Автор Тема: Окраска моделей  (Прочитано 26801 раз)
Re: Окраска моделей
« Ответ #75 : 14 Апреля 2015, 00:17:55 »
С акрилом осторожно!
Сандро а какую ещё можно?
Re: Окраска моделей
« Ответ #76 : 14 Апреля 2015, 00:29:53 »
Если модель покрашена матовой краской или имеет матовую поверхность, то это сложно. Хорошо бы ее тогда покрыть силковым лаком. Но такое как правило относится к самоокрашеннным моделям. А если покраска фирменная то лучше всего маслом. Оно не быстро сохнет и позволяет поработать с собой. Я когда-то наматовых делал так, сначала просто чистой водой смачивал поверхность модели, потом пока она еще ввлажная, как правило вода скапливается как раз в углублениях, брал на кисточку разведенную с водой акриловую краску и просио прикосался к удобному углубленному месту. И происходило чудо))))) краска по всем углубленным влажным местам растекалась сама, надо было только подбавлять кисточкой краску. В принципе, с маслом можно делать то же самое, толтко не с водой а с растворителем для масла. Я наверное это все как-нибудь запишу на видео
Я просто, почему так насторожился с акрилом, потому что, когда красил свой мост, покрасил его сначала матовой эмалью, потом тонировал акрмлом и вот когда он чуть подсыхал, стереть его уже нельзя было.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 00:43:38 от Sandro »
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
Re: Окраска моделей
« Ответ #77 : 15 Апреля 2015, 10:43:38 »
немного доработал.
добавив светло серого.
что намного лучше стало.
как уже было подмечено выше,краска наносилась на чистый гладкий пластик.
по этому акрил ,после высыхания ,удаляется тканевой салфеткой без каких либо усилий.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Окраска моделей
« Ответ #78 : 15 Апреля 2015, 11:39:52 »
на матовую модель лучше вообще не наносить, "грязь" разведется. Если делать смыву акрилом - разбавлять до состояния "грязной воды" 1/20 примерно, и плюс капельку ПАВ (жидкое моющее средство типа Фэйри), тогда растекаться по углублениям лучше будет.
Вообще при смывке - главное правило краска поверхности и смывки должна быть на разной основе.
Vatato, Вахтанг, если погружатmся в окрасочный процесс глубоко, то у вас есть чудный акриловый лак в продаже http://www.pledge.com/en-US/Products/Pages/floor-care-finish.aspx
вот мои скромные изыскания по футуре
http://blog.i.ua/user/67991/531999/
Re: Окраска моделей
« Ответ #79 : 15 Апреля 2015, 12:01:05 »
Странно! А у лака упаковка такая как у моющего средства... зачем там дозатор?
Слышал много про Футуру эту, прямо идеальный глянцевый лак!
Re: Окраска моделей
« Ответ #80 : 15 Апреля 2015, 12:06:57 »
Ну у него изначальное применение - полироль для полов, а так да. штука хорошая, особенно для стекол
Re: Окраска моделей
« Ответ #81 : 15 Апреля 2015, 12:56:22 »
Да? Ого, как интересно))) то есть он такую пленку дает, что может считаться лаком.
Я то думал, что это просто хороший глянцевый лак
Re: Окраска моделей
« Ответ #82 : 15 Апреля 2015, 17:51:23 »
Ну полироль - это я загнул, скорее лак хороший, там у меня в блоге есть пример что он с фонарями делает.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 18:48:55 от smola.pp.ua (Евгений) »
Re: Окраска моделей
« Ответ #83 : 15 Апреля 2015, 18:47:06 »
там у меня в блоге есть премер что он с фонарями делает.
Да да! это я видел!))) круто!
Re: Окраска моделей
« Ответ #84 : 16 Апреля 2015, 01:17:29 »
Окраска моделей со сложной цветовой схемой может быть сильно упрощена вырезанием масок из листового тамиевского скотча на обычном домашнем режущем плоттере.    Рисуешь в кореле,  отправляешь на плоттер,  режешь бумагу - примеряешь... Если всё ок, режешь скотч.  Наклеиваешь, и наносишь из аэрографа одну краску.  Снимаешь ону маску и наклеиваешь другую ,  - наносишь другой цвет...  и.т.д...
Re: Окраска моделей
« Ответ #85 : 09 Декабря 2015, 18:36:34 »
аппну темку.
а КАТО ни кто не смывал? хочу перекрасить UP в BN.
Вот думаю, просто загрунтовать поверх UP и красить или всетаки сначала смыть UPшную окраску.
Re: Окраска моделей
« Ответ #86 : 09 Декабря 2015, 21:42:42 »
А оно крашенное? Они иногда делают прямо из цветного пластика, причем, который красится плохо.
Re: Окраска моделей
« Ответ #87 : 09 Декабря 2015, 22:19:14 »
А оно крашенное?
ну этот точно крашенный
причем вот серый сверху у него явно темнее, чем изнутри корпус. похоже что это тоже краска. а желтая -точно краска, внутри следы от задувки виднны
Re: Окраска моделей
« Ответ #88 : 09 Декабря 2015, 22:42:10 »
:)) Ну да!
Я просто сталкивался с паровозами и электровозами, которые не покрасишь обычной эмалью, они из ...мм.. все время забываю, в общем такой жирноватый гибкий из которого в основном телег делают.
Ты знаешь, если надписи и полоски не слишком толстые и не имеют рельеф, я думаю можно покрасить прямо поверху, эта краска и послужит грунтом, она же хорошо держится
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 22:44:02 от Sandro »
Re: Окраска моделей
« Ответ #89 : 10 Декабря 2015, 02:00:27 »
Нейлон.
