Автор Тема: Дуб в N-ке  (Прочитано 16793 раз)
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #45 : 13 Февраля 2015, 16:47:27 »
паять надо чем-то мощным
обычным,но мощным паяльником.
я на 40 ватт использую. иногда и кислоту применяю.
4 разных паяльника как по мощности,так и форме жала.
все прекрасно получается. ::)
горелкой не безопасно в квартире.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 17:11:31 от romzess.48 »
Оффлайн Morzhatina
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #46 : 13 Февраля 2015, 16:59:20 »
Думаю, 40-ка ваттным паяльником у меня тоже получится.  :) Но такого у меня на тот момент под рукой не было.
 А я писал про 25-ти ваттный... В любом случае, надо пробовать, пока не попробуешь - не узнаешь...
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #47 : 13 Февраля 2015, 17:52:07 »
Просто я хочу сократить длину обрезков до 2-3 см (а не 5-7).
Т.е. сэкономить 15 - 20 см провода? С риском нехватки проволоки для формирования некоторых веток?
Кроме пропайки можно одеть кумок термоусадочной трубки.
Можно. Но он не удержит весь пучок. Только крайние жилы.
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #48 : 14 Февраля 2015, 10:31:48 »
1) количество скручиваемых отдельных проволок для изготовления ветки определённой толщины (эти соотношения уже получены для ряда диаметров);
2) "усадку" по длине заготовки при скручивании пучка определённого диаметра;
3) необходимую длину проволоки для обкручивания заготовки определённого диаметра;
4) типовые формы и размеры крон деревьев разных видов и т.д.
1 - примерно N=0,8*R^2/r^2
2 - будет близко к 0,75 (зависит от количества проволок в скручиваемом пучке и от силы скрутки)
3 - примерно L=3,14*(R+r)^2*l/2/r
ПМСМ ::)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 10:36:34 от Gematogen »
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #49 : 14 Февраля 2015, 22:31:01 »
2-0.55 мм
Толще, чем просто две проволоки?
Есть хороший способ увеличения точности измерения диаметра проволоки.
Наматываем ее на стержень виток к витку и измеряем длину навивки. Затем делим на число витков. :boyan:
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 22:32:33 от Gematogen »
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #50 : 14 Февраля 2015, 22:38:07 »
ребят,,,вы чего???
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #51 : 15 Февраля 2015, 02:06:27 »
Тут про придание стволу натурального вида:
Stummiforum...
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #52 : 15 Февраля 2015, 14:15:25 »
Ссылку дал именно на момент где делают густую смесь, а потом делают на ней полоски...
...хотя там, видимо всё-таки H0. :grabli:
Мне кажется, что это это всё-таки художественный процесс. Все измерить невозможно.
Наверное можно взять шаблон какой-то... ну или сделать этот шаблон экспериментальным путём.
Тут что-то среднее между макраме и коклюшками... и это далековато от промышленной
вязальной машины.
Отходы будут всё равно. :lupa:
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #53 : 17 Февраля 2015, 17:03:40 »
Обратите внимание на "5"
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 17:05:29 от Alexandr »
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #54 : 22 Февраля 2015, 08:42:51 »
Получается просто здорово, ждём окончательный вариант.
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #55 : 22 Февраля 2015, 11:14:07 »
с нетерпением..
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #56 : 08 Марта 2015, 22:04:54 »
все здорово,,
фото зачетные,,а вот готового дерева не видно в финале.
очень хочется посмотреть на модель...
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #57 : 08 Марта 2015, 22:19:45 »
Был в старой усадьбе в Нижегородской области.
Видел остатки липовой аллеи. Ей лет 200 - 300.
Липы привезли из-за границы и сажали на расстоянии толщины ствола взрослого дерева друг от друга по двум сторонам дороги. Когда деревья выросли - получилась сплошная стена.
Правда сейчас - уже с прорехами. Но замысел и сейчас просматривается.
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #58 : 10 Марта 2015, 14:54:37 »
Сорри за оффтоп, но не смог удержаться.
Масштаб этого деревца не знаю но предположительно это или 1 или G
Re: Дуб в N-ке
« Ответ #59 : 10 Марта 2015, 21:38:21 »
В таком крупном масштабе имеет смысл избрать менее трудоёмкий способ изготовления деревьев. Как вариант, сажать живые растения.
ну я тоже думал что для G идельны были бы всякие карликовые Бонсай.
