Автор Тема: Помогите с DCC. Roco Z21.  (Прочитано 401 раз)
Оффлайн Mech1
« : 13 Января 2025, 08:14:19 »
Господа, всех приветствую.
Уже год коллекционирую N масштаб и наконец то набрался решительности зарегистрироваться на форуме :) За год я успел собрать кучу разнообразных рельсов Fleischmann profi-glase, подмакетник, коллекцию локомотивов около 15 штук и 40 разных вагонов. Как вы видите, настрой у меня довольно решительный. У меня даже уже есть РЖД М62 флейшман и Minitrix Людмила, обе цифровые со звуком. Остальные локи аналоговые.
   Поигравшись в аналоге я понял, что мне нужна цифра для всех моих задумок на макете. По невероятному стечению обстоятельств именно в моём городе, всего за 180 евро внезапно появилась в продаже Z21 черная с оригинальным ви-фи рутером. Я конечно же не устоял перед такой покупкой, хоть я ничего и не смыслю в цифровой системе от слова совсем. Просто начитавшись форумов и насмотревшись роликов в ютуб знал, что это одно из лучших решений, что есть в данный момент на рынке.
   Теперь у меня целая проблема- я даже боюсь её включать, мало ли спалю что ни будь :o  Вся проблема в стрелках. Как я понял для того, что бы управлять моими стрелками Fleischmann  (оборудованными катушками для электро переключения) мне понадобится ещё купить контроллер типа Roco 10836. Но на буржуйском форуме было написано, что если использовать такой контроллер со стрелками с переключениями типа моих - соленойдные катушки, то нужно какой то там ещё блок ставить в промежуток, который будет подавать ток импульсно, что бы катушка не стояла под напряжением постоянно. Это правда ? Неужели Z21 не понимает, что на стрелку нужно подавать ток через этот контроллер 10836 импульсно на переключение, а постоянно жарит туда напряжение ? Те буржуи там кому то советовали вместо 10836 взять: https://www.dccconcepts.com/product/cobalt-ip-dcc-decoder-sx-solenoid-motor-drive-8-way-output-2/
Так же ОЧЕНЬ интересует информация про остряки. Находил кое что, но так ничего и не понял. Могу ли я использовать свои аналоговые стрелки Флейшман в цифровой системе без доработок? Зачем люди вынимают те микро П образные пружинки, что питают остряк? Не сгорит ли всё, если их не вынуть и подключить цифру ?
Буду очень признателен за каждый ответ ! Помогайте мужчины, а то энтузиазм огромный - а вот времени практически нет.  O0 O0 O0
« Последнее редактирование: 13 Января 2025, 17:42:57 от Mech1 »
Онлайн Knallfrosch
Re: Помогите с DCC. Roco Z21.
« Ответ #1 : 14 Января 2025, 12:36:35 »
Не нужно бояться. Просто начинайте постепенно осваивать все это добро. Не нужно сразу пытаться собрать "макет мечты". Для начала просто соберите овал и покатайте локомотив в цифре, разберитесь с базовым управлением цифровой станцией. Потом попробуете добавить одну стрелку, посмотрите что будет. Обычно у цифровых станций нормальная защита  стоит - они вам просто просигнализируют, что произошло КЗ.
« Ответ #2 : 14 Января 2025, 22:42:54 »
Пружинки, насколько я знаю, не питают остряки. Как я понимаю, их вынимают при использовании сервоприводов, чтобы стрелка плавно переключалась, как настоящая
« Ответ #3 : 14 Января 2025, 23:24:18 »
Все собрали в кашу:) И остряки и пружинки и П образные контакты.
По пунктам:
1) Станция  не сгорит в в любом  случае, у  нее есть  защита от перегрузкки и КЗ.
2) Станция z21 ничего не понимает и не жарит никакое напряжение. Она  передает закодированные с помощью  асинхроонного биполярного сигнала 16В (настраиваемо) пакеты данных для декодера (или тоже самое в шины управления типа Локконет или Х-Бас)
3) Приводом  стрелки управляет  декодер. Вот он и должен импульсно подавать питание на  соленоид, что  бы его не сжечь.
4)  П-образные "пружинки"  ( точнее - контакты) нужны  для запитывания или изоляции  неаквтивных участков пути  в  аналоге. В цифре их надо оставить  на месте. В  аналоге я их убираю, что бы  обесточивать неактивные участки пути.
Можете использовать, П-обзраные пружинки не нужно снимать.
Roco 10836.
Этот декодер подходит для приводов с двумя катушками (с тремя контактами).  Для двух-проводных приводов он не подойдет. Какие у вас?
Для сопряжения этого модуля с 2-х провводными приводами нужно спаять/купить схему согласования.
Время отсечки у  него настраивается, кстати.
Если у вас привод Fleischmann 640000, то он 3-х  проводной, и 10836 подойдет. Станция должна выдавать на рельсы  18 вольт для корректной работы, согласно инструкции на привод.
IIm, G, H0, H0m, H0e, N. MMH0. WWW.BR95009.RU
Оффлайн Mech1
« Ответ #4 : 17 Января 2025, 04:02:06 »
Огромное спасибо за ответы, товарищи!!! Теперь стало немного более понятно. Пошел пробовать ! :)
