы я видел и 100 и 120. Может быть есть еще тоньше. И опять - их можно обработать парафином или мылом.
