Автор Тема: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ  (Прочитано 8691 раз)
Оффлайн Vadim987
Re: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ
« Ответ #30 : 28 Ноября 2013, 22:08:18 »
Цитата: Sandro
Интересно, интересно....
Это должно получится получше травленки, поскольку можно снимать плоскости, то можно и такие части как заклепки, рамки, можно делать выступающими, как и надо..
А файлы для вот такой гравировки тоже в 3Д или можно уже в векторе каком-нибудь? Раз почти плоскость.
Ну, как бы конечно можно, но это будет очень долгий процесс. Таким тонким инструментом по полистиролу процесс не быстрый, а по металлу это будет ну очень долго. Это будет несколько проходов с минимальным снятием слоя, чтобы инструмент не сломать. Так что наверное травленка в этом случае более выгодна.
Для любого рельефа надо 3Д файлы.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #31 : 28 Ноября 2013, 22:11:44 »
Цитата: КБВ
Одна проблема только фото да схематичный чертёж.
Да, с нормальными чертежами вечная проблема. А у него телега сильно отличается от 2ТЭ116? Просто я все равно его буду делать. Может подойдет?
« Ответ #32 : 28 Ноября 2013, 22:16:26 »
У 2ТЭ126 они вообще пятиосные. Тележка состоитиз двух двухосных плюс бегунок. К сожалению они совершенно не похожи на тележки 2ТЭ116. Завтра подберу что найду и в личку или на Е-майль скину. Тему засоряем.
« Ответ #33 : 28 Ноября 2013, 22:38:47 »
Цитата: КБВ
. Тему засоряем.
Так нам тоже интересно!
Оффлайн Vadim987
« Ответ #34 : 28 Ноября 2013, 22:41:29 »
Хорошо, договорились.
« Ответ #35 : 28 Ноября 2013, 23:03:22 »
Vadim987, если не трудно - расскажите, в приведенном примере тележки помимо 3D-модели какие еще спец. действия нужно выполнить для создания программы работы станка? Тележка изготавливалась одной фрезой? В смысле, одного типа?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #36 : 29 Ноября 2013, 02:28:34 »
Рисуется 3Д модель, в моем случае в Solid. Телега состоит из боковин, тормозных колодок и кронштейна, который соединяет боковины. Файлы сохраняю в STL. Затем открываю эти STL программой ArtCAM, в которой я задаю заготовку, длина - ширина - высота. В этой же программе задаю инструмент, режимы резания. Программа сама прорисовывает циклы обработки и  потом я сохраняю в формате CNC. Потом открываю этот файл программой Mach, которая управляет станком. Как то так.
Боковину телеги я делал тремя циклами: черновая обработка цилиндрической фрезой D1мм, потом чистовая обработка рельефа с припуском 0,15мм гравером с кромкой 0,2мм и конусностью 8 градусов, и последняя чистовая в ноль гравером с кромкой 0,1мм конусом 8 градусов.
« Ответ #37 : 29 Ноября 2013, 03:04:35 »
угу... вот значит каков процесс перевода абстрактного 3Д а реальную 3Д заготовку, которая понятна станку.Вадим, комплектующие к такому станку проблема? Очень дорогие?
А требуется постоянное присутствие когда он работает?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #38 : 29 Ноября 2013, 03:21:29 »
Граверы от 4 Евро за штуку. За год я покупал штук 20, потому как иногда ломаются.
Присутствия не требуется. Включил и занимайся своими делами))
« Ответ #39 : 29 Ноября 2013, 04:04:36 »
Я так понимаю, что процесс всей фрезеровки можно разделить на стадии, грубая, средняя, точная и соответственно менять фрезы, это можно сделать уже не станке или надо делать три 3Д модели с увеличивающийся точностью?
Прошу простить за дилетантские вопросы, но очень уж заинтересовал такой метод)))
« Ответ #40 : 29 Ноября 2013, 05:25:30 »
Только надо учитывать, что посадить новую фрезу идеально - та еще задача (CNC обычно умеют это делать).
Поэтому в промышленности на "простых" фрезерах с ЧПУ обычно делают "черновую" фрезеровку с приличным припуском, а потом долго и упорно возюкают "чистовой" фрезой, снимая этот припуск.P.S. Не могу сказать за все станки, но на некотором железе (драйверах шаговиков, которые управляют перемещением) можно делать "калибровку" - "мач" самой грубой фрезой в "мертвой" зоне заготовки высверливает специальный маркер, а после установки других фрез аккуратно постукивает ими о кромки маркера, определяя диаметр и высоту установки фрезы. Но, в принципе, когда речь не идет о точности лучше 0,2-0,3 мм - проще задать размеры инструмента при конвертации модели в формат, понятный станку...
Оффлайн Vadim987
« Ответ #41 : 30 Ноября 2013, 02:20:48 »
Нет, три 3Д не надо делать, достаточно одной))) Все эти припуски задаются уже в  ArtCAM. Обычно я делаю две обработки, черновая цилиндрической фрезой, и чистовая гравером (каким именно, зависит от детали). Три обработки я делаю, когда надо использовать гравер с кромкой 0,1мм, т.к. под него припуск должен быть минимальным, чтобы он не сломался.
« Ответ #42 : 30 Ноября 2013, 18:15:10 »
Ага, понятно. Очень интересная и заманчивая тема - это станок и вообще фрезо-гравировка.
Посмотрел несколько роликов в youtube.. при достаточном пространственном воображении можно на нем делать вплоть до деревьев и паровозов штучки.
В принципе, как я понял, если с модели можно снять двух частевую форму, то ее можно и отфрезеровать потом соединить.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #43 : 30 Ноября 2013, 18:32:49 »
Да можно конечно. Но для сложных объемных деталей лучше, чтобы у станка было 4 оси, а еще лучше 5, чтобы деталь не рассекать на части.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #44 : 07 Декабря 2014, 22:11:10 »
Vadim987Спасибо что отозвался.Я сейчас солид воркс осваиваю потихоньку,Пробовал в компасе но эта программа создана так что тяжко работать.Видимо ее понимают те кто ее создавал.Станок скорее всего тоже скоро появится.Вот что хотелось спросить. какой лучше брать 3оси или 4оси.Есть от нее польза.Я прикидывал что даже при наличии даже 4 осей не везде он сможет протачивать проще разобрать модельку на части.
