Автор Тема: Коробочки для шлаковозов и хоперов  (Прочитано 3399 раз)
« Ответ #15 : 13 Февраля 2013, 21:57:41 »
Боря, а подумать стоит. Продукция будет иметь законченность, продукт + упаковка. И товарный знак. Поставки. Завоевание рынка ^-^
Отредактировано 385 (2013-02-13 17:59:44)
« Ответ #16 : 13 Февраля 2013, 22:41:35 »
Да я знаю, что стоит. Это необходимо.
« Ответ #17 : 14 Февраля 2013, 00:04:16 »
Борис, если есть на чем резать пенопласт, без особых изысков, по силуэту модели, то можно пойти Роковским путем и склеивать коробки из картонки или плотной бумаги. Я сделал такие 2 шт, внутри лржемент из прорезанного пенопласта,  мягкого, еще пару тонких листов на дно и на крышку. А саму коробку можно напечатать на принтере, и развертку и изображение на ней. Я на модельдепо выкладывал давно когда-то, но не найду теперь. Отфоткаю выложу сюда, просто это процесс не быстрый(((
И есть еще развертка от коробок Eriam, тоже, просто плотная бумага или картон (лучше) Если интересно всё выложу
Оффлайн c.k.
« Ответ #18 : 14 Февраля 2013, 01:09:33 »
В принципе идея КАТО интересна - коробка форматная, при необходимости можно вынуть ЗАРАНЕЕ ВЫРЕЗАННУЮ форму, и в нее уже положить недостающий до состава вагон/тепловоз. Да, мне бы это было интересно.
Как всегда - цена вопроса?
« Ответ #19 : 14 Февраля 2013, 20:13:53 »
skif 13
Теоритически да (есть возможность заказать в производство, кроме изготовления ваку-форм, за скромную сумму). На практике - попробую, как только с текущей халтурой разделаюсь (пока занят по 4-6 часов после основной работы, да и выхи часто прихватываю).
Только с ваку-формами (технология с картонной полосой для "бортика", как у Като, на доступном мне оборудовании врядли получится. Хотя...) небольшой напряг: надо понять как профилировать (под поролонку?), и собственно из чего-то сделать форму (я уже не помню, с каким материалом в свое время экспериментировал).А вот цену вопроса -
- за укладку размера А4 (210х297 мм, или место под вагоны где-то 180х270 мм) - правда, не обещаю: большеформатная установка перегружена и без меня,
- за укладку размера 1/2 А4 (210х148 мм, или под вагоны примерно 180х120 мм) - вот с этой только крой и технологию отработать, и точно можно будет сделать...
хотелось бы услышатиь от потенциальных потребителей...P.S.
Criator
Виталий, подскажи, пожалуйста, длину вагончиков по сцепкам (достаточно одного - самого длинного)...
Отредактировано ailcat (2013-02-14 16:15:13)
Оффлайн c.k.
« Ответ #20 : 15 Февраля 2013, 00:58:10 »
А5 называется. 210х147, если память не изменяет.
« Ответ #21 : 15 Февраля 2013, 01:24:07 »
Точно))) а потом А6... и так далее))
« Ответ #22 : 15 Февраля 2013, 01:47:50 »
А я вот, года четыре назад, заморочился, и вот такие коробочки для пикошных вагонов сделал:
Отредактировано Maksim (2013-02-15 20:32:56)
« Ответ #23 : 15 Февраля 2013, 01:50:50 »
Супер! Ну это прямо музейное хранение!
« Ответ #24 : 15 Февраля 2013, 01:58:09 »
ну, это так.. вдохновили коробочки от всяких элитных мооделей   ::)
« Ответ #25 : 15 Февраля 2013, 03:21:52 »
Maksim зачет!!! ^-^
« Ответ #26 : 15 Февраля 2013, 04:44:29 »
Ну что, очень, не дурно.... Я бы сказал, прекрасно...
Maksim, а ещё фотографии есть ???
« Ответ #27 : 15 Февраля 2013, 13:00:37 »
Именно так (только 210х148 он по стандарту).
UPD:
Вопрос прорабатывается.
"Стол" под вакуху начал ваять - уж очень хочется проверить, получится ли сразу под формат А5 в бытовых условиях (вторым вариантом прорабатываю папку "с карманчиками", в которую вставлять мини-вакухи под каждый вагон).
Единственно - пока нет вагонов, чтобы проработать форму вкладышей для формовки...
Отредактировано ailcat (2013-02-15 09:43:06)
Оффлайн c.k.
« Ответ #28 : 15 Февраля 2013, 13:31:19 »
Что дрова принтера выдали - то и написал;)
Кстати, неплохой формат коробочек получается - вдоль 3 пасажира четырехосных, поперек  - 4 товарных.
« Ответ #29 : 15 Февраля 2013, 14:31:01 »
Цитата: 385
Maksim зачет!!!
Спасибо за добрые слова!
    Вечерком еще могу фотки сделать! но я всего 3 бокса таких своял.  Все это элементарно, когда инструмент нужный под рукой есть (делал еще на прошлой работе)
  Добавил фоток!!!
Отредактировано Maksim (2013-02-15 20:34:21)
