Можно я скажу несколько соображений из моей практики.
Весьма вероятно они будут спорными... но, что есть, с тем и работаю.
За основу для своих модулей я брал размеры, которые предлагал и разрабатывал Василий с коллегами с соседнего форума.
Крепление модулей болтами оказалось надежным и не слишком геморройным.
Практика показала, что не годятся никакие рельсы:
- если рельсы разрезать и соединять модули стык в стык как Н0, то подвижной состав прыгает на этих стыках. При работе с модулем или его перемещении рукава, руки и одежда зацепляют за рельсы и они становятся в торцах неожиданно кривыми или поднятыми. Приходилось по краям укладывать рельсы длинной 55 мм.
- если рельсы не резать и делать модули под размеры рельс, то из модулей выпирают соединительные штырьки, которые ломаются при транспортировке (даже по квартире).
Все рельсы всех фирм оказались слабенькими. Ничего здесь не поделаешь - в Z-ке всё еще хуже.
- сейчас я не довожу релься до края модуля, оставляя длину 27мм с каждой стороны - для того, чтобы при стыковке модулей можно было вставить рельс 55мм длинной. Тогда решается и вопрос и промежутков в рельсах между модулей - поезда идут по ровному пути.
- на "ногах" наши модули будут выглядеть смешно - как на ходулях. Я делаю модули с расчетом их расположения на полу или на столах (хотя внизу делаю рейки для крепления возможных ног).
Те лазерные модули, что я видел, мне понравились: они оказались жесткими, их можно делать двойными-тройными и так далее. С ценой - да, дороговато, но когда надо получить готовый продукт - это хорошее решение. Я режу фанеру для модулей в магазинах Леруа (Лемана Про). И время занимает десяток минут и дома нет опилок.
О размерах модулей стоит подумать. Мне кажется, их можно сделать под любой радиус.
Смотреть на модуль в 9-ке это ни одно и тоже что смотреть модуль в Н0. Если Н0 можно смотреть издалека и зрителей можно удалить, чтобы шаловливые ручки не растаскивали макет и поезда, то в 9-ке это невозможно: удали зрителей на метр от макета, и каждый второй ничего не увидит.
Поэтому надо подумать и о том, как и чем защитить модули от внешних воздействий.
Плоский модуль для меня выглядит не очень интересным. Поэтому здесь я сделал свой "стандарт" подъема пути на метр длины. Плоские модули и модули с уклоном нормально стыкуются и смотрятся. При этом одна сторона модуля с уклоном имеет размеры обычного модуля. Разницу в высоте я выбираю ножками-болтами.
Я не понимаю, в чем заключается спор по модулям? Делайте любого размера и любым способом - необходимо договориться о стыковочных размерах - только и всего.
