Автор Тема: Привод для поворотного круга.  (Прочитано 3455 раз)
Bloks
« Ответ #15 : 24 Декабря 2013, 06:14:16 »
Если на 5 вольт - можно модифицировать какую сервомашинку - ну примерно как на моделях яхт делают для намотки тросса. Тогда можно менять и скорость вращения и направление как захочется. А датчики простые, контакние использовать.
Doctor
« Ответ #16 : 24 Декабря 2013, 06:55:38 »
Берем старый советский маленький будильник.Лишнее выкидываем,оставляем нужное :)
На выходе два вала,на часовую и минутную стрелки.
Мне представляется что скорость один оборот в минуту за глаза.Вне зависимости от диаметра круга.
Цитата: atom8
В некоторых старых кассетных видиках использовался червячный редуктор с большой шестерней (сантиметров 5 наверно) и движок на 12 вольт. Можно его попробовать использовать.
Саш,даже не в некоторых,а почти во  всех.Разбирал,оставил несколько таких редукторов.
В основе своей идея их использования хороша,правда в данном случае придется все равно с ведомой еще понижать,там обороты великоваты.
Отредактировано Doctor (2013-12-24 02:59:20)
« Ответ #17 : 24 Декабря 2013, 13:29:59 »
Почитав, я понял - делать буду из ГДРовского конструктора с мотором на 4,5 В. Шестерен много, подберу редуктор, для реверса посажу на две кнопки без фиксатора, буду управлять вручную.
Отредактировано will (2013-12-24 09:30:26)
Оффлайн NickShep
« Ответ #18 : 24 Января 2014, 04:10:05 »
Управлять вручную, конечно, можно, но - необходимо автоматизировать стыковку поворотной фермы с боковыми съездами. В первом приближении - соленоид (хотя бы от стрелки) с конусным наконечником на выходе. Пока есть питание, конус втянут и происходит вращение фермы. При снятии питания (кнопка вручную) конус наконечника (подпружиненный) выдвигается и скользит по стенке чаши поворотного круга до совпадения с соответствующим гнездом. При попадании конуса в гнездо, происходит размыкание питания двигателя вращения (в приводе стрелки PIKO, по моему, такая возможность имеется). Дальнейшее вращение фермы возможно только после срабатывания соленоида. Питание на соленоид можно подавать через ось вращения и через опорный рельс фермы. Итого: 3 кнопки - влево, - вправо, -питание соленоида.
Когда-то давно это работало, но, к сожалению, ничего не сохранилось.
С уважением...
Желаю успехов!
« Ответ #19 : 30 Января 2014, 01:36:05 »
Вроде на Скейле наш коллега описывал свою конструкцию обмоторивания круга на базе локомотивного двигла через тележки. Управлеение остановкой на нужный сектор - герконом.
« Ответ #20 : 30 Января 2014, 01:51:53 »
Где-то тут :форум -технологии -постройка поворотного круга.Автор max59.
